Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: +Outrunnerproblem
    Standard +Outrunnerproblem
    Har en outrunner 3536/6 1250kv som jag satte i min funcub för att få verticalprestanda vilket jag också fick. Men, med 10X5 och 9x6 prop och 11,1 volt så tål den inte mer än halvgas förrän det skriker till och motorn tappar varv. Satte i ett 60 amp esc så det säkert skulle räcka till men med samma resultat. Någon som har en lösning på problemet?
    2 725
    Du kanske har en ack med för lite C?
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Kolla vad du har för timing.
    /Ulf A
    Batteriet är på 35C och timing är medium och har funkat på andra motorer. Men jag får testa med en softare timing.
    Nu har problemet löst sig. Sänkte timingen till softaste läget, sen fungerar motorn perfekt. Lite svårt bara att programmera från radion utan en aktuell instruktion.
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Köp ett programmeringskort så blir det busenkelt att ändra timing etc.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...&ParentCat=182
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
