Sidan 10 av 38 FörstaFörsta ... 5678910111213141520 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #181
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Här har det hänt grejor. Och stiligt blir det
    Jag har varit lite off de senaste veckorna, dels pga taskig uppkopling på jobbet och sedn lite "familje bestyr" på hemma plan. Så det har blivit lite si och så med att hålla koll på alla sköna byggtrådar. Men nu är jag här igen
    Tack Tomas!
    /Olov
  2. #182
    Sep 2010
    766
    Nu är jag klar med allt inne i bakkroppen, hoppas jag!
    Alla snakes är på plats och likaså slangen för stället. De svarta är för höjden, den röda för styrning av sporrhjulet och de mjölkvita är för pull-pullen till sidan. Det verkar gå riktigt bra att dra viren i innerdelen till Sullivans plaststötstänger trots att det inte är raka spåret så att säga. I "bakändan" av brythjulet kommer jag att fästa viren. Hur vet jag inte ännu.
Namn:	DSC_4574.jpg
Visningar:	118
Storlek:	48,0 KB
Id:	23919 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4575.jpg
Visningar:	138
Storlek:	41,6 KB
    Nästa steg var att börja klä underdelen av bakkroppen. Den ska plankas med 4,8 mm balsa! Snacka om rejäla grejer! Men, den är ju inte helt smidig att kröka. Efter massor med sågsnitt på insidan och lite fönsterputs verkar det funka. Nu ska den få torka så får vi se om den kan limmas i morgon
Namn:	DSC_4576.jpg
Visningar:	127
Storlek:	46,3 KB
Id:	23921 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4577.jpg
Visningar:	131
Storlek:	47,6 KB
    /Olov
  3. #183
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Snyggt jobbat Olov.
    Det kommer att funka perfekt med att kröka balsa med fönsterputs, men det måste vara den sorten med ammoniak. Jag har krökt mängder av balsa med den metoden både tunnt och grovt och det funkar.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Att låta balsan ligga o dra en god stund i hett vatten är annars ett tips?
    Aldrig hört talas om förnsterputs i sammanhanget men verkar ju funka även det??
    Man lär sig ngt nytt varje dag
    /Micke
  5. #185
    Sep 2010
    766
    Snyggt jobbat Olov.
    Tack Lennart!
    Ja, det är precis den sorten med ammoniak jag använder.
    Senast redigerat av hjalleo den 2011-10-24 klockan 18:03.
  6. #186
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    /Micke
    I det här fallet är jag tveksam till att blöta upp balsan med vatten då jag har limmat ihop två "flak" med vanligt vitlim. Risken är ganska stor att limmet släpper om det får ligga i vatten. Det hade nog varit smartare att använda CA-lim, men jag föredrar vitlimmet framför CA.
    Det är precis som Lennart skriver ammoniaken i fönsterputsen som man vill åt, och då inte bara för den trevliga lukten utan för att det gör underverk på balsan.
  7. #187
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Om man ska använda vatten så ska man nog göra det i samband med sammanfogningen av flaken, kanske?
    Borde ju gå lättare att böja utan hårt lim emellan?? Gjorde så med mina laminat och det funkade kalas..
    Sen spelar ju metoden mindre roll, bara slutresultatet blir tillfredställande??
    /Micke
  8. #188
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Har du ångrat dig?. Skall jag komma med den gröna dunken
    /Ulf
  9. #189
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    /Ulf
    Det skulle väl vara för att sniffa på innehållet då.
    /Olov
  10. #190
    Sep 2010
    766
    Standard Bodybuilding i dubbel bemärkelse
    Sist jag höll på hade jag lite svårt att låta bli att limma dit underdelen till radiatorn. Med lite PU-lim och en himla massa maskeringstejp gick det bra.
Namn:	DSC_4578.jpg
Visningar:	109
Storlek:	47,6 KB
    Efter det har jag format radiatorhörnen enligt en bifogad mall. Här var det 1/4" balsa! Det lär inte vara något problem om det bli buklandningar!!!
Namn:	DSC_4580.jpg
Visningar:	98
Storlek:	48,5 KB
    Dom här enländiga bitarna var stenhåda och skulle krökas rätt så kraftigt. Då jag har svårt att få CA-lim att fästa när jag använt fönsterputs blev det till att basa bitarna i skållhett vatten. Efter den behandlingen blev dom i alla fall hanterbara. Men det gick åt mycket muskelkraft för att hålla dom på plats innan jag vågade släppa. Då jag bara har två händer så limmade jag den främre delen först och den bakre sist.
Namn:	DSC_4585.jpg
Visningar:	95
Storlek:	29,6 KB
Id:	23964 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4586.jpg
Visningar:	101
Storlek:	27,7 KB
    Kroppen har nu tagits loss från byggbrädan och det var roligt att se att den så här långt inte var lika tung som jag var rädd för. Vågen stannade på 1160 g.
