Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Nybörjare med FPV
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Det är en rejäl skillnad mellan en kretskortskameror och GoPro! Jag har ingen själv, men kolla denna film som Trappy gjort. Han flyger med en vanlig kamera för FPV och har en GoPro för inspelning i HD.
    Här råkar han ut för ett åskväder som... Ja kolla själva.
    Mvh, Thomas
    Intygar - min ClasO kamera (kretskortskamera) är mycket bättre vid mörker - flera av mina flygningar med Trikoptern har skett efter kl 2200 på sommaren - inte många andra som flyger då
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Inte i södra delarna )
    Hallå tackar för svaren ,ser ut som man skulle ha dubbel uppsättning av kamera .
    En för dag flygning och en för kvällsflygning.
    Mvh Uffe
    jag tänkte också testa med GoPro och CO-kameran beroende på väderlek
    Jag hakar på den här tråden lite i stället för att skapa en ny tråd. Jag är rätt grön inom fpv och har lite funderingar kring sändare/mottagare för videoöverföring. Jag hittade lite infom om 5.8 ghz och lite allmän info om antenner. Verkar den infon jag har hittat vettig ? Läs nedan
    5.8Ghz med 200mW kan man få upp till ca:1000m räckvidd vid bra förhållanden med vanliga (rundstrålande) antenner.
    Vad ska jag använda för antenn?
    På videosändaren används vanligtvis två typer av antenner, en vanlig rundstrålande antenn "pigtail" med låg dbi eller på vissa videosändare kan det var bara en bit vire "lambda" antenn, det senare används oftast om låg vikt är viktigt.
    låg dbi innebär att antennen har stor spridning "gain" och i bästa fall liknar spridningen som en stor boll som når lika långt åt alla håll vilket är att rekomendera om man flyger, om man har högre dbi så plattas spridnings bollen ut och räckvidden blir länge, mycket kortare rakt ovanför och under antennen, inte så bra på ett flugplan där man svänger hela tiden.
    vanligtvis används 3dbi antenn till videosändare.
    på video mottagaren använder man vanligtvis två typer av antenner också, även där är en vanlig rundstrålande "pigtail" vanligast och även där är det låg dbi som rekomenderas. men annars är det även vanligt att man använder en panel antenn "patch" som har bättre mottagning i en riktning.
    Samma princip gäller även här som på rundstrålande antenner, dvs. låg dbi ger mer spridning och kortare räckvidd, hög dbi ger smalare och mer riktad spridning och längre räckvidd.
    Vanligtvis används patch antenner med 8-11dbi till videomottagaren och på rundstrålande antenn används 3-9dbi"
    Jag är också "grön" på FPV än så länge...var intresserad av 5.8Ghz länge men valde bort den av en anledning.
    Enligt IBCrazy kan man inte göra egna antenner till ett 5.8Ghz system utan måste handla orginalantenner.
    Vet inte hur stor en "köpt" 5.8-antenn är men på ett 1.3Ghz system är orginalet GIGANTISK! Hade en vision
    att tillverka en egen vee-antenn a la IBCrazy men eftersom han sålde färdiga för rimligt pris köpte jag ett par istället.
    Skall ge mig på en Biquad vad det lider...
    Har du sett filmen ?
    Mvh,
    /Z
    Citat Ursprungligen postat av zoomzky Visa inlägg
    Mvh,
    /Z
    Vilken bra film, till och med jag fattade :-)
    //Ulf
    Mvh,
    /Z
    Problemet med egna antenner på 5,8 är längden på spröten som blir knepiga att kapa rätt utan mät utrustning.
    En inverted Vee på följande frekvenser blir, i cirka mått...
    1,2 = 5,4mm / spröt dvs ca 10mm totalt
    2,4 = 2,7mm / spröt dvs ca 5.4mm totalt
    5,8 = 1,35mm / spröt dvs ca 2,7mm totalt
    Jag själv gjort en inveted vee för 1,2 och den är helt klart mindre och mer hanterbar än original antennen som är rätt klumpig.
    Är nedsnstående påstående rimligt?
    "5.8Ghz med 200mW kan man få upp till ca:1000m räckvidd vid bra förhållanden med vanliga (rundstrålande) antenner."
    Senast redigerat av UlfB den 2011-02-14 klockan 13:39.
    Citat Ursprungligen postat av UlfB Visa inlägg
    En fin test av ett 5.8Ghz system http://fpv-community.com/testblog/20...5g8-200mw-fpv/
    /z
    Man skäms väl lite att man köpte en färdig vee... men innan jag hittat kontakt och passande kabel hade jag passerat köpepriset. =)
    Har du testat och byggt en biquadantenn??
    /Z
    Jag tycker att spröten ser mycket längre ut än så på de bilder jag sett på ex ibcrazy's sida på rcgroups.
    Jämför man de som bygger antennen på ett kretskort så kan vi mäta lödbanor eller jämföra med storlekar på flygplan mm.
    Jag skall fixa en antenn till min 1.2/1.3 - löda på kablarna på lite pertinax...
    Sprötlängd = 7125/ Frekvensen i MHz sen ska man räkna med förkortningsfaktor i kabeln samt även vilken vinkel man har "V" i. Jag använde en bit elkabel för spröten så kortade dem med 0.98 vilket jag gjort tidigare med andra antenner och det har funkat bra. Sen för "V":et kortar man:
    180-165 degrees – 0%
    150-165 – 98%
    120-150 – 97%
    105-120 – 96% (Detta är den som är mest lämpad för vanlig flygning.)
    90-105 – 95%
    Min Vee är 5,3mm per spröt och verkar fungera riktigt bra
  1. Airbrushskola - Av nybörjare FÖR nybörjare
    Av Smajly i forum Allmänt och Tips
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 11:41
  2. Nybörjare
    Av mispen i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 09:25
  3. Nybörjare
    Av jugg i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 03:40
  4. Nybörjare på FPV
    Av skygizmo i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 11:29
  5. nybörjare
    Av josi_5 i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 15:57
