Sidan 14 av 38 FörstaFörsta ... 491011121314151617181924 ... SistaSista
Resultat 261 till 280 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #261
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av INGEMAR NABBING Visa inlägg
    Hej Kanske har Du något ärende till den stora staden Falköping och där kan Du ju se hela
    kärran. Visserligen något nerdammad idag men det kan fixas. Jag finns på Ållebergsvägen 27
    i en stor vit villa (hörntomten) Ring först om Du kommer så att jag säkert är hemma.
    tel 0515 - 14843. Hälsning Ingemar Ng.
    Tack för inbjudan. Det är ju onekligen än trevligare att se en modell på riktigt jämfört med bilder.
    Sep 2010
    766
    Standard Fortsättning av canopyn
    För att få dit canopyn med turtle deck så får man börja med att rita upp där sittbrunnen ska göras större. Det medföljde två mallar för ändamålet. Därefter var det bara att skära och såga.
Namn:	DSC_4669.jpg
Visningar:	130
Storlek:	56,1 KB
Id:	24986 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4670.jpg
Visningar:	128
Storlek:	51,7 KB
Id:	24987 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4671.jpg
Visningar:	135
Storlek:	58,7 KB
    När det var gjort klippte jag till turtle deck och canopyn lite grovt för att testa hur det passade. Tyvärr kunde jag konstatera att rundningen på turtle deck och canopy inte var densamma som på modellen. Nu är frågan om man ska bygga upp huven på modellen de 4-5 mm som saknas eller man man ska pressa ner turtle deck och canopy så att de formas efter modellen?
Namn:	DSC_4673.jpg
Visningar:	129
Storlek:	19,2 KB
Id:	24990 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4674.jpg
Visningar:	157
Storlek:	83,6 KB
    Nu är det dags att laga lite mat så får vi se om det orkas med lite mer efter maten.
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jäklar Olov!
    Det där är aldrig roligt. Kanske du ska försöka att bygga upp mot turtle deck innan du ger dej på att skära ner den i balsan. Skulle det inte bli bra så är det ju ingen riksolycka utan bara att försöka med en annan metod.
    Du kan ju som du själv skriver, försöka att pressa ner den mot kroppen och se om du kan få det att passa.
    Jobba lungt
    Nov 2009
    149
    ÅLLEBERGS MODELLFLYGKLUBB
    Ja det stämmer. Passningen av rundningen stämmer inte 100 %. Du får göra en anpassning så att övergången blir bra,
    det fick jag göra på min modell. Det kan vara bra att ha en extra huv hemma eftersom det kan vara mycket tricksigt att
    få en perfekt passform av huven mot kroppens kontur. För mig tog det ett par dagar att anpassa formen.
    Sedan är det ju bra om canopyn glider som på smör. Du måste vara noga med inmomteringen av rälsen i modellen.
    Även måste Du göra montaget så att Du vid behov kan lyfta ur hela canopyn ur modellen - om detta i framtiden kan
    vara nödvändigt.
    Lycka till Ingemar Ng.
  5. #265
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Jag ÄR imponerad!!!
  6. #266
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Jag ÄR imponerad!!!
    Inte för att jag vet riktigt vad du är imponerad av men jag tackar och bockar i alla fall.
    Sep 2010
    766
    Standard Canopy
    Idag har jag jobbat vidare med canopyn. För att kunna öppna och stänga canopyn med ett servo gjorde jag en liten släde som löper inne i fyrkantsbalken. Skruvskallen fick jag fila ner lite på höjden för att den skulle få plats, men nu glider det OK i skenan.
Namn:	DSC_4677.jpg
Visningar:	138
Storlek:	80,8 KB
Id:	25007 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4678.jpg
Visningar:	132
Storlek:	74,7 KB
Id:	25008 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4681.jpg
Visningar:	135
Storlek:	37,3 KB
    Sen var det dags skära ut ett spår i bakkant av turtle decket och limma fast skenan där under.
Namn:	DSC_4682.jpg
Visningar:	141
Storlek:	44,9 KB
Id:	25012 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4683.jpg
Visningar:	140
Storlek:	64,1 KB
    Senast redigerat av hjalleo den 2011-12-12 klockan 18:20.
