Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Asp 400 ar
    Oct 2010
    9
    Karlshamns Mfs, Mfk Snobben
    Standard Asp 400 ar
    jag söker lite tips av er spm har erfarenhet av ASP 400 AR , vilka snurror passar till den? vilka ARF kärror kan ni rekomendera? Vilket bränsle? hur glöder ni den? ombordglöd? ljuddämpare? lite övriga tips?
    Tacksam för all info jag kan få.
    4 974
    PT17 runt 2.20 nånstans funkar,om man trivs med warbirds med lite högre landningshastigheter(det blir gärna så med en sån klump i nosen)så måste man upp till kanske 1/4.5 om den ska få plats innanför kåpan och då blir det fullgasflyga med sisådär kraft,det kommer att flyga men inte mer.. Knepigt men om man bygger från stickor o strån en Zero i ungefär samma spännvidd? Huvudsaken är att det finns lite vingyta som jag ser det..Har en sån PT 17 med en OS Sirius som jag funderar på o sälja,trevlig maskin..
    4 974
    ..och missade resten av frågeställningen..Ljuddämpare använder man de medskickade rörstumparna som generöst sprider kladd överallt eller också så skaffar man en avgasring från tex Keleo som släpper ut allt på samma ställe..
    7-10 nitro och en 12% syntetolja går min med,det har funkat.Propeller beror alldeles på vad man har för flygplan till den,fartregister mm..
    Omborglöd,Microsens eller Mcdaniels ,har man OS F stift i den så köper man ett kabelset som passar eller också Mcdaniels variant som passar allt och är riktigt finurliga..
