Sidan 15 av 38 FörstaFörsta ... 5101112131415161718192025 ... SistaSista
Resultat 281 till 300 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #281
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Stiligt Olov!!
    Nu är det bara att stoppa i en lämplig pilotfigur som rör sig så här!!:
    Säga vad man vill men gubben var onekligen läcker! Tyvärr så var det ju ingen WWII gubbe så jag får nog nöja mig med en vanlig figur.
    sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av INGEMAR NABBING Visa inlägg
    Näe pojkar - stopp och belägg. Vad blir nästa steg i jakten på skaladetaljer. Kanske dockor med pilotutseende och
    blöta blöjor. Måste vi inte dra en stoppgräns någonstans - om vi fortfarande skall anse oss vara seriösa modellbyggare.
    Ingemar Nabbing.
    Hej Ingemar!
    Var den gränsen går tror jag är väldigt personligt. För mig handlar det inte så mycket om att det ska vara exakt skala. Det handlar mer om att det är roligt att bygga och att hitta lösningar på olika moment och jag skulle nog se det som en stor utmaning att bygga om en pilot så att den rör på sig.
    Senast redigerat av hjalleo den 2011-12-20 klockan 20:19.
  3. #283
    nov 2009
    149
    ÅLLEBERGS MODELLFLYGKLUBB
    Jag förstår men när tanten kommer in för att kolla vad jag håller på med kanske det
    ser lite konstigt ut. God jul o Gott nytt år. Ingemar Ng.
  4. #284
    sep 2010
    766
    Ja, det har du nog helt rätt i. Jag tror att min fru skulle skaka på huvudet och gå därifrån fortare än kvickt.
    God Jul på dig!
    /Olov
  5. #285
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Olov, vilket arbete du gjort. Är djupt imponerad
    Känner mig nästan lite skamsen att jag sålde Mustang projektet, nu när jag ser vad som blir av det
    Skämt åtsido, i min värld finns det tyvärr alldeles för lite tid över för modellbygge som det är just nu. Jag gläds mer än gärna åt att se era mästerverk ta form och avundas för mig själv i det tysta.
    Hoppas min tid kommer snart igen då jag åter får tid & plats att hålla på med min älskade hobby igen...
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Tranås MFK
    Den gubben var inte att leka med... Såg ni blicken?
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
  7. #287
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av Modellflygarn Visa inlägg
    Watch your six...
    sep 2010
    766
    Tack Tomas!
    Jag vet inte om det är så mycket att bli imponerad av. Hur som helst är det fantastiskt roligt att bygga. Cockpiten är en del som jag ser fram emot, men det dröjer nog lite till innan det blir dags.
    Ja, ibland får man lov att prioritera annat än modellbygge. Så är det nog. Jag hoppas att du hittar tillbaka när tiden finns.
    sep 2010
    766
    Idag har jag fått lite gjort i hobbyrummet. Jag har gjort en box för att få ut motorn på rätt avstånd från motorspantet. Då jag är rädd om vikten drog jag ner på dimensionerna. Jag gjorde sidorna av 1,5 mm playwood och gaveln gjorde jag av 3 mm playwood med 2 mm balsa för att styra sidorna. Boxen slutade på 69 gram vilket känns OK.
Namn:	DSC_4717.jpg
Visningar:	109
Storlek:	78,2 KB
Id:	25309 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4719.jpg
Visningar:	103
Storlek:	80,2 KB
    Jag hoppas att den ska hålla. Som ett litet test provade jag med att ställa 25 kg sand på den och det var inget som helst problem. Ska jag vara ärlig tror jag att den håller även för mig som väger ungefär 0,1 ton efter all julmat.
Namn:	DSC_4720.jpg
Visningar:	98
Storlek:	91,7 KB
    Jag använder 4 mm gängstång som är genomgående från motorspantet till motorn. Boxen blir således endast en distans.
Namn:	DSC_4722.jpg
Visningar:	141
Storlek:	57,1 KB
Id:	25312 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4721.jpg
Visningar:	126
Storlek:	94,8 KB
    sep 2010
    766
    Nu är jag nästan klar med dorsal fin, den lilla triangeln som sitter framför fenan på dom flest 51 D-modellerna. Den byggdes upp av en tunn plywoodskiva i mitten som man sedan skulle limma två lite tjockare balsaflak utanpå. Det som återstår är lite slipning av det spackel som jag jämnade till med. Och förmodligen än mer spackel och slipande.
