Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hobbyking Kinetic 800 Glider - "bygglogg"
    Standard Hobbyking Kinetic 800 Glider - "bygglogg"
    Nja, att kalla det bygglogg är väl kanske att överdriva lite eftersom det bara rör sig om enkel ihopsättning av modellen. Jag har i alla fall köpt en Kinetic 800 från Hobbyking. Det är en glider som är en nästan exakt kopia av MPX Merlin.
Namn:	HK-Kin800.jpg
Visningar:	150
Storlek:	59,6 KB
    Kolla in "bygget" med tekniska data på rc-playground.blogspot.com.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Kul! Testade min i helgen! Jag hade lite problem innan start, motorn ville inte snurra. Fixade det genom att kalibrera ESCen med gasen. Jag gjorde också lite förändringar, mjukade upp roder och flyttade in pianotrådarna närmast servots center. Den flög bra men ville stiga kraftigt trots 4cm CG och bra inställt höjdroder. Efter 10min så landade jag och lyckades strippa roder servot trots ok landning. Nu har jag beställt nya servon av annat märke. Använde ca 250mah på ett 800mah Turnigy Nano. Bådar gott!
    Det var kul att läsa din blogg innan, fick använda dina bilder för att få på dekalerna på rätt ställe
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Fast det var ju dessa bilder jag tittade på ju http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1366319
    Nu har jag bytt roder+höjd servon. Jag kapade rodret snett i underkant för att minska risken att det hugger tag i servot när man landar på gräs. Jag fick limma glasfiberpinnen på högersida med, satt rätt kass.
    Kan det bara sluta blåsa snart så kan jag testa!
    /Calle
    Kul att min info var till nytta. Jag tycker att den flyger rätt bra även om det blåser. Som alltid är det inte så kul att flyga ett litet plan när det blåser uppåt 8-10 m/s, men i lättare vindar är den helt ok.
    Jag flög igår och då var det vindstilla, 14 grader och sol. Det är inte fel
    Lägg upp lite bilder på ditt plan. Vilken ack kör du med?
    /Lenny
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja!
    Vind är inga problem men jag har för mig att det blåste hårt när jag skrev svaret
    Jag testade planet igen med nya höjd och roder servon, flyger kanon nu! Inga problem alls förutom att jag tycker att det sticker uppåt kraftigt när jag kör fullgas trots rätt CG och trimning av höjdroder. Kanske bara ska trimmas mer? Ska köra lite imorgon med, försöker få till flaperons så planet landar rakt ned!
    Jag kör med Turnigy Nano 850mah accar.
    Jag tog ett kort på rodret som jag kapade, nu hugger det inte i gräset och riskerar att pajja servot.
    /Calle
Namn:	Kinetic.800.tail.jpg
Visningar:	89
Storlek:	30,7 KB
Id:	20450Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kinetic.800.under.jpg
Visningar:	86
Storlek:	72,6 KB
Id:	20451Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kinetic.800.up.jpg
Visningar:	90
Storlek:	86,3 KB
Id:	20452Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Nanotech.850mah.jpg
Visningar:	79
Storlek:	52,6 KB
  1. Svar: 108
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 20:28
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  3. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 08:22
  4. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
