Sidan 28 av 38 FörstaFörsta ... 182324252627282930313233 ... SistaSista
Resultat 541 till 560 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #541
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Standard Flite Metal
    Det har blivit lite mer på jobbet i veckan en vad jag hade räknat med och det har inverkat menligt på byggande.
    Nu har jag i alla fall kommit så långt att jag har tjuvstartat med att klä det ena skevrodrets ovansida med Flite Metal. Det är onekligen ett lurigt material att jobba med. Minsta avtryck från en nagel syns hur tydligt som helst, men en del verkar gå att slipa bort med den medskickade Scotch-Brite svampen. Nedan syns hur som helst mitt första försök. Ytan är slipad i två riktningar för att framhäva de två plåtarna.
Namn:	DSC_6069.jpg
Visningar:	233
Storlek:	104,0 KB
Id:	32780 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6070.jpg
Visningar:	232
Storlek:	92,8 KB
    Senast redigerat av hjalleo den 2012-10-12 klockan 22:26.
  2. #542
    3 952
    Skorstensfejaringenjör
    Det ser verkligen bra ut Olov!
    Sep 2010
    766
    Tack Göran!
    Först nu inser jag vilket enormt jobb det kommer att vara att klä hela modellen i Flite Metal. Men, men det får gå det också.
    Sep 2010
    766
    Nu har även det andra skevrodret fått lite aluminiumklädsel.
    Första bilden visar hur det ser ut direkt efter att jag har gnuggat fast metallen. Sen kommer två bilder som visar hur jag maskar av för att kunna slipa i två riktningar för att framhäva plåtarna. Den sista bilden visar hur det ser ut efter lite slipning. Tyvärr är det VÄLDIGT svårt att ta kort då det blir reflektioner. Det som kvarstår är att med någon typ av rits ritsa in en linje som tydligt markerar plåtskarven och som gör att den blir symetrisk.
Namn:	DSC_6075.jpg
Visningar:	176
Storlek:	45,2 KB
Id:	32853 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6077.jpg
Visningar:	163
Storlek:	61,5 KB
Id:	32854 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6078.jpg
Visningar:	164
Storlek:	46,1 KB
Id:	32855 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6082.jpg
Visningar:	159
Storlek:	30,5 KB
    Undersidan av vingen har maskats av och fått ett rejält lager med sprutspackel och nu ska det mesta slipas bort. Snacka om slöseri...
Namn:	DSC_6090.jpg
Visningar:	175
Storlek:	30,6 KB
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Verkligen snyggt jobbat Olov, och jag förstår att det är knivigt att få "till det", eftersom Flite Metallen är så känslig. Har du bomullsvantar på dej nu för att slippa avtryck från t.ex naglar?
    Hursomhelst, den här mussen kommer att bli en riktig pärla.
    Sep 2010
    766
    Hej och tack Lelle!
    Nja, några bomullsvantar är det inte frågan om att ha. Jag tycker att jag var duktig som hade handskar när jag glasade modellen och det får räcka. Det kommer att vara fullkomligt omöjligt att inte få märken i den så om det blir några under byggfasen så må det vara hänt. På lite avstånd tror jag inte att det kommer att syns i alla fall.
    Nu blir det lite mindre byggt under de närmaste veckorna då jag kommer att vara ute och resa en del i jobbet.
    Senast redigerat av hjalleo den 2012-11-16 klockan 22:12.
  7. #547
    Sep 2010
    766
    Standard Hemma igen!
    Hej på er!
    Efter att jag pga av jobbet har varit på resandes fot under några veckor är jag äntligen hemma igen. Puh!
    För att se hur det blev med allt sprutspackel monterade jag fast vingen på kroppen (och för att få lite inspiration). Trots att jag tycker att jag lagt på ganska mycket spackel verkar vingen passa väl an mot wing filletsen. I morgon blir det till att slipa bort det sista av spacklet på vingens undersida, spackla upp lite små skavanker och slipa igen. Förhoppningsvis kan jag på söndag börja rita ut var panelerna ska vara.
