Hej Thomas!
Fabriksgjort vet jag väl inte, men det ska nog bli okej vad det lider.
Enligt uppgift på FMs hemsida ska den väga 0,0022222 Oz/inch² vilket torde bli ca 1 gram/dm². Tjockleken ska vara ca 0,05 mm men min mikrometer visar ca 0,1 mm inkl lim. När jag lägger 1 dm² på vågen så visar den 1,6 gram. Någonstans på deras hemsida skriver dom att tjockleken varierar och så kanske det är.
Det ser verkligen snyggt ut!
Jag har köpt en ljudmodul från Benedini. På modulen finns det även en utgång för att styra dioder som då blixtrar i takt med kulspruteljudet. Det var det som var anledeningen till att jag över huvud taget fick för mig att ha dioder för att simulera mynningsflammorna.
Se sidan 17 och 20 i min byggtråd.
ALLA fina (plåt-)skalakärror har mer eller mindre defekter i strukturen. Det är bara att titta på en vanlig sportkärra, typ Cherokee eller liknande, skarvarna finns där, nitarna syns, bucklor syns.
Olov, det blir sk*t-bra!
B t w, KayKrut lärde mig ett knep för att simulera en skarv:
Lägg en bit maskeringstejp vid den tilltänkta skarven, spackla mot skarven, lyft bort maskeringstejpen!
Kvar blir en "perfekt" skarv som, åtminstone på nån meters håll, ser ut som en överlappad plåtskarv!
Hej Thomas!
Jo, du har nog rätt i att förebilderna inte alltid var helt släta och fina. Det är nog mer att jag blir lite irriterad över min egen klumpighet som lyckas få dit lite repor och dylikt.
Tricket med maskeringstejp och spackel och jag sett tidigare, men tack för tipset. Den är tack vare alla tips och ideér som jag har snappat upp bland annat här som gör att bygget blir som det blir. När man klär med FM blir det naturliga skarvar mellan de olika FM-bitarna och jag tror att de blir hyfsat OK.
Snyggt så det förslår....
/Matte
Blir det nitar a la Sweeper oxå??
Rackarns...
Mycket imponerad av det jobb
du lägger ner!
Flite Metal har man ju funderat på,
kul att se hur det kan funka!
MVH Kent
Jag har fortsatt att gnugga dit några paneler med FM. Jag tycker att jag börjar få lite kläm på det nu (efter några misslyckanden). Jag har även gett mig i kast med radiator scoopet, men det återstår några paneler där. Det var inte roligt att gå runt kanten i framkant. För att få det snyggt fick jag ta mindre bitar.