Namn:	DSC_4723.jpg
Visningar:	117
Storlek:	46,1 KB
Id:	25462 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4724.jpg
Visningar:	110
Storlek:	56,5 KB
Id:	25463 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4726.jpg
Visningar:	121
Storlek:	49,2 KB
Id:	25464 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4729.jpg
Visningar:	119
Storlek:	49,7 KB
    Sen var det dags att fortsätta med andra änden av modellen. Som vanligt är det grova grejer som gäller som sen ska formas med yxa och såg. Trä i övre delen och en plast i den undre. Man skulle börja med en halv plywoodring som man limmade distanser på för att sedan limma fast den på baksidan av spinnerplattan. Med hjälp av den ska man sedan limma in balsaplankorna och nedan väntar den första på att limmet ska torka.
Namn:	DSC_4728.jpg
Visningar:	160
Storlek:	58,5 KB
Id:	25466 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4727.jpg
Visningar:	146
Storlek:	68,2 KB
    Jag räknar med, eller hoppas i all fall på, att jag ska kunna ha drivackarna i den undre vinkeln mellan motorboxen och motorspantet. Dom får plats men jag är lite osäker på hur det blir med tyngdpunkten. Det vore en behändig placering i och med att jag då har en plastkåpa som man borde kunna göra enkelt demonterbar.
    Senast redigerat av hjalleo den 2012-01-02 klockan 20:50.
  11. #291
    sep 2010
    766
    Standard Nu börjar nosen ta form
    Efter det att de tre första bitarna hade limmats på plats var det dags att tälja, hyvla och slipa plant för de sista klossarna som ska sitta i ungefär 45° vinkel. När det väl var gjort var det bara att limma. Sen kommer det spännande momentet när hela nosen ska få rätt form.
Namn:	DSC_4730.jpg
Visningar:	135
Storlek:	70,7 KB
Id:	25500 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4732.jpg
Visningar:	117
Storlek:	57,1 KB
Id:	25501 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4734.jpg
Visningar:	131
Storlek:	73,7 KB
    ewaldss avatar
    jul 2009
    532
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Härligt att se hur processen går framåt..
    Är övertygad om att resultatet blir kalas!!
    Ska du ha henne klar till våren, har du tänkt?
    /Micke
  13. #293
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Det där blir kanon, Olov. Mycke´ balsaspånor blir det!
    sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    /Micke
    Hej Micke!
    Jodå, det går framåt, men ska jag vara ärlig så börjar jag bli lite trött på alla dessa balsablock som ska formas i efterhand. Jag tycker att det är svårt att få formerna symetriska och jämna så det tar lite tid för mig.
    Ja, jag har tänkt att ha den klar till våren. Frågan är bara vilken vår... Skämt åsido. När jag började bygga för ett år sedan hade jag tänkt mig att premiären nog skulle kunna bli under 2012, men jag är inte så säker på det längre. Inte har jag brådis heller, jag har upptäckt hur roligt det är att bygga. så vi får se när det blir dags.
    Hur går det med inredingen i canopyn? Jag är nyfiken.
    sep 2010
    766
    Tack Lelle!
    Vill du köpa lite balsaspån så säljer jag det billigt.
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Olov.
    HaHa, jag brukar få höra att jag drar upp en massa balsaspån från källaren så det är nog bäst att låta bli att skaffa mera.
    Ha dé
    sep 2010
    766
    Standard Nosen
    Nu börjar balsablocken som formar nosen vara färdigslipade. Jag har hyvlat, hyvlat och slipat i mängder, men nu tror jag att det räcker. Jag tror banne mig att det börjar likna en Mustang även framtill .
Namn:	DSC_4735.jpg
Visningar:	151
Storlek:	78,6 KB
Id:	25597 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4737.jpg
Visningar:	167
Storlek:	73,6 KB
Id:	25598 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4738.jpg
Visningar:	154
Storlek:	58,0 KB
Id:	25599 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4739.jpg
Visningar:	182
Storlek:	52,0 KB
    Nu är det dags att försöka få till ABS-kåpan som ska täcka de undre regionerna.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Olov, det ser riktigt bra ut det där
    sep 2010
    766
    Tack Tomas!
    /Olov
  20. #300
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Jag håller med Tomas, det ser bra ut. Väldigt bra ut!