Namn:	DSC_6202.jpg
Visningar:	258
Storlek:	64,8 KB
Id:	34084 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6220.jpg
Visningar:	209
Storlek:	74,8 KB
    3 952
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Hej på er!
Namn:	DSC_6202.jpg
Visningar:	258
Storlek:	64,8 KB
Namn:	DSC_6220.jpg
Visningar:	209
Storlek:	74,8 KB
    Väldigt snyggt!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard Sv: TF Mustangbygge
    Kul att se du är tillbaka
    Sep 2010
    766
    Tack Ompa! Det är skönt att var hemma igen.
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Mycket snyggt byggt.
    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
  12. #552
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    En bugar o bockar!
    Just nu våtslipar jag för glatta livet. Det vore en lögn att påstå att det är skoj, men det måste ju göras.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Kör hårt Olov
    3 952
    Ja, slipning är något nödvändigt ont.
    Sep 2010
    766
    Standard Slipning, slipning och åter slipning
    Nu börjar jag bli klar med att slipa vingen. Det sista jag gjorde var att täta skarven mot kroppen i framkant genom att fuska in lite PP100 i skarven.
Namn:	DSC_6221.jpg
Visningar:	137
Storlek:	61,4 KB
    Luckorna hade slagit sig och blivt krökta åt fel håll så att säga. För att råda bot på det fräste jag ett antal spår på undersidan.
Namn:	DSC_6233.jpg
Visningar:	134
Storlek:	46,3 KB
    Jag har även börjat att rita upp panellinjerna på undersidan. Jag fuskade lite med några linjer för att kunna ljuga bort några av luckorna.
Namn:	DSC_6232.jpg
Visningar:	156
Storlek:	48,7 KB
    Det var allt för den här gången.
    Sep 2010
    766
    Standard Fort men fel höll det på att bli
    Jag höll på att glömma kulsprutorna. Det är tänkt att det ska limmas dit en bit av ABS-plast och några små detaljer som tillsamman ska bild de 3 kulsprutorna på vardera vinghalva.
Namn:	DSC_6237.jpg
Visningar:	111
Storlek:	44,4 KB
Id:	34257Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6239.jpg
Visningar:	121
Storlek:	68,0 KB
    Som ni kanske minns funderade jag på att eventuellt använda lysdioder för att simulera kulsprutornas mynningsflammor. Jag har nu bestämmt mig för hur jag ska göra. Jag testade med att ta en diod och svarva den plan för att sedan borra ett 2,5 mm hål, vilket ganska väl motsvarar orginalets 12,7 mm. Sen lindade jag ett varv med aluminium rund dioden och trädde över ett (slarvigt) målat plaströr.
Namn:	DSC_6234.jpg
Visningar:	119
Storlek:	78,2 KB
Id:	34259Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6244.jpg
Visningar:	132
Storlek:	83,1 KB
Id:	34262Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6243.jpg
Visningar:	132
Storlek:	86,1 KB
    Som vanligt är det svårt att återge skenet i bild men det här kommer nog att kunna fungera ganska bra som mynningen på kulsprutan. Nu är det bara till att vänta in lite fler dioder.
    3 952
    Det ser väldigt bra ut.
    Ett tips är att droppa på lite tunnt CA-lim på kortsidan av spacklet när du har slipat klart. Det gör att kanten blir lite tåligare mot skador.
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Trevligt att se dej på forumet igen, Olov
    Tänk att små enkla ting och nytänknade kan, och kommer att ge en fantastisk effekt så småningom.
    Sep 2010
    766
    Tack för tipset Göran! Det ska jag använda mig av.
    Sep 2010
    766
    Hej och tack Lelle!
    Ja, jag hoppas att det blir bra så småningom. I väntan på dioder håller jag på och limma ihop en depronkärra så att jag har något att flyga med nu när det är inomhussäsong.
