Kommer köra separat ubec enligt min setup, kommer dra max ca: 55 A ur systemet så jag behöver pararellkoppling från lipon.
Först tänkte jag på den här varianten alt 1
Men den finns bara med 14 AWG kabel tydligen som verkar lite klent.
Sen funderade jag på den här alt 2
Med Dean kontakter verkar bara klara 50 A?!
Sen kliar jag lite i huvet när det gäller awg och vad kablarna tål i ampere.
Har ju 4 mm kontakter både på batteri och motor, vilket bör motsvara 10 Awg kablar ?!
http://24volt.eu/awg_mm.php
Tacksam för råd och tips, enklast vore bara att skrapa bort isolering till fartkontrollen och löda på matningen där till separata ubecen. Men jag vill helst ha ett system där man lätt kan koppla bort grejerna och som man kan köpa färdigt.
ps. man får väl tillverka pararellkoppling själv i värsta fall med rätt storlek på kablar o 4 mm guld kontakter (deankontakt till sep. ubecen)
