Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hjälp med propellerstorlekar.....
    Standard Hjälp med propellerstorlekar.....
    Jag har mycket att lära och detta verkar vara ett ställe där man kan tjuva på andras erfarenheter. På byggbordet ligger mitt andra (förhoppningsvis) egenhändigt byggda flygetyg. Det byggs i mestadels depron, vilket jag tycker är ett suveränt byggmaterial.
    Min avsikt är att bygga en hyfsat skalalik MB2 Souricette. Det jag har att utgå ifrån är en översiktsritning i 3 vyer. Jag vill inte i dag lägga ut någon byggdagbok, då det nog kan bli långt mellan kapitlena, men återkommer kanske senare med den delen.
    Jag har ett (av många)problem med val av storlek på propeller. Den tilltänkta motorn är en EMax GT 2205/22 1660kv från Rcflight. Den skall enligt uppgift kunna dra nästan 600g. Enligt mina beräkningar kommer jag att hamna på cirka 450-500g. Den rekommenderade propellern är en APC SF 8x3.8 om man har 3S-acc. För att vara någotsånär skalenlig bör min propeller inte vara större än 6", möjligtvis 7". Finns det någon slags översättningstabell för att se vilken stigning min propeller bör ha för att motsvara den rekommenderade proppen. (tex 6x5 eller 7x4, mindre diameter men högre stigning).
    Eller är det "bara" att prova sig fram?
    Tack på förhand.....
Namn:	souricette.jpg
Visningar:	124
Storlek:	7,6 KB
Id:	18231 Förbilden, skalan blir 1:7 och ett vingspann på ca 1,28m
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Hej Flygarn
    Är själv newbie på el, kan rekommendera den tråden jag startade finns många matnyttiga räknexempel på effektuttag, propp storlek etc.
    Lycka till !
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...7706-Äntligen
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    1 889
    Du kan dra ner storleken på en propeller utan några problem elektriskt.
    Det planet du bygger verkar vara en riktig oldtimer som nog hade väldigt svag motorkraft i original så minskningen i effekt med mindre propeller är nog en stor fördel för ditt bygge.
    Jag skulle testat med en 6*4 i ditt fall.
  1. hjälp
    Av LAMEandre i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 19:05
  2. Hjälp !
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 12:49
  3. hjälp!
    Av Henrik.A i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 08:46
  4. hjälp
    Av Daniel L i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 16:16
  5. hjälp
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 15:45
