För att få dit canopyn med turtle deck så får man börja med att rita upp där sittbrunnen ska göras större. Det medföljde två mallar för ändamålet. Därefter var det bara att skära och såga.
När det var gjort klippte jag till turtle deck och canopyn lite grovt för att testa hur det passade. Tyvärr kunde jag konstatera att rundningen på turtle deck och canopy inte var densamma som på modellen. Nu är frågan om man ska bygga upp huven på modellen de 4-5 mm som saknas eller man man ska pressa ner turtle deck och canopy så att de formas efter modellen?
Nu är det dags att laga lite mat så får vi se om det orkas med lite mer efter maten.
Jäklar Olov!
Det där är aldrig roligt. Kanske du ska försöka att bygga upp mot turtle deck innan du ger dej på att skära ner den i balsan. Skulle det inte bli bra så är det ju ingen riksolycka utan bara att försöka med en annan metod.
Du kan ju som du själv skriver, försöka att pressa ner den mot kroppen och se om du kan få det att passa.
Jobba lungt
Ja det stämmer. Passningen av rundningen stämmer inte 100 %. Du får göra en anpassning så att övergången blir bra,
det fick jag göra på min modell. Det kan vara bra att ha en extra huv hemma eftersom det kan vara mycket tricksigt att
få en perfekt passform av huven mot kroppens kontur. För mig tog det ett par dagar att anpassa formen.
Sedan är det ju bra om canopyn glider som på smör. Du måste vara noga med inmomteringen av rälsen i modellen.
Även måste Du göra montaget så att Du vid behov kan lyfta ur hela canopyn ur modellen - om detta i framtiden kan
vara nödvändigt.
Lycka till Ingemar Ng.
Jag ÄR imponerad!!!
Idag har jag jobbat vidare med canopyn. För att kunna öppna och stänga canopyn med ett servo gjorde jag en liten släde som löper inne i fyrkantsbalken. Skruvskallen fick jag fila ner lite på höjden för att den skulle få plats, men nu glider det OK i skenan.
Sen var det dags skära ut ett spår i bakkant av turtle decket och limma fast skenan där under.
Senast redigerat av hjalleo den 2011-12-12 klockan 19:20.
Nu är jag i stort sett klar med att forma ryggen. Då den skulle formas från en hel "balsaplanka" så funderade jag ett tag på hur jag skulle gå till väga. Jag insåg ganska snabbt att jag inte skulle kunna forma den på frihand. Sagt och gjort. Jag tog kopia på den delen av ritningen som visade formen på ryggen och gjorde tre mallar. På ryggplankan ritade jag upp ett "rutnät" och med hjälp av detta har jag nu hyvlat och slipat den till rätt form. Det blev helt OK och nu kvarstår bara den sista slipningen vilket jag tänkt göra när den är fastlimmad.
Inne i kroppen har jag dragit en snake som böjs 180° framåt. I magen på modellen har jag monterat ett servo med lite längre arm vilket gör att jag nu har en slaglängd på max 115 mm. Det var lite pyssel att dra snaken så att det inte kärvade någon stans, men nu glider den lätt och bra. Däremot knips skenan ihop i turtle decket när jag pressar ner det mot kroppen. Det innebär att jag måste komma ihåg att sätta i en distans i spåret under inlimmningen för att förhindra knipning. Jag har INTE tänkt använda det 16 kg servo som syns på bild, men det var vad jag hade att testa med.
Kan inte säga annat än som vanligt.... Snyggt jobbat Olov!
Bara att hålla med övriga. Ser riktigt snyggt och välgjort ut.
Nu har jag limmat in turtle deck. Jag sågade upp två slitsar i plasten på vänster respektive höger sida i framkant då det var lättare att forma plasten efter modellen på så vis.
Med stor nervositet tog jag idag bort all tejp som den var fixerad med. Hm, det blev ju ganska bra. Snabbt provade jag med att få in snaken i sitt rör och konstaterade att den löper superlätt. Är jag nöjd? Nä, det är bara förnamnet. Jag är faktiskt supernöjd med hur lätt den glider i både röret och i skenan.
När jag nu hade fått dit snaken kunde jag ju inte låta bli att testa hur det verkar. Lite kort filmsnutt nedan om hur det bidde så här långt.
Jag behöver putsa lite på underkant av ramen då den tar i turtle deck när den är nästan fullt öppen. Det är därför den lutar.
Jag vet var du sitter på julafton
/Ulf
Stiligt Olov!
Gissa om jag blev sugen på en warbird igen. (Läs Corsair).
GOD JUL!
Stiligt Olov!!
Nu är det bara att stoppa i en lämplig pilotfigur som rör sig så här!!:
Wow, den där gubben var ju på.gränsen till lite otäck!
Näe pojkar - stopp och belägg. Vad blir nästa steg i jakten på skaladetaljer. Kanske dockor med pilotutseende och
blöta blöjor. Måste vi inte dra en stoppgräns någonstans - om vi fortfarande skall anse oss vara seriösa modellbyggare.
Ingemar Nabbing.