    /Olov
  11. #191
    Sep 2010
    766
    /Micke
    Hej Micke!
    Du har givetvis rätt i att man bör göra det innan man limmar, men det tänkte jag inte på då.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Hej Micke!
    Eller limma samtidigt som man böjer, menade jag egentligen
    Känner igen det där, -"Varför tänkte jag inte på det, DÅ??"
    Är ju så när man lär sig den "hårda" vägen?? Har massor med såna erfarenheter som jag själv skulle ändra på till en annan gång, är ju det som är så lärorikt
    Vad gällande ammoniaken så funkar ju, uppenbarligen, det me?? Hade aldrig hört det bara
    /Micke
  13. #193
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
Namn:	DSC_4578.jpg
Visningar:	109
Storlek:	47,6 KB
Namn:	DSC_4580.jpg
Visningar:	98
Storlek:	48,5 KB
Namn:	DSC_4585.jpg
Visningar:	95
Storlek:	29,6 KB
Namn:	DSC_4586.jpg
Visningar:	101
Storlek:	27,7 KB
    /Olov
    Skönt att det fixade sig
  14. #194
    Sep 2010
    766
    Standard Bättre och bättre
    Nu har jag limmat klart den aktre undersidan så här långt. Tyvärr var jag lite för stark så jag tryckte in ena sidan mellan spanten. Det var synnerligen klumpigt av mig då jag redan under slipande såg att sidorna flexade ganska lätt. Jag limmade först på en bit balsa och därefter blev det balsaspackel. Det är tur att den inte ska klarlackas.När spacklet är torrt och slipat tror jag att det blir OK.
Namn:	DSC_4588.jpg
Visningar:	98
Storlek:	43,3 KB
Id:	23993 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4594.jpg
Visningar:	94
Storlek:	35,3 KB
    Det var ett himla hyvlande och slipande innan den ens var grovformad. Enligt byggbeskrivningen så ska man slutforma vid ett senare tillfälle och det passar mig bra att inte slipa mer just nu. Det känns som om hela näsan är fylld med balsadamm.
Namn:	DSC_4589.jpg
Visningar:	90
Storlek:	55,6 KB
    Bättre och bättre? Ja, det är det fantastiska valet av balsa som jag syftar på. Framför vingen ska det limmas fast en kloss som är 1" tjock som sedan ska hyvlas och slipas till rätt form! Jag börjar förstå varför Top Flite har med ordet "Giant" i modellnamnet. Det måste vara dimensionerna på balsan man syftar på.
Namn:	DSC_4591.jpg
Visningar:	94
Storlek:	39,8 KB
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Olov.
    En olycka händer så lätt, och vi har väl alla någon gång klämt tummen igenom ett tunnt balsaflak. Bara att byta ut den havererade delen och sedan slipa in en ny del. Värre är att laga när flygplanet redan är klätt och klart. Din operation ser ut att ha lyckats fint. "Bara" lite finslipning kvar.
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Jag vet inte hur många gånger som jag har tryckt fingrarna igenom balsa bitarna på modellerna. Men många är det. Men jag har även gjort en sak ett par gånger som jag vet att jag är ganska unik på att ha gjort.... Lyckats limma fast skägget i modellen så att jag har varit tvungen att klippa loss det.
    Men det ser snyggt ut Olov. Du gör fina framsteg!
    Sep 2010
    766
    Hej Olov.
    Visst är det bara att laga och det lär inte synas när jag är klar. Ovan gav du mig svaret på varför det är så gigantiskt tjocka balsaflak i den här byggsatsen. Det är ju för att jag inte ska köra fingrarna rätt igenom.
    Sep 2010
    766
    Underbart Göran!
    Jag kan se dig framför mig när du sitter fast med skägget i modellen och har saxen precis utom räckhåll.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Inga dåliga timmerbitar du har att jobba med??
    Hoppas det är ljus balsa??
    /Micke
  20. #200
    Sep 2010
    766
    Standard Timmersåg
    Jag som trodde att dessa verktyg var bra att ha när man bygger
Namn:	DSC_4595.jpg
Visningar:	87
Storlek:	62,6 KB
    börjar fundera på om det inte snart blir dags att använda den här till alla grova timmerbitar:
Namn:	DSC_4597.jpg
Visningar:	96
Storlek:	68,5 KB
    Till slut nöjde jag mig med denna:
Namn:	DSC_4596.jpg
Visningar:	94
Storlek:	45,1 KB
    För dom av er som har som ovanan att köra fingrarna genom balsan kan jag starkt rekommendera en Top Flite byggsats. Jag kan garantera att det inte är balsan som går sönder.
    /Olov
    Senast redigerat av hjalleo den 2011-10-28 klockan 18:51.
