Sidan 7 av 7 FörstaFörsta ... 234567
Resultat 121 till 136 av 136
Ämne: Rivverns FPV projekt
  1. #121
    Har byggt om min Tricopter nu med nya moterer och propellrar. Vilket drag det är den nu! Tyst och fin oxå.
    Ska se om jag inte kan flyga en snabbis på lunchen.
Namn:	2012-05-23 20.32.33.jpg
Visningar:	144
Storlek:	212,4 KB
  2. #122
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av Rivvern Visa inlägg
Visningar:	144
Storlek:	212,4 KB
    Yeah! Jag kör DT750 motorerna på min tri och var inte alls nöjd först pga vibrationer men efter balansering och dremling så snurrar de fint! Nu är jag riktigt nöjd jag med! Är det fler som upplever DT750 som grymt obalanserade?
    Mvh,
    Calle
  3. #123
    Balansering och dremling......hmm...hur gör man när man balanserar motorer ? Har ett antal DT750 hemma på lager men använder just nu 2213 på min quad.
  4. #124
    DT750 har väl alltid varit lite sämre på just det området.
    Efter lite snickrande på dem funkar de bra - men jag tycker de är fruktansvärt fula
  5. #125
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av mickmick Visa inlägg
    Tjena!
    Jag plockade isär min och la rotorn i en du-bro balanserare (som jag köpte för just detta). Där hittade jag den tunga sidan och markerade med filtpenna och sen skar ur streck höger och vänster med en dremel kapskiva. Jag höftade ska tilläggas. Sen in till balanseraren igen och upprepa tills den kan ställas i alla lägen utan att "tippa".
    Jag nördade mig ytterligare och satte ett motorfäste på en 50cm lång fyrkantsstav som satt i bordsskivan med en tving där jag satt min Iphone med zip-ties och körde appen Ivibratometer för att se om motorn vibrerade bättre eller sämre med tejp.(Slutade med att ingen tejp behövdes)
    Ja de är inte så granna. Såg att Dadde satt normala prop-adapters på sina DT750? Någon som testat detta? Det kan få ner vibrationerna ytterligare då proppen blir riktigt centrerad.
    Nu funkar de fin fint!
    Mvh,
    Calle
  6. #126
    Du-bro balanserare noterat!
    Nu är den "ok" utan ha balanserat proppar och motorer. Var mycket värre med 2213 motorerna.
  7. #127
    Var ute och försökte FPVa lite på lunchen. Men jag har fått problem med min videolänk. HJÄLP!
    Efter en stunds flygande, 20-30 sekunder får jag så mycket störningar att bilden försvinner nästan helt.
    Störningen är ett vitt brus som växer sig starkare och starkare. Funderar på om en möjlig felkälla är att jag nu tar strömmen från röd och svart sladd på balanseringskontakten till batteriet. Det verkar inte ha något med avstånd att göra utan snarare spänning till sändaren. Men har inte uteslutit något än.
    Några tips?
    Rangevideo 800mw sändare @ 1240mhz med klöverantenn (SWR 1.05)
    Rangevideo simpel mottagare med klöverantenn (SWR 1.36)
    Fatshark brillor.
  8. #128
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Låter precis som överhettning. Högre spänning till något än vad du brukar ha?
  9. #129
    Näe. Kör 3 cells lipo som jag alltid brukar. Men tack för tipset.
    Skall kontrolleras.
  10. #130
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Sitter sändarantennen ordentligt eller har du nåt som glappar. Då överhettas rf steget i sändaren.
    Är klövern okej i alla lödningar?
  11. #131
    Antennen sitter fast ordentligt!
  12. #132
    Efter ett besök hos Dadde och efter lite testande kom vi fram till att det var videomottagaren som var kass!
    Jahopp.. Dags att hitta en ny.
  13. #133
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Vad är felet i den?
  14. #134
    Inte en susning. Jag ska väl ta och mecka isär den när jag får tid. 1240 fungerade inte och i 1280 så försvinner bilden helt efter en stund.
  15. #135
    Vad är det för VTX?
  16. #136
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
  1. GEE BEE mod Y - nästa projekt
    Av Fyhren i forum Skalamodeller
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2016-07-16, 16:31
  2. Lite nya projekt
    Av K-Å i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 21:53
  3. Jet projekt XXS
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 23:13
  4. Projekt B-17
    Av ivve i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 20:45
  5. Nya projekt
    Av Ompa i forum Metanolmodeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 22:20
