Sidan 23 av 38 FörstaFörsta ... 13181920212223242526272833 ... SistaSista
Resultat 441 till 460 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #441
    Jun 2012
    10
    IT-tekniker
    Motala Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Tack för både tips och länk. Jag tror nog att ett galler är det som blir bäst, men man skulle ju kunna prova och se hur det blir med ett målat tyg.
    Jag tänkte galler först och tyg över det för att dölja så mycket som möjligt. Galler för skyddets skull.
  2. #442
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av XaNoR Visa inlägg
    Aha, det var så du menade.
    /Olov
  3. #443
    Sep 2010
    766
    Även ikväll blev det en liten stund över i hobbyrummet. Den stunden ägnade jag mig åt att slipa ner "högtalarlocken" i nivå med plankningen.
    Först lite packtejp som skydd och sen lite slipande med slipmus och slipkloss
Namn:	DSC_5678.jpg
Visningar:	111
Storlek:	58,7 KB
    så var det snart nere i rätt nivå.
Namn:	DSC_5680.jpg
Visningar:	112
Storlek:	69,7 KB
Id:	30044 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_5682.jpg
Visningar:	100
Storlek:	60,9 KB
    Nu återstår det att "täta" utrymmet under högtalaren så att det inte läcker allt för mycket. Ska man använda högtalarvadd också?
    Sep 2010
    766
    Standard Flygande vinge
    Nä, nån flygande vinge är det ju inte men väl en ljudande vinge...
    Nedan ett lite smakprov på hur det ser ut och hur det låter. Kvarstår gör ett par skruv som håller luckan i bakkant. Jag undrar fortfarande om jag ska fylla "lådan" med ett ljddämpande material. Är det någon som har ett bra råd att ge?
    Senast redigerat av hjalleo den 2012-07-01 klockan 12:05.
  5. #445
    3 896
    Brukade använda en matta från biltema som nog är tänkt att sitta på insida av motorhuv eller något sådant.
  6. #446
    3 941
    Skorstensfejaringenjör
    Prova vilket som låter bäst, med eller utan.
    Sep 2010
    766
    Jag ser att Biltema har ett äggkartongsliknande material som är tänkt som högtalardämpning. Det blir till att prova.
    Sep 2010
    766
    Hm, skulle det inte var mer komplicerat än så. Frågan är om en tondöv typ som jag hör någon skillnad.
    Jun 2012
    10
    IT-tekniker
    Det lär nog låta bättre med dämpning. Balsa och plywood (så tunn ivf) är väl inte optimal för högtalarlådor
  10. #450
    Sep 2010
    766
    Det kan du nog ha rätt i. Jag har i alla fall aldrig sett några högtalare som är byggda av balsa.
    Sep 2010
    766
    Standard Fortsättning på vingen
    Nu har jag tätat "lådan" under högtalarna. Framför allt var det uttaget i spryglarna som behövde limmas igen.
Namn:	DSC_5684.jpg
Visningar:	118
Storlek:	53,5 KB
    Hm I och med att jag har lagt alla spillbitar på ett ställe var jag ganska säker på att de bitar som jag en gång i tiden hade pillat bort från spryglarna skulle ligga i skräplådan.
Namn:	DSC_5686.jpg
Visningar:	124
Storlek:	54,7 KB
    Givetvis låg dom i botten, men fanns gjord dom!
Namn:	DSC_5687.jpg
Visningar:	122
Storlek:	91,0 KB
    Jag limmade en 1 mm playwood på insidan av sprygeln och sen limmades hålen igen med de nyligen återfunna bitarna och PU-lim. Snyggt blev det väl inte, men väl funktionellt.
Namn:	DSC_5689.jpg
Visningar:	121
Storlek:	60,8 KB
    Sen var det dags att ge sig på servoluckorna. Zuzzu kom med ett mycket bra tips: "Montera servona och limma sedan igen plankningen. Då bli det snyggt. Blir det någon gång krångel kan man alltid ta upp hålet då." Ja, jag var onekligen sugen på att följa hans råd men då jag är väldigt osäker på hur det blir med RDS-montaget så blev det till att göra traditionella luckor, till att börja med i alla fall. När jag märker att det funkar kan jag ju alltid limma och spackla igen dom.
    Så här bidde det: Ett hål med två neodymmagneter försänkta i ena listen och en lucka med två metallbrickor.
Namn:	DSC_5690.jpg
Visningar:	131
Storlek:	72,5 KB
    Med två luckor på plats ser det ut så här. Med lite spackel i hålen för brickorna så blir det nog OK.
Namn:	DSC_5691.jpg
Visningar:	127
Storlek:	65,9 KB
    Den kloke undrar nog hur man får upp dom. Den än klokare har redan listat ut att två magneter är starkare än en. Det är med andra ord bara att ha några magneter som man drar upp luckan med. Jag tror att det var Sweeper som löste det på det här mycket eleganta viset. Nu återstår bara två luckor för skevservona.
    Sep 2010
    766
    Standard Fortsättning på luckor
    Så som den här sommaren artar sig så är det ju byggväder liiiiite oftare än vad man hade önskat.
    Det har jag nyttjat till att fortsätta med alla luckor på vingens undersida. Nu är även luckorna för skevservona klara. När jag skar upp balsan till den ena slant jag med rakbladet. Jag hoppas att det går att ljuga bort med lite PP100 innan jag glasar.
Namn:	DSC_5763.jpg
Visningar:	103
Storlek:	53,0 KB
Id:	30423 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_5764.jpg
Visningar:	104
Storlek:	50,6 KB
    Nu är det faktiskt bara två luckor kvar. De som täcker vid landställen. Här får jag fundera lite på hur jag ska sätta fast dom. I och med att framkanten av luckan är blottat när benen är nerfällda kan jag inte använda samma teknik som på övriga luckor, men jag vill gärna undvika synliga skruvar. Vi får se vad jag kan komma på.
Namn:	DSC_5765.jpg
Visningar:	117
Storlek:	62,1 KB
    Senast redigerat av hjalleo den 2012-08-01 klockan 20:47.
  13. #453
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Som alltid ser det mycket bra ut Olov
    Sep 2010
    766
    Tack Ompa!
    /Olov
  15. #455
    Blir bra detta....
    /Matte
  16. #456
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av matbos Visa inlägg
    Blir bra detta....
    Man tackar och bockar!
    Sep 2010
    766
    Standard Äntligen är semestern över...
    Hej på er alla glada byggare!
    Efter en härlig semester har jag nu krupit ner i källaren där Mussen har väntat troget i över en månad. Egentligen hade jag tänkt fixa en annan modell där jag har bytt canister, men tyvärr kom inte de sista delarna idag som jag hade hoppats. Istället blev det till att göra klart de sista luckorna vid ställen. Kvarstår gör fortfarande själva fastsättningen, men det hoppas jag vara klar med under helgen.
Namn:	DSC_5859.jpg
Visningar:	81
Storlek:	54,2 KB
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Trevligt att se att du e igång igen
    Man behöver lite paus emellanåt, det bara är så..
    /Micke
  19. #459
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Härligt, en av mina favorit trådar är åter igång. Kul
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    /Micke
    Det är trevligt att vara igång igen.
