Sidan 4 av 38 FörstaFörsta 12345678914 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #61
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Standard Hjälp
    Är det någon som vet hur man får stor bilder i tråden, samt hur man gör för att en video på Youtube ska synas som en video och inte bara som en länk?
    /Olov
  2. #62
    Coxs avatar
    Sep 2010
    202
    Karlstad MFK
    Klicka på symbolen som ser ut som en bit av en film remsa och lägg in direktlänken där.
    Kör så det ryker!
  3. #63
    Sep 2010
    766
    Tack för svaret Cox. Det var ju enklare än vad jag hade trott.
    /Olov
  4. #64
    Sep 2010
    766
    Standard Fortsättning på luckorna
    Jaha, då har jag återgått till att göra klart luckorna.
    Jag har med hjälpa av det tips som jag fick tidigare i tråden gjort en skiss på hur brunnen ser ut framifrån med luckan både stängd och öppen. Det gick åt många exemplar innan jag hittade rätt. De cirkelbågar som syns representerar cylindern fullt utskjuten samt nästan fullt indragen. Bara genom att flytta infästningen i luckan några millimeter närmare eller längre ifrån gångjärnet gör oceaner av skillnad på var andra ändan hamnar i brunnen. Jag fastnade för att avstånd av ca 12,5 mm från gångjärnets centrum. Då är cylindern nästan lodrät vid stängt läge vilket torde innebära att den största delen av kraften drar luckan nedåt.
Namn:	DSC_2980.jpg
Visningar:	105
Storlek:	16,6 KB
    Första luckan färdig och den ser ut att passa rätt OK.
Namn:	DSC_2989.jpg
Visningar:	121
Storlek:	40,6 KB
    Och den andra luckan under limmning:
Namn:	DSC_2991.jpg
Visningar:	109
Storlek:	59,6 KB
    Nu har jag ett trist arbete framför mig. Jag ska nu slipa till läppen så att den blir lagom stor. Dessutom ska den läpp som är närmast centrum bort helt då den delan av luckan kommer att röra sig neråt. Jag hoppas att det kommer några regniga dagar framöver.
Namn:	DSC_2992.jpg
Visningar:	112
Storlek:	45,8 KB
  5. #65
    Zazzus avatar
    271
    Tekniker
    RFK Skilling
    Det ser lovande ut. Blir det "lucköppning" innan den 24/12
    /Ulf
  6. #66
    Sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    /Ulf
    Ser du inte att luckorna redan är öppna?
    /Olov
  7. #67
    Sep 2010
    766
    Standard Inre luckor
    Då var de inre luckorna någorlunda färdigmonterade.
    Så här ser de ut när de är på plats:
Namn:	DSC_2994.jpg
Visningar:	106
Storlek:	37,6 KB
    Och här är ett par bilder ytterligare som visar hur det ser ut i brunnen:
Namn:	DSC_2996.jpg
Visningar:	119
Storlek:	35,3 KB
Id:	20820 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2997.jpg
Visningar:	127
Storlek:	20,5 KB
    Nu återstår att "städa" upp lite efter monteringsskruv och dylikt.
    /Olov
  8. #68
    Sep 2010
    766
    Standard Och här kommer en filmsnutt
    När jag sänkte hastigheten vid stängning av dörrarna så verkar det som om kraften som håller dörrarna stängda blev lägre. Detta innebär att de troligtvis kommer att fladdra i fartvinden. Har jag däremot satt upp hastigheten för dörrstängning så sugs de tajt mot läppen och går inte att rubba, men då smäller de emot läppen så att jag är rädd för att det ska gå sönder. Är det någon som har ett tips eller två att ge?
  9. #69
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Nu börjar det likna något
    Det ser ut som om du bygger precis som jag hadde plannerat mitt bygge, kul. Ser hursomhelst riktigt riktigt bra ut
    Kommer spänt följa resten av ditt bygge.
    Sep 2010
    766
    Tack Tomas!
    Jag får hoppas att det blir lite sämre väder så att jag bygga lite utan att få dåligt samvete. Nu behöver jag ta reda på hur det kommer sig att luckorna inte hålls stängda ordentligt.
    /Olov
  11. #71
    ChristerLs avatar
    1 190
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Det blir riktigt snyggt Olov! Bygge med hög klass, ger höga stilpoäng.
    Det där problemer med luftventilerna till luckorna har jag aldrig läst om eller råkat ut för. Kanske Sweeper kan hjälpa?
    Eller är det så att om man stryper hastigheten även minskar kraften? Ställen har ju fördelen med en låsning i inne- och ute-läge i mekanismen.
  12. #72
    Sep 2010
    766
    Tack Christer!
    Problemet med luftcylindrarna är lokaliserade. Pga av lite glapp här och där, mest i fästet i luckan, blir det ett sammanlagt glapp som är så stort att cylindern bottnar. Glappet märktes första efter ett par öppningar. Troligtvis har muttern som låser vid luckan skakat upp. Eller uttryckt med andra ord: Jag var lite slarvig som inte förutsåg det.
    Jag har svarvat en bussnig som gör att det största glappet försvinner och då blev det avsevärd skillnad. Men då det inte finns någon marginal så blir det tilll att flytta nedre fästet för cylindern så att jag i alla fall har en millimeter i marginal. Sätter jag dessutom cylinderna lodrätt så får jag en större kraft som håller luckan stängd. Jag ska även ordna så att jag kan fästa cylindrarna i brunnen med 2 mm insexskruv. Det gör att det blir mycket lättare att skruva loss om jag skulle behöva det efter att den övre plankningen är klar.
