Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Dubbla mottagare
    Standard Dubbla mottagare
    Hej till nästa projekt skall bli lite större så hade tänkt mig dubbla mottagare men vill helst undvika powerbox går det?
    Mvh David
    Kör spektrum om det gör någon skillnad
    Senast redigerat av DavidFlygare den 2011-02-24 klockan 15:08.
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Jajamän.
    Jag hade valt:
    2 st Lipo med UBEC
    2 st mottagare
    Kopplat så här:
    Mottagare 1
    - Lipo och UBEC No 1
    - Vänster skev
    - Höger höjdroderhalva
    - Sidroder
    Mottagare 2
    - LiPo och UBEC No 2
    - Höger skev
    - Vänster höjdroderhalva
    - Trottel
    Enkelt och effektivt. Ingen strömbrytare - koppla ihop LiPo och UBEC.
    Vill du sedan ha ett riktigt riktigt säkert system kan du ju modifiera sändaren och bygga in dubbla 2,4 GHz-moduler och köra mottagarna på var sin modul....
    Men det blir ju lite hängslen och livrem över det.
    Ove (AM) Nielsen
    Eller varför inte köra med spektrums powersafe mottagare?
    /Fredrik
    Jag har själv testat och det är bara att binda ihop en mottagare till på samma program i radion.
    Testade bara med AR6100 men min tanke var att kunna ha 2*6 kanaler men det blev det ju inte
    Vill komma så undan så billigt som möjligt och jag har redan massa mottagare men min tanke var är det mer säkert o köra med 2 mottagare? för om en lägger av så får jag väl bara halva planet's styrförmåga? eller kan jag sätta en omvänd Y kabel på alla kontakter? och fortfarande bara ha 1 batteri?
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Som man säger. Risken att få motorstopp på ett tvåmotorigt flygplan är dubbel så stor.....
    Fast jag hade ju valt att ha två separata batterier att mata var sin mottagare.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Men omvänd Y kable fungerar för att få kanalerna på samma mottagare?
    Single Point of Failure
    Att ha ett batteri ger ingen säkerhet alls - då kan du lika gärna ha en mottagare
    Om din tanke är att avlasta en mottagare så skall du väl dubblera hela vägen - annars vinner du ingenting.
    Det du kan vinna är att du har en väldigt stor modell och inte kan köra förlängningskablar då man får förluster på vägen
    Då har du en mottagare monterad i varje vinge - samt BEC och acce och korta sladdar till skev/flaps/ställ.
    nu talar vi om "Bill hempel storlek"...
    Min tanke är att andvända 2st kina mottagare med satelit och dom funkar bra dom som väl funkar därför tänkte jag om man kunde ha 2st i fall en skulle strejka
    Nexuss avatar
    758
    ja rätt av Ove som sagt så måste ha Bättre två batteri än bara en !!
    med hög säkerthet
    MVH Steve
    Senast redigerat av Nexus den 2011-02-26 klockan 18:16.
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Oavsett hur många accar jag kör funkar det med Y kablen? På servona om vi bortser från strömmen
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    jajamän
    Ove (AM) Nielsen
    Tack, då skall jag testa detta systemet i nästa kärra funderar på att köpa in lite förlängnings kablar till sateliterna o lägga i vingtipparna, kan ske blir en lite lucka med
  1. Dubbla sändare & mottagare
    Av evilaid i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 23:14
  2. dubbla mottagare
    Av christian.bo i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 08:56
  3. Dubbla accar till mottagare
    Av mackan1 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 10:52
  4. Composite-arf, Aeroworks, och boxen för dubbla mottagare
    Av georgios-g i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 15:34
