Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Spänningsregulator till markstation?
    Standard Spänningsregulator till markstation?
    I min markstation har jag en videomottagare som matas med ett trecells LiPo. Videosignalen matar jag sedan in i en ny videosändare (5,8 GHz) som skickar bild och ljud direkt till mina videoglasögon.
    Nu till mina funderingar. Videosändaren är avsedd för 6-12 V och den har om jag förstår specen rätt en intern linjär spänningsregulator som tar ner spänningen till 6V. Det innebär att det blir en hel del överskottsvärme i videosändaren som riskerar att skada elektroniken.
    Är det en bättre lösning att montera en extern spänningsregulator som tar ner spänningen till 9 volt? Typ en sådan här: http://www.kjell.com/?item=90063
    Eller finns det andra bra lösningar på att använda samma strömkälla till två olika spänningsmatningar?
    Så här ser min markstation ut utan sladdar:
Namn:	fpv_ground1.jpg
Visningar:	87
Storlek:	206,4 KB
    mvh Mattias
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag håller också på och knåpar ihop en markstation och har en motsvarande situation för spänningsmatning av mina goggles som vill ha 4V men funkar ok på 5V. Jag har valt att använda en sån här från Kjell&Co och några motstånd (100ohm samt 220ohm) för att fixa 4V till mina goggles.
    Du kan ju använda den för att producera 6V likaväl genom att byta det större motståndet (R2 nedan) enligt följande:
    R2 = R1 * (( U/1,25 ) -1 )
    Där U = din önskade spänning
    och R2 är exempelvis 100ohm
    (I specen till regulatorn rekommenderar de 240ohm som R1 men det borde gå med lite vad som helst bara förhållandet dem emellan är enligt formel)
    Mvh, Thomas
    Allt över 5-6V på den går upp i värme således krävs bra kylning om du har 3s ack. Varför inte en 3s ack till mottagaren å en 2s ack till tx så är det enklare utan hemliga konverters som kan ställa till det med störningar...
  1. Någon som kan hjälpa till med byggtips på en smidig markstation som är
    Av bob i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 11:08
  2. Lc filter och spänningsregulator
    Av evilaid i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 07:01
  3. Markstation
    Av aplund i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2011-04-17, 15:36
  4. Bygga en 9V 1A spänningsregulator... behöver hjälp
    Av DennanHMFK i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2011-03-02, 12:46
  5. Min markstation
    Av Boopidoo i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-02-11, 09:17
