Sidan 10 av 25 FörstaFörsta ... 5678910111213141520 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #181
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
  2. #182
    Grattis - ser mycket bra ut!
    //UndCon
  3. #183
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tnx!
  4. #184
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    En sista flygning för kvällen. UFO i byn!!
  5. #185
    HeadCrab - kameran får kämpa lite med LEDstripparna. Lite lättare att orientera när det är mörkt
  6. #186
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja det blev mest suddigt tyvärr.
    Dom sista dioderna jag satte dit, dom som sitter runt motorfästena (röda bak, vita fram) gjorde stor skillnad för orienteringen. Att bara ha på bommarna tyckte jag inte räckte till.
    Det är svårt att se bara man kommer 50m bort ändå... höll på att tappa bort mig vid halva filmen ungefär.
    Denna är så rapp och fin så frågan är om inte FPV-utrustningen ska flyttas över. Ska nog testa iaf. Men det blir inte nu.
    Tänkte bygga klart min markstation innan och förhoppningsvis få hem några brillor inom en snar framtid.
    Min 7" skärm har så låg upplösning så den duger inte när det börjar gå undan.
    Har en 15.4" samsungpanel som kommer från en skrotad HP laptop som jag tänkte ha på markstationen som backup till brillorna och för ev åskådare.
    Kamerastativ från netonnet, 300 spänn.
  7. #187
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Sjysst! Hur kopplar du in LCD panelen till composit enklast?
    /Calle
  8. #188
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tänkte testa en LVDS controller från ebay.
    Väntar på svar ang blå/svartskärm från dom innan jag lägger en order bara.
    http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...m=270972904471
  9. #189
    Tyvärr brukar det vara klurigt att koppla in skärmar från laptops - men funkar det så är det givetvis bra att återanvända lite saker.
    //UndCon
  10. #190
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Hur menar du med klurigt?
    Kontrollern har komposit in så det bör vara pnp tycker jag?
  11. #191
    Har du ett datablad för din skärm eller vet du hur den ansluts?
    /UndCon
  12. #192
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag har öppnat den och kollat modellbeteckningen på panelen.
    Det är en 30-pins Samsung LTN154X3-L01
    Om kontrollern funkar till den får njytouch svara på. Jag har mailat dom panelbeteckningen.
    Men det tror jag, det är ju standad 3.3V LVDS signal till den.
    Backlightinvertern fungerar så det använder jag den som sitter i skärmen.
    http://beyondinfinite.com/lcd/Librar...N154X3-L0D.pdf
    • High contrast ratio, high aperture structure
    • 1280 x 800 pixels resolution
    • Low power consumption
    • Fast Response
    • Single CCFL
    • DE(Data enable) only mode
    3.3V LVDS Interface
    • Onboard EEDID chip
    • Attached Burst mode Inverter with Ambient Light Sensor
  13. #193
    Finns massa gamla 15" & 17" skärmar som har 12v som drivspänningsalternativ.
    Dessa är dessutom 4:3, vilket blir rätt.
    Kan hittas för ett par hundralappar. Sedan en VGA till CVBS konverter för ytterligare 200kr.
  14. #194
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja det hade oxå funkat. Hade panelen liggande så det e därför jag ska testa med den.
  15. #195
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kunde ju inte låta bli att flytta över skitmobilen till kvadden..
  16. #196
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kan man byta rubrik på tråden på nåt sätt?
  17. #197
    PM:a en admin så hjälper dom dig
  18. #198
    Markusb vad och vilken vill dy byta namn på?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Byt gärna på denna tråden. Nu handlar det ju om quad oxå så
    "markus bygger FPV tricopter och quadXcopter" blir kanon
    EDIT: Tack för hjälpen med namnbytet
    Senast redigerat av markusb den 2012-05-21 klockan 17:11.
  20. #200
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Fortfarande inga vettiga svar från kineserna angående deras LCD controller. Har lite andra inköp som står högre på listan innan jag ev tar tag i det och riskerar att köpa grisen i påsen.
    Nästa projekt blir bl.a frSky modul och er9x i min turnigy 9x så jag får telemetri.
    Främsta anledningen är rssi varning med ljud, innan något flyger bort för mig. Bättre räckvidd är ett stort plus!
    Snackade lite med undcon idag och det tog inte lång stund innan han erbjöd sig att låna ut ett multiwiisystem med nunchuck och baro så jag kan testa det på quaden och direkt jämföra mot KK 4.7.
    Har ju multiwii på trin men är för meckigt att flytta över och progga om, testa och sedan flytta tillbaka och återställa allt.
    Så det var supersjyst erbjudande, i vanlig ordning.
    Snart äger han hela min quad
    Någon tid efter dessa projekt blir det väl dax för någon form av HD kamera. Vad vilken och varför är jag inte riktigt säker på.
    Kostnaden vill jag hålla nere så foxtechs horyzon ligger bra till. Nån "HD" keychain från HK blir man nog bara besviken och förbannad på gissar jag. Andra tips förutom gopro och horyzon man bör kolla in? samma storlek och vikt eller mindre vill jag ha.
    FPV goggles är absolut högsta prio nu, så jag kan börja träna ordentligt från cockpiten.
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
