Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Nybörjare med FPV
    Standard Nybörjare med FPV
    Har hitta någar set som jag tycker är intressata men undra om man behöver nåt mer till och vilket tycker ni som är kunniga är bäst
    http://fpvsystems.com/index.php?main...products_id=69
    http://immersionsflug.de/58-GHz-Imme...ght-SET-DELUXE
    http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=567
    Eller ska man plocka ihop nåt själv ,,jag vill inte ha nåt budget kit utan bra grejer direkt, det ska vara till rent nöje
    MVH Uffe
    Jag är ingen expert men beställde nyssens från ElectronicaRC och jag är mäktad imponerad av bemötandet och snabb leverans..
    Att slippa tull är också stort plus...
    Har inte utvärderat utrustningen än men teknikval kan säkert många i forumet ge goda råd om
    /Z
    Vad köpte du för utrustning
    Citat Ursprungligen postat av uffe40 Visa inlägg
    Kör med 2.4Ghz radio och valde en 1.3Ghz videotxrx
    http://www.electronicarc.com/catalog...70&language=en
    Videoglasögon: Headplays, bra bild men otympliga. Skall moddas så de blir mer fältmässiga
    OSD: Remzibis, enkel och bra anpassningsmöjligheter
    Jag sneglade en hel del på 5.8Ghz men backade eftersom effekten är lägre och svårt att tillverka egna antenner
    De färdiga paketen är säkert fina
    /Z
    Senast redigerat av zoomzky den 2011-01-31 klockan 11:50.
    Det var tydligen inte så många som flög fpv på det här forumet ,,så jag får väl leta vidare
    MVH Uffe
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Du kanske får lov att låta folk komma hem från jobbet och sätta igång datorn och hälla upp en kopp kaffe innan du rusar vidare.
    Jag har i alla fall dessa grejor
    Videogoggles: z9203D-Vision (samma som EVG920), skidglasögonmoddade
    Videolänk: 400mW 1.2-1.3MHz från Sunsky (på 1280MHz)
    420 linjers Sony super had CCD-kamera med 2.8mm alternativt 3.1mm objektiv.
    Cyclops Easy OSD med gps (sök på CeOSD så hittar du den eller kolla länk på min sida)
    Gyrobaserad headtracker
    FrSky 2.4GHz sändarmodul och mottagare med telemetri (för att hålla koll på RC-länkens signalkvalitet)
    Vill du ha länkar och så så är det bara att kolla på min sajt. Se på denna sida: Min fpv setup
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-01-31 klockan 19:48.
    Mvh, Thomas
    Ett gott råd, köp inte den video mottagaren. Hitta den 4kanaliga istället, det är nästan som natt å dag på dem. Den 12 kanaliga med display är riktigt dåligt ihopsatt rent elektroniskt dåligt skärmad, dålig design. Så om ni kan hitta denna istället:
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=224
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Bra tips!
    Mvh, Thomas
    Jag är också nybörjare inom FPV och har plockat ihop följande under vintern:
    I planet
    • Kamera: Från Clas Ohlson
    • GPS: Från Flytron
    • OSD: SimpleOSD från Flytron
    • VTX: 1,3 GHz från Sunsky
    Markstationen
    • VRX: 1,3 GHz från Sunsky
    • VTX2: 5,8 GHz från Rangevideo
    Sändaren
    • Radiosändare Futaba T8FG 2,4 GHz
    • Trainerkabel
    • Headtracker från Rangevideo
    Glasögonen
    • Videoglasögon: Fatshark med inbyggd videomottagare på 5,8 GHz, från Rangevideo
    Även om jag monterat all utrustning i planet och i markstationen så kopplade jag ur allt utom det mest nödvändiga på gårdagens premiärtur. Jag har gjort en liten artikelserie om mitt bygge under hösten, här är den senaste: http://www.mfkbluemax.com/article.php?articleID=417
    Kanske kan vara till nytta för någon?
    mvh Mattias
    Jag har också plockat ihop saker efter egna val - hittills fungerar det ihop utan problem
    Vilken videomottagare menar du??!
    Den jag råka köpt?!?
    eeeeeek
    /Z
    Hallåj tackar för svaren ,,ser ut som att det är bäst att plocka hiop kitet själv.
    Har plockat ihop detta ,är det nåt mer som behövs eller bytas ut
    http://www.electronicarc.com/catalogo/shopping_cart.php
    MVH Uffe
    Senast redigerat av uffe40 den 2011-02-01 klockan 09:04.
    MVH Uffe
    Det blev nog något knas... "Your Shopping Cart is empty!"
    Nytt försök ,det är dom här grejerna ,behöver man nåt mer
    Ez-Pack (EzOSD, TrackR2, EzAntena tracker),http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=440
    850 mW 1,3 Ghz Video System (Tx, Rx, Antenna,...),http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=370
    Fat Shark RCV922 Base Station V.2,http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=512
    5V 480 line "CCD Killer" V2CMOS Camera Pan & Tilt,http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=332, eller ska man sattsa på gopro på engång
    MVH Uffe
    Hejsan är det nån som har nån åsikt om grejerna,behöver man nåt mer
    Mvh ufe
    Ingen link funkar för mig iaf
    Det är nåt fel med deras hemsida ,kommer inte in där själv
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Du behöver sannolikt inte 850mW. Sikta runt 300-400mW tror jag. Det blir mest värme av den extra effekten och räckvidden kommer sannolikt inte vara något problem redan omkring 3-400mW. Kolla på RCexplorer.se och spana in hans videosnuttar på Dutuben. Han verkar köra med den nivån på sändareffekt och verkar ha sjysst räckvidd. Iofs använder han patch-antenn vilket ökar räckvidden (så länge den är pekad åt rätt håll).
    Vad gäller ElectronicaRCs webbsida verkar den vara kinkig ibland. Jag har fått för mig att den inte gillar at leva utan språkval i urlen eller nåt sånt.
    Mvh, Thomas
    Undrar om det är nån skillnad på bilden i glasögona mellan en vanlig kamera och en gopro
    Jag har testat med en ClasOhlsson-kamera och med GoProHD och det skiljer en hel del.
    GoPRo gav en mörkare bild - jag vill testa mer framåt sommaren för att ha vettigare tester
  1. Airbrushskola - Av nybörjare FÖR nybörjare
    Av Smajly i forum Allmänt och Tips
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 11:41
  2. Nybörjare
    Av mispen i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 09:25
  3. Nybörjare
    Av jugg i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 03:40
  4. Nybörjare på FPV
    Av skygizmo i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 11:29
  5. nybörjare
    Av josi_5 i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 15:57
