Inte mycket bygga bokis... Skyddar maten istället
Hej Bokis!
Tack för fikat.
Ja vad ska man säga om Mokin, ja ungefär som tantaloran sa när vi åkte vidare till Uppsala " vilken jävla pjäs ".
Den får du allt förevisa när vi kommer på flygbesök till sommaren.
Lite FPV flyg blev det ju också, det får vi tacka Hanke för.
Hälsa gumman och förresten har hon rätt, frågan är verkligen om Mokin ska stängas in under kåpor och annat trams.
Hils
Magnus
Hils
Magnus
Dörren är alltid öppen här,välkommen igen!
Nu till senaste nytt:
Ett samtal från Plastik-kirurgen i Vedum,det går framåt!
Han har lagt ner sin själ i att göra jiggen,vingen är i stort sett klar men det saknas ett alu/papprör för säljaren uträkning gillade inte av Kirurgen utan det tarvas en till för o få stadga på den.
Givetvis så stöttes det på patrull,Lindinger hade inga i lager,Schweighofer har den på hemsidan så det ska frågas där om det finns.
Om inte så kanske den församlade kunskapsbanken här vet var man får tag på detta:
http://www.der-schweighofer.at/artik...35mm_l-_1000mm
Jag är otroligt glad åt den hjälpen Kent ger mig,som han själv sa så förstod han varför det troligtvis givits upp,det är inte så lätt o få till det om man inte har goda kunskaper om plastflyg.
Jag måste säga att jag gillar delningen,det gör det så mycket enklare att montera den efter transport,synd om Kent bara som måste sopa ihop resterna som jag har köpt.
Servona till höjd o sida var redan löst,de hamnar i cockpit,där får de tampas med Hilmer Hedning,den blivande kamikazepiloten.
Klaffen blir en Kent Special: Warben har den lösningen på sin Musse,klaffen går ju "över" skarven men det löses med att den sticks sin på sin plats i centerdelen.
Jag hoppas och tror att Kent,som har fotat operationsförloppet kan få in bilderna i ett mail så jag kan lägga upp dem här,återkommer!
Newsflash!
Fick åter ett samtal från Vedum där följande föreslogs:
-Är det inte jobbigt o skruva fast vingarna med såna där skruvar o ligga på backen o kräla? Är inte du för gammal för det?
-jooo..blev svaret undrandes vad som kunde menas med detta...
Har en ide! sade VD:n för V.E.V (Vedums Elektromekaniska verkstäder)
-Jag sitter dit en sån däringa från ELFA o låter elektriciteten sköta resten!
Däringa,det är en växlad motor som ett servo ungefär med en gänga i ändan som får gänga in yttersektionerna på plats... Attematisktiskt och här är bilden på hur det ser ut när det ska dras ihop,hamnar då givetvis ett mutterstycke i motsvarande del:
På bilden syns även delningen av klaffen som far ihop den med av bara farten..
Här bilderna på den av Tyskland itusågade,numera modifierade klaffen:
Jag är så otroligt tacksam för den hjälpen jag får från Kent,utan honom hade det här förblivit en dröm,nu kan jag nästan se den i luften när jag stänger ögonlocken..
Karl´n är en Upfinnar-Jocke av rang!
Bygget rasslar på men inte fort..Har ingen vana med den här storleken så man är försiktig ,vill ju inte att nåt ska lossna..
Kent´s vingssamsättning funkar lysande,tog en film av detta,en rulle säger mer än 1000 ord..
Vingarna är nu helt klara,den delade klaffen funkar perfekt och skeven likaså..
Futaba BLS till skeven och ett par analoga 10 kg.s till klaffen..
Sidrodret körde jag med "vanliga" Pinngångjärn som monterades i klossar som inlimmats av undertecknad..
Tack Tobbe för tipset om flock,jisses vad fint det går nu helt plötsligt!
Sidrodret och sporrhjulet (ett fjädrande noshjul från Eurokit) flyttas med hjälp av ett 3306 servo,
man har ju inga problem med utrymmet så varför inte använda lite rejälare servon,de är i sammanhanget ganska billiga.
Likadant servo till höjdrodret,där blir det 2st M3 stänger inlimmade i glasfiberrör som får sköta mekaniken.
Powerbox blir det ingen,ser flådigt ut men jag är tveksam om jag behöver en sån,mottagaren tål 25 amp,det borde räcka och bli över..
Killen jag hade köpt den av i Tyskland hade skurit ut en "huv" framför cockpit,perfekt åtkomlighet och Tobbe föreslog att jag skulle sätt fast den med gångjärn i bakkant och det gick lysande!
Nu väntar jag på lite prylar från lindinger så stabben kan bli klar,sen ska Spillersboda-gurun få hjälpa mig med ett par saker invändigt,
känns tryggt o ha en sån klippa att luta sig mot..
Återkommer!
Senast redigerat av bokis den 2011-06-22 klockan 17:18. Anledning: Stavfelsnisse
Hur smidigt som helst
Den där är alldeles för fin för dig Bokis. När ska jag komma å hämta den??
Det var nästan klurigt i överkant...
/\/\vh // /\/\r J.
Klurigt i sidled Mr J,klurigt i sidled..
Hämta Christer? Nu när jag äntligen vågat börja på den? ICKE!!!!!
Har ett par framsteg o rapportera om,de där ställen som föjde med ställde till med en del trassel..
Otäta var det allvarligaste men efter en del letande bland orringar o annat så höll de tätt.
Dock så var orken marginell med luft,10 kg så funkade de men eftersom jag hade Indiska Hydraulgrejor från Umstech liggande så tänkte jag att det måste provas!
Pumpen ger ett tryck på 10 kg och drivs av en ordinär borstade elmotor som om man har 35 Mhz stör ut allt..
Den styrs av en lite elektronikbox som slår ifrån när kolvarna når ändläget och pumpen börjar gå tungt,den mäter strömförbrukningen och forsätter ett antal sekunder efter att den börjat dra rejält med ström.detta är ställbart med en liten pot på boxen..
Efter mycket kladd o svordomar p.g.a läckage i kolvar o nipplar så verkar det funka bra nu!
Återkommer om det händer nåt nytt..
Och någe nytt har hänt!
Den är avlämnad hos Guruni Spillersboda för applicerande av färger,något som han är outstanding på!
Jag har dock påpekat att den behöver bara målas om lusten faller på,det är inget tvång så det får ta den tid det tar,jag har ingen brådska alls med att krascha denna pjäs..
Vad gäller färgvalet så är det Överraskning som gäller ,gurun har fria händer för hans smak är ca X antal ggr bättre än undertecknad..
Och lite spänning vill man ju ha!
Senast redigerat av bokis den 2011-07-20 klockan 20:33.
Den kommer att bli så läcker!
Hils
Magnus
To uker til nå så er den ferdig.
Jeg gleder meg Bokis.
Mvh. Johnny.
En riktig snygging till kärra, hoppas ni blir lyckliga ihop
Tack Jimmy,det hoppas jag med!
Det mesta verkar trilla på plats,saknar nu bara en lämplig kill.switch men resten verkar funka som jag vill..
Warben hade en lagom tank som satt som gjuten,servon till gas o choke fick plats till slut och kablarna börjar bli upphängda var jag vill ha dem..
Ivves målning kan ni se nedan:
Kan inte annat än o buga mig i riktning mot Spillan!
Den är ju rena konstverket, den där
/\/\vh // /\/\r J.
Hallå Bokis.
Jätte snygg maskin. Hoppas vi får se den på Korvsvängen i höst.
MVH Krålle
