Ämne: Motor fäste
    Smile Motor fäste
    Hej. Jag har en ASP FS91 som jag skall ha i en Corsair byggmodell från TopFlite.
    Nu är det så att jag tycker motorn vibbrerar väldigt mycket så jag undrar om det
    blir skonsammare för modellen och elektroniken om man har den gummiupphängd?
    MVH Krålle
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Hej Krålle
    Det är klart skonsammare för modellen med så lite vibrationer som möjligt oftast är orsaken en obalanserad propeller, sen finns det flera lösningar bl.a har dubro en variant. Vad beträffar ASP rekommenderar jag en ordentlig inkörning med ricinolja följt av en ventilspels koll. Ombordglöd kan också bidra till en jämnare gång på tomgång.
    Eller med andra ord inkörning och balansering, sen kan du kolla vibrationer.
    (om du inte redan gjort det)
    http://hobby.dubro.com/
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    Hej. Jo propellern är balanserad, ventilerna är kollade efter ca: 1,5 liters bänk körning.
    Jag har ju inte haft någon fyrtaktare förut så jag vet ej vad som är normalt.
    Jag har haft ett uppehåll med modellflyg på ca:20 år och Corsairen är en gammal modell med
    motorfäste av hårdträ. Då när jag slutade flyga så minns jag att det var mycket populärt med
    gummiupphängning men om man kollar lite nu så verkar det ha försvunnit igen.
    MVH Krålle
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Går motorn jämnt och bra ?
    Är nålarna rätt inställda etc. ?
    http://www.airmedia.se/backup/Glow_Engines.htm
    Med en väl fungerande 4 stånkare ska det inte bli alltför farliga vibrationer, annars funkar dubros upphängningar ganska ok, haft ett par stycken.
    Focke Wulf TT15
    Nja, den är ju inte helt inkörd än och inte färdig nålad.
    Det jag undrar mest är om det är vanligast nu för tiden att gummiupphänga
    eller inte?
    MVH Krålle
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Krålle
    Kan bara svara för mig själv men mina senaste fyrstånkare har jag inte kört någon gummiupphängning på.
    Focke Wulf TT15
    1 282
    Gummiupphängd motor är inte vanligt att ha på någon modell utom på rena F3A kärror.
    På din modell skulle jag använda de träbockar som finns (kolla att de ligger jämnt annars är det risk att vevhuset deformeras när motorn blir varm) eller använda en "Craft-Hays" fiberfylld plastbock (Minicars i Enköping) som skruvas direkt i frontspantet.
    Lämplig propeller till din kärra är en 14x6 , 15x4 eller möjligen en 15x6 APC eller RAM snurra. Undvik Master A proppar!
    Ok, Tack tack
  1. Dji GPS mast/fäste?
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-01-26, 10:37
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-08-05, 00:22
