Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Ferritkärnor, torroider
    Standard Ferritkärnor, torroider
    Finns det inte en svensk leverantör som säljer ferritkärnor för rimliga priser??
    Drunkar i ELFAS utbud och vill helst handla från en RC-butik för att få en avstörning som är anpassad för RC...
    Prisexempel:
    USA-sajt 0,6$ st
    Svensk sajt 40,- skr
    /Z
    Elfa har Toroider i många storlekar, de är inte så dyra men frakten är...svindyr
    Det kanske finns på Electrokit eller Lawicel också...får kontakta dem och höra efter...
    Jag behöver ett gäng ringar också... skall vi beställa tillsammans från Utlandet?
    4 146
    Tackar för tipsen!
    Min "mentor" på rcgroups Bloomingtonfpv rekommenderar
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...rds=P12721-ND+
    förstår inte prissättningen riktigt. Extended price?? = 0,22$
    Frakten går på minst 33$
    Mr J:s tips ser väl intressantast ut.
    Hittade en själv med. 3 st för 69,-
    http://www.mft.nu/?ProdID=215544
    Mvh,
    /Z
    Senast redigerat av zoomzky den 2011-01-31 klockan 14:27.
    Jag hittade en del på Ebay också...
    Jag köpte ett gäng ferritkärnor hos Flytron 0,99 dollar stycket när jag beställde en OSD.
    http://store.flytron.com/electronic-...ppression.html
    mvh Mattias
    Vad är en torid för rc utrustning? Vilken frekvens är det du behöver dämpa bort? I min värld sätter man avstörning om man har en störning men endast temporärt. Har man en störning så visst hjälper kanske en ferritting men störningen är ju likförbaskat kvar där... Försök istället flytta runt prylarna å se om man kan på ett smartare monteringssätt minimera den eller kanske rent av bli av med den. Koppla sakerna rätt, många kör med servokablar till videon mm, kör skärmade kablar från OSD/Kamera till sändaren om kablarna är långa. Blanda inte ihop spänningarna i maskinen, olika ackar felkopplat i OSD gör 90% av alla problem i setupen.
    Köp inte det billigaste du finner, det finns en anledning till att det är billigare, de billiga kina video sändarna tex ser lika ut på utsidan men öppnar man locket är kretskorten rena "sopptippen" en märkes sändare som är dubbelt så dyr har man kostat på dyrare tenn, bättre tvättning av kortet bättre kvalitet på komponenterna, återigen inget som direkt syns utan märks efter hand. På dessa frekvenser räcker det med att det ligger lite fluss kvar så kan den vara lite ur frekvens och problem uppstår ofta då sändaren blir lite varm efter en stund.
    Störningar i video brillorna är ofta ränder, ja fartreglagen kan ge dessa men samma där ett HS SS reglage mot ett Turnigy Plush kan vara skillnaden, men även hur man dragit kablarna, separation OSD och sändare mm.
    Gör en bra setup, lägg ner lite tid å få en snygg ren och separerad installation så kommer störnings risken att vara minimal och hela upplevelsen så mycket bättre
    Intressant kommentar!
    Tas med i beräkningarna....får se om jag törs gå så långt att jag utesluter ferrit/torroid ;-)
    Erfarenheter på placering av utrustning som minskar störningar är intressant om du vill dela med dig?
    Vore kul och se bild på FPV-bilen...visst satt ni i en bil och spaka?
    /Z
    Absolut ska fixa bilder till helgen då jag inte har grejorna hemmavid utan på annan plats...
    Vad gäller placering av utr så det är lite labbande, beror på vad du har för grejor och vad du har för störning. Generellt så esc, osd, kamera, sändare och GPS så långt ifrån varandra det går eller är praktiskt möjligt. Använd tvinnad servokabel, ibland kan det vara bättre å ha alla kablar i ett knippe än att separera dem på olika sidor i kroppen etc. Som sagt tänker man igenom installationen så blir det oftast bra direkt. Prova, flytta runt tills du hittar bra ställen till alla delar. Du kan med fördel prova allt på bordet först, bekanta dig med prylarna och framförallt kolla så allt funkar som tänkt samt ev störningar. Flytta de olika delarna nära varandra å observera vad som sker, det är mycket enklare att göra det på bordet innan allt är fast i makinen...
    När du sedan har fått en känsla för hur allt hänger ihop och bör fungera kan du börja montera allt i maskinen, eftersom du nu har en referens på vad du kan förvänta dig så torde installationen i flygplanet vara relativt enkel och ser du nått strul så har du från labbet på bordet ett hum om vilken del som kan behöva flyttas eller i värsta senario behöva en ferritring tex.