  8. #268
    Sep 2010
    766
    Standard Canopy och turtle deck
    Nu är jag i stort sett klar med att forma ryggen. Då den skulle formas från en hel "balsaplanka" så funderade jag ett tag på hur jag skulle gå till väga. Jag insåg ganska snabbt att jag inte skulle kunna forma den på frihand. Sagt och gjort. Jag tog kopia på den delen av ritningen som visade formen på ryggen och gjorde tre mallar. På ryggplankan ritade jag upp ett "rutnät" och med hjälp av detta har jag nu hyvlat och slipat den till rätt form. Det blev helt OK och nu kvarstår bara den sista slipningen vilket jag tänkt göra när den är fastlimmad.
Namn:	DSC_4689.jpg
Visningar:	140
Storlek:	59,6 KB
Id:	25141 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4693.jpg
Visningar:	134
Storlek:	52,7 KB
    Inne i kroppen har jag dragit en snake som böjs 180° framåt. I magen på modellen har jag monterat ett servo med lite längre arm vilket gör att jag nu har en slaglängd på max 115 mm. Det var lite pyssel att dra snaken så att det inte kärvade någon stans, men nu glider den lätt och bra. Däremot knips skenan ihop i turtle decket när jag pressar ner det mot kroppen. Det innebär att jag måste komma ihåg att sätta i en distans i spåret under inlimmningen för att förhindra knipning. Jag har INTE tänkt använda det 16 kg servo som syns på bild, men det var vad jag hade att testa med.
Namn:	DSC_4690.jpg
Visningar:	134
Storlek:	60,3 KB
Id:	25143 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4691.jpg
Visningar:	135
Storlek:	33,9 KB
Id:	25144 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4692.jpg
Visningar:	166
Storlek:	70,7 KB
    3 952
    Skorstensfejaringenjör
    Kan inte säga annat än som vanligt.... Snyggt jobbat Olov!
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Bara att hålla med övriga. Ser riktigt snyggt och välgjort ut.
    Sep 2010
    766
    Tack Göran!
    Helt 100 blev det inte. Jag har, eller snarare hade, en bit som blev platt under ryggbiten. Jag fick patcha på en bit balsa så att rundningen blev lika hela vägen.
    Sep 2010
    766
    Tack Lelle!
    Du anar inte hur mycket som kan döljas på ett foto.
    Sep 2010
    766
    Standard Canopy
    Nu har jag limmat in turtle deck. Jag sågade upp två slitsar i plasten på vänster respektive höger sida i framkant då det var lättare att forma plasten efter modellen på så vis.
    Med stor nervositet tog jag idag bort all tejp som den var fixerad med. Hm, det blev ju ganska bra. Snabbt provade jag med att få in snaken i sitt rör och konstaterade att den löper superlätt. Är jag nöjd? Nä, det är bara förnamnet. Jag är faktiskt supernöjd med hur lätt den glider i både röret och i skenan.
    När jag nu hade fått dit snaken kunde jag ju inte låta bli att testa hur det verkar. Lite kort filmsnutt nedan om hur det bidde så här långt.
    Jag behöver putsa lite på underkant av ramen då den tar i turtle deck när den är nästan fullt öppen. Det är därför den lutar.
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Jag vet var du sitter på julafton
    /Ulf
  15. #275
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Stiligt Olov!
    Gissa om jag blev sugen på en warbird igen. (Läs Corsair).
    GOD JUL!
    ChristerLs avatar
    1 211
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Stiligt Olov!!
    Nu är det bara att stoppa i en lämplig pilotfigur som rör sig så här!!:
  17. #277
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Wow, den där gubben var ju på.gränsen till lite otäck!
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  18. #278
    Nov 2009
    149
    Näe pojkar - stopp och belägg. Vad blir nästa steg i jakten på skaladetaljer. Kanske dockor med pilotutseende och
    blöta blöjor. Måste vi inte dra en stoppgräns någonstans - om vi fortfarande skall anse oss vara seriösa modellbyggare.
    Ingemar Nabbing.
  19. #279
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    /Ulf
    I modellen menar du?
    /Olov
  20. #280
    Sep 2010
    766
    Stiligt Olov!
    GOD JUL!
    Tack Lelle!
    Vad roligt att höra att fler tycker att det är något visst med warbirds. Jag ser fram mot den byggtråden...
    God Jul!
    /Olov
