Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: FPV från hobbyking
    Question FPV från hobbyking
    Tänkte kolla med er som har lite koll innan jag beställer...
    Jag tänkte börja flyga FPV med min tricopter. Saken är den att jag inte har en susning om vad jag skall ha för prylar...
    FatSharks kitt på hobbyking verkar najs: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=15126
    Räckvidden är begränsad, det förstår jag men jag tror inte att det är nått större problem när man kör tricopter. Själva videolänken kan man väl uppgradera på diverse sätt senare?
    Det ingår ingen kamera i kittet så vitt jag kan se, vad skall jag tänka på när jag väljer kamera?
    Är det något annat jag MÅSTE ha för att komma igång?
    Jag vill använda godkännda/lagliga prylar.
    Slutligen en fråga till, jag har brillor (som jag inte behöver på korta avstånd, upp till ca 40cm) Hur funkar det med goggles?
    Ang dina vanlga glasögon så finns det "Optic Lens Set" till Fatschark V2. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=16511
    5.8GHz är lagligt upp till en viss effekt, jag tror att 100mW är ok. Du kan alltså inte uppgradera genom att öka effekten vid senare tillfälle. Enklast är att byta frekvens, men 2.4GHz är redan taget för din radiolänk (även om det finns system som kan undvika kanalerna som videolänken använder). Övriga frekvenser för video kräver licenser eller är förbjudna i sverige.
    Du kan läsa mer här:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-bildspridning
    Notera att jag inte är en expert! Jag har precis börjat med det här själv och försöker luska ut vad jag ska skaffa för prylar. Jag ska också använda en tricopter (som jag bygger nu) som FPV-platform.
    Inga fler som har input att komma med?
    Ett par frågor som inte riktigt är besvarade
    TommyzT - säger du att jag skall köpa lens settet?
    Tja, jag har som sagt ingen FPV-setup själv. Men här är vad jag har läst mig till.
    1. Du behöver en kamera på farkosten. GoPro HD verkar populär men är ganska dyr. Som alternativ vet jag att UndCon använder den här från Clabbe: http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=155156123
    Det kan väl vara intressant att förstå skillnaden mellan CCD och CMOS-kameror. (GoPro är CMOS, clabbekameran är CCD)
    2. Du behöver en sändare, det ingår i fatshark-kitet från Hobbyking. Den ska väl vara kompatibel med signalen från kameran, men det verkar inte vara nått problem.. i alla fall har jag inte läst något om det.
    3. Du behöver en mottagare, det ingår också i kitet.
    4. Du behöver glasögonen, ingår.
    5. Du behöver batteri för att driva sändare och mottagare. Sändaren kan väl dela batteri med farkosten, men ganska många kör med separat. Batteri för mottagaren sitter nog i fatshark-brillorna.
    Ja, det borde väl vara absolut minimum för att komma igång. Som överkurs kan du skaffa dig:
    6. En riktad mottagarantenn för bättre bild, då behövs servon och grejjer för att vrida antennen. Jag kan inte så mycket om hur det funkar.
    7. En mojäng för att spela in det du ser. Det är ju skoj om du vill dela med dig.
    8. En pan- och tiltmekanism för att kunna vrida på kameran. Då behövs mottagare med tillräcklig med kanaler och kanske en rörelsesensor att sätta på huvudet så du bara behöver vrida på huvudet.
    9. OSD - On screen display. Så du kan få information om batteristatus och sådant på farkosten.
    10. GPS - så du kan hitta maskinen om du flög för långt (vilket man inte bör göra )
    Hmm, det var väl det jag kommer på nu.
    Vad gäller kamera så om du väljer Fatsharks egen kamera ska det enligt uppgift bara vara att plugga in i videosändaren.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=15538
  1. Kolfiberpropellrar från hobbyking
    Av searay i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 14:45
  2. Funfighter från hobbyking
    Av grand14 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 13:24
  3. RTF FPV system från HobbyKing
    Av HenrikGG i forum FPV Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 17:27
  4. L4 grasshopper från hobbyking !
    Av addde i forum Elmodeller
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 21:09
  5. Färdigt FPV från HobbyKing
    Senaste inlägg: 2012-03-31, 00:39
