Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Noen som har erfaring med denne ?
    Standard Noen som har erfaring med denne ?
    Tjena!
    Någon som har någon erfaring med denna modell?
    Vurderer Acromaster fra Multiplex, men vil ha noen alternativer.
    http://www.umearc.se/edge-540-ep1200...enyei-pip.html
    Jörn
    2 615
    Kyosho edge är större och kräver större setup. på rcgroups rekommenderar de 5S setup och 70A reglage. Den väger cirka 2 kg flygklar. I min Acromaster har jag 3S setup och 60A reglage. Acromastern väger cirka 1.2 kg flygklar.
    m.v.h. //Fredrik
    HS-Racings avatar
    Oct 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    Hej !!
    Jag tror jag har sett DRhanke här på forumet provflugit en sån... kolla med honom !!
    //S
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
    Dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    edgen du länkar till är riktitg fin å flyga, mitt andra plan efter minium edgen, flyger riktigt stadigt å fint iaf enligt min uppfattning, när det vart lite blåsigt ute har den vart lite mera besvärlig å flyga, kan dock bero på skidorna som sitter på.
    Har int fått till dem riktigt bra. Men annars så riktigt fin kärra. verkar vara hyfsat hållbar också. lever ännu efter ett antal hårda landningar en krasch från högre höjd med resultat av några små sprickor å trasig propp.
    2 725
    Var det inte den där som hade problem med att fartreglaget brann upp..?
    Edit, hittade inte tråden ang fartreglage, men väl en annan tråd om kärran:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...dbull-Edge-540
    Edit igen, hittade iaf filmen som fanns i tråden ang reglaget:
    Senast redigerat av jocke1963 den 2011-02-12 klockan 13:24.
  1. Noen som flyr på feltet i Sigtuna ?
    Av Joha i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 17:49