    Sep 2010
    766
    Standard Justering av luftcylinder
    Nu har jag flyttat infästningen av cylinderna i brunnen och vips var det tidigare problemet borta. Jag passade även på att ordna så att jag kunde använda 2 mm insexskruv för att underlätta framtida mondering/demontering. Det lär nämligen bli väldigt mycket svårare att komma åt när ovansidans planking är på plats.
Namn:	DSC_2999.jpg
Visningar:	164
Storlek:	44,7 KB
Id:	20853 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2998.jpg
Visningar:	158
Storlek:	24,5 KB
    Nu är det dags att göra klart de yttre luckorna som ska sitta fast på benen. Det ska bli spännande att se hur det blir. Jag hoppas att det fortsätter att var byggväder ett tag till.
    /Ollov
  14. #74
    Sep 2010
    766
    Standard Yttre kuckor
    Då var turen kommen till de yttre luckorna. Jag gjorde på samma vis här som med de inre, dvs jag började med att värma den vita innerdelen för att kunna grovforma den efter vingens profil. Därefter skruvade jag fast den i öppningen och limmade fast några balsalister som färstärkning. Jag limmade även in en delrinstång, gängade i bägge ändar, för att fästa länkaget i. Sist limmades den yttre delen fast och nedan syns resultatet.
Namn:	DSC_3007.jpg
Visningar:	97
Storlek:	40,4 KB
Id:	20938 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3006.jpg
Visningar:	106
Storlek:	41,0 KB
    Det ser ut att bli byggväder framöver så vi får se om det kan bli lite mer gjort.
    /Olov
  15. #75
    Sep 2010
    766
    Standard Fortsättning av yttre luckor
    Nu är den sista luckan klar.
    Som vanligt började jag med att limma in lite förstärkningar av balsa för att erhålla rätt form.
Namn:	DSC_3009.jpg
Visningar:	108
Storlek:	56,9 KB
    Därefter vågade jag mig på lite nytänkande i byggprocessen. Jag limmade ihop de två delarna till luckan genom att sätta dom under lite press i dess rätt element, nämligen i vingen. Det verkar som om det blev bättre format efter vingens profil än när jag limmade ihop delarna vid sidan om med en himla massa klämmor. Jag misstänker att klämmornas egentyngd bidrog till en viss missformning.
Namn:	DSC_3021.jpg
Visningar:	120
Storlek:	51,7 KB
Id:	20977 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3023.jpg
Visningar:	95
Storlek:	94,2 KB
    Nedan syns det färdiga resultatet med alla fyra luckor på plats.
Namn:	DSC_3022.jpg
Visningar:	108
Storlek:	37,6 KB
    Nästa steg blir att svarva, fräsa och borra fram länkaget till de yttre luckorna.
    /Olov
    Senast redigerat av hjalleo den 2011-05-14 klockan 22:45.
  16. #76
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Grymt snyggt Olov
    Kärran kommer bli as grym när den en dag står färdig.
    Skynda långsamt
    Sep 2010
    766
    Grymt snyggt Olov
    Skynda långsamt
    Tack Tomas!
    Ja, skyndar kan man ju inte påstå att jag gör. Men nu när det är lite sämre väder kan man ju få lite gjort.
    /Olov
  18. #78
    Sep 2010
    766
    Standard Uppdatering.
    Nu är det mycket annat som pockar på uppmärksamhet så det kommer nog bara att byggas vid regniga dagar i sommar.
    Jag håller nu på att tillverka gångjärnen till de yttre luckorna. De blir nog inte speciellt snygga men det kommer inte att synas så mycket av dom. Jag vill ha gångjärn som jag kan demontera och så kommer det att bli. Jag återkommer med lite bilder när jag har kommit en bit på väg.
    /Olov
  19. #79
    Sep 2010
    766
    Standard Gångjärn
    Nu har jag gjort gångjärnen till de yttre luckorna. Jag gjorde dom av akrylplast vilket visade sig vara dumt då det ganska omgående blev fullt med sprickor i det ena gångjärnet. Jag får göra om dom i ett annat material vid ett senare tillfälle. Är det någon som kan tipsa om en plast som inte spricker lika lätt?
    Nu har jag i alla fall gångjärn vilket gör att jag kan fortsätta med länkaget som ska sitta på benet.
    Gångjärnets axel fastlimmad i luckan.
Namn:	DSC_3066.jpg
Visningar:	119
Storlek:	39,7 KB
Id:	21238 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3067.jpg
Visningar:	117
Storlek:	21,2 KB
    Den andra ändan fastmonterad i landstället. Anledningen till att jag har valt den här konstruktionen är att det är väldigt enkelt att få både gångjärnets och ställets axlar parallella. Jag har läst allt för många inlägg om problem med vridande/skevande landställsluckor beroende på att axlarna inte har varit parallella. Jag ville ha lite längre plastbitar för att lättare kunna få dom parallella med landställets axel. Den överskjutande delen ska kapas av.
Namn:	DSC_3062.jpg
Visningar:	131
Storlek:	50,1 KB
Id:	21240 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3069.jpg
Visningar:	124
Storlek:	44,9 KB
    Och här ses stället utfällt. Jag tycker nog att det verkar som om det blir OK.
Namn:	DSC_3072.jpg
Visningar:	132
Storlek:	56,6 KB
    Nu blir det dags att svarva länkage...
    /Olov
  20. #80
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Som vanligt ser det mycket bra ut
