Sidan 1 av 7 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 136
Ämne: Rivverns FPV projekt
    Standard Rivverns FPV projekt
    Jahopp. Då har man lagt sina första slantar på FPV utrustning. Stort tack till Dadde för råd och tips. Gott att ha en kunnig inom området bara 300 meter bort.
    Är mer intresserad av plan så det tänker jag köra på. Alla kan ju inte flyga tricopter.
    Utrustningen som jag tänker börja med:
    Goggles får jag låna av Dadde till att börja med då dessa är ganska dyra och har inte råd att köpa allt på samma gång.
    1.3GHz 800mW FPV video transmitter w/antenna & harness
    1.3GHz standard receiver
    1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
    Cessna 182 EPO 141 BL 2,4GHz - OBS detta är ett plan jag har för tillfället, inget jag tänker köpa nytt till FPV.
    Framtiden:
    EPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane
    FatShark Full Color 640x480 FPV Video Goggles
    Någon form av OSD
    HD kamera - (läs GoPro).
    Det blir nog bra - men ha i åtanke att 1.3 är olagligt att använda om du inte har amatörradio-licens...
    Sedan är det upp till var och en att försöka följa lagen
    Då har man fått lite godis. Mycket snabb leverans från http://www.rangevideo.com/ med EMS expressfrakt.
    Nu kommer jobbet att fixa kontakter till strömförsörjning. Det ska bli snyggt, ordning och reda.
    Jag har ännu inte bestämt mig för vilka kontakter jag tänker köra med. Det lutar åt XT60 eller EC3. Tips på detta? Har beställt turnigy accar med XT60. Men har även några äldre med deans.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad ska man köpa om man vill följa lagen, ha bra räckvidd samt inte ligga på någon frekvens som stör en 2.4GHz radio?
    Hade spanat in mig på 1.3GHz jag oxå..
    2.4 eller 5.8 är det som gäller om man vill vara laglig och då i styrka 100mW.
    1.3 får man bara använda vissa frekvenser av i samband med amatörradiolicens.
    Vissa kanaler runt 1.3 kan ge problem och då får man skaffa ett filter mellan videosändare och antenn
    Annars kör vi på glatt ovetandes om ev problem
    (det gör nästan alla redan så..)
    Med en amatörradiolicens får man använda 1000W sändare
    då ter sig våra <1W ganska obetydliga....
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack för svaret!
    Eftersom 1.3 verkar lättast att hitta och håller bra priser samt inte skitkänsliga för skymd sikt som 5.8 verkar vara så kör jag på glatt ovetande sen
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    På 2,4 ghz är det endast 10mW som är lagligt. 100mW gäller frekvenshoppande digitala system alltså Typ spectrum.
    //Matte
    10mW på 2.4 och 25mW på 5.8 har jag läst, förstått och hört. Ingendera räcker nån vart.
    Exakt - så är det ju - finns det någon hoppande videolänk?
    Har suttit nu i tre timmar och försökt få igång en "defekt" Claes Ohlsson kamera. http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=63743787
    Antingen är kameran helt kass eller så gjorde jag något fel. Eller hur måste jord och signal gå till sändaren samt jord och plus till batteri?
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Alla ska ha gemensam jord.
    //Matte
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    Citat Ursprungligen postat av Impulze
    //Matte
    Så om du har röd, gul och svart ur kameran ska man dela den svarta så att den går både till batteriet och till sändaren?
    /Johan
    Tack svar. Jag tror kameran är helt kass. Synd. Den är ganska liten när man slaktat den.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Citat Ursprungligen postat av aplund Visa inlägg
    /Johan
    Precis
    //Matte
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    /Johan
    alltså räcker det om sändaren och kameran är anslutna till samma batteri?
    Men då tar det slut snabbare och du vill kunna fortsätta flyga även om videolänken lägger av. Därför använder vi separata batterier
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    Ja så långt är jag med, men påtal om videobatteri, visst tar batteriet stryk om spänningen blir för låg? Hur håller ni koll på det, ja tänkte de sitter ju inget fartreglage som automatklipper när spänningen blir för låg...
    /johan
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Lipoaccar far illa om spänningen hamnar under 3.3v/cell. Jag brukar räkna på att en acc ska räcka 2 timmar i drift. Ofta står förbrukningen på kameran och videosändaren ex, kamera 150mAh + sändare 200mAh= 350mAh. Då skaffar du en acc på 700mAh så har du bra marginaler.
    //Matte
    Ang. frekvens och sändstyrka tidigare i tråden, jag "råkade" beställa ett 900Mhz system från HK.
    Kan jag köra någon av dess frekvenser (0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G) utan att krocka med GSM signaler?
    M.v.h J
    /johan
    Det brukar lösa sig själv då video sändaren oftast dör innan lipo cellerna är för lågt i spänning. Vid 10V brukar de flesta video sändarna ge dåligt med uteffekt och det märks fort. Annars är förbrukning och timer ett bra alternativ. Kör själv med en lipo vakt som tjuter som satan när spänningen blir för låg och det är ju ett tredje alternativ.
  1. GEE BEE mod Y - nästa projekt
    Av Fyhren i forum Skalamodeller
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2016-07-16, 15:31
  2. Lite nya projekt
    Av K-Å i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 20:53
  3. Jet projekt XXS
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 22:13
  4. Projekt B-17
    Av ivve i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 19:45
  5. Nya projekt
    Av Ompa i forum Metanolmodeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 21:20