    Största felet jag tror många gör är att man monterar i allt i planet och inte alls får vad man trodde. Låt det ta tid med installationen, vänj dig, prova, mickla å mecka känn dig säker på utrustningen och vad det egentligen är du håller på med.
    Lägger man ner denna mödan innan så slipper du strula med sakerna under tiden, på fältet etc. För flyga vill man ju göra i massor, inte strula med prylarna... Och hur irriterande är det inte när det är strul, man blir vansinnig å besviken.
    flygar henrys avatar
    226
    LFC "LindlötFlyingCirkus"
    Citat Ursprungligen postat av zoomzky Visa inlägg
    /Z
    Här kommer bilder på FPV bilen, den är utrustad med en 1,2 GHz sändare och en 420TVL kamera. Ficklampan sitter monterad för att göra nattkörning möjlig.
Namn:	AX10-1.jpg
Visningar:	114
Storlek:	39,5 KB
Namn:	AX10-2.jpg
Visningar:	91
Storlek:	34,2 KB
    Henry
    Om man har ett problem skall man skjuta det framför sig
    Är man tillräckligt duktig hinner man aldrig ikapp det.
    Det är en Tricopter som ska "bära" utrustningen så inte finns det så vansinnigt mycket utrymme att leka med:-|
    Är förberedd på att jag kommer få flytta om. Innan jag börjar får jag nog snickra ihop en vee-antenn a la IBCrazy
    orginalantennen är ju GIGANTISK! Vill också fiska ut RSSI eller packetloss ur Futabatx:n och få den att funka med Remzibi OSD:n
    Känner redan att ett LRS lockar men det är nog bra och börja med något enklare..
    Ser fram emot bilder/filmer på din anläggning!!
    /Z
    På tri finns massor av bra plats Har du byggt en eller är du i planeringsstadiet?
    Gott om plats...hehe
Namn:	bandspagetti.jpg
Visningar:	106
Storlek:	22,6 KB
    Är inne på min 4:e version av tricopter. Fick 4:an 2 hekto lättare än föregångaren.
    Drömmer om att få flyga omkring med min TUNGA IR-konverterade Canon G7:a.
    Tänkt att jag ska flygfota arkeologi med den...
Namn:	tricopter4jan20112.jpg
Visningar:	172
Storlek:	56,2 KB
    /Z
    AHA - så det var en G7 du skulle plåta med, jag har funderat länge på vad det var...(sedan du mailade mig)
    Jag har en G5 som jag nästan inte använder - kan man modda den med?
    Snygga koptrar du fått ihop
    Är jättenöjd med G7:an förutom vikten. Jag fegade och handlade min färdigkonverterad på Ebay.
    Finns tutorial på gördetsjälvirkonvertering för G5:an...om du törs ;-)
    http://www.lifepixel.com/ir-tutorial...structions.htm
    /Z
    Coolt - tack för länken.
    Så där lite bilder på tricoptern som utlovat
Namn:	tri_20110204_1.jpg
Visningar:	86
Storlek:	72,3 KB
Id:	18679   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tri_20110204_2.jpg
Visningar:	91
Storlek:	78,9 KB
Id:	18680   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tri_20110204_3.jpg
Visningar:	86
Storlek:	66,8 KB
Id:	18681   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tri_20110204_4.jpg
Visningar:	77
Storlek:	63,9 KB
Id:	18682   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tri_20110204_5.jpg
Visningar:	72
Storlek:	59,5 KB
Namn:	tri_20110204_6.jpg
Visningar:	72
Storlek:	71,6 KB
Id:	18684   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tri_20110204_8.jpg
Visningar:	69
Storlek:	48,4 KB
    Snyggt! Du har rätt! Det finns mycket plats på en Tri ;-)
    Jag kommer ha videosändarn på samma ställe. Ser nästan ut som en likedan som min.
    Min Tri ser för närvarande hemsk ut med alla kablar som är för långa innan jag bestämt vart jag ska ha OSD mm
    Inga störningar än så länge...men har inte kört med motorerna än :-|
    /Z
    OSD, videotx och kamera monterat på Tricoptern.
    Testkörning på köksbordet med 2 störande katter som sitter ivägen för videorx-antennen
    Dock inga störningar i bild
    Skall plocka bort en hel del OSD-info som jag inte har glädje av vad det lider
    /Z
