Sidan 13 av 25 FörstaFörsta ... 38910111213141516171823 ... SistaSista
Resultat 241 till 260 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #241
    3 898
    Såg riktigt trevligt ut
    Vdub instruktioner vill jag gärna ha tag i, har inte fått det att funka något vidare.
    ot. Va det en dinli 450 du satt på eller såg jag fel ?
  2. #242
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack gubbar!
    Nicke, bra med guiden till Vdub, ska testa lite om en stund!
    Kollade dina linser, det är den på 170 grader jag körde men skulle vilja gå ner till kanske 150 eller så. Ska kolla om dealextreme har några.
    Ska även testa dra ner gyrogain på trin. Den känns väl nervös ibland. Hoppas att sänkt gain även kan göra den lite lugnare när jag sjunker snabbt från hög höjd. När det börjar bete sig blir jag lite nervös.
    Simon, det stämmer att det är en Dinli 450. Trevlig maskin trots det låga priset.
  3. #243
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Replacement Fixed Iris Lens for CCTV Camera (1.8mm)
    Item# 47018$4.90 USD1$4.90 USD
    Replacement Fixed Iris Wide Angle Lens for CCTV Camera (2.5mm)
    Item# 51865$5.50 USD1$5.50 USD
    2.1mm 160-Degree Wide Angle Lens for Security Cameras and Webcams
    Item# 15237$6.40 USD1$6.40 USD
    Från DX, kan bli kul att testa lite.
  4. #244
    120 tror jag att jag använder mest
  5. #245
    3 898
    Fint med en liten deshaker guide. ska kika lite mer på den
    Marcusb Dinlin är en fantastisk maskin, Saknar min helt klart. många roliga resor blev det både i träsk och på vägar.
  6. #246
    Här är en nygjord film - ett exemplel på hur det blir med min lilla guide
    För att slippa att bilden vrids fram och tillbaka måste man klippa ner den - vill man sedan att den skall vara i orginalstorlek måste filmen skalas upp lite också
    Som ni märker var det väldigt blåsigt denna kvällen - därav alla plötsliga kompenseringar fram och tillbaka samt diverse markkänningar.
    Filmat med liten kamera - inspelat på marken
  7. #247
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ser bra ut det där!
    Var det filmat nere vid kinesbygget?
    Senast redigerat av markusb den 2012-06-26 klockan 08:36.
  8. #248
    jepp - resterna av det iaf - bara några grushögar kvar
    Funderar på om det inte sitter en 90-graders lins på denna kameran - med tanke på att man ser bägge propellrarna och kameran sitter rätt långt fram - får ta reda på det när jag kommer hem.
  9. #249
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Fan.. igår hade jag den grövsta krashen hittills. For som en galning ovanför husen här och hade strax innan krashen varit uppskattningsvis kanske 70-100m upp och kollat.
    Tog ner den till strax över trädtopparna och for iväg till grannen. Rätt som det var gjorde den en frivolt mot höger och till 99% säkerhet var det ett blad som lossnade från en gws 10x4.7 propp. Det har hänt förr.
    Trin skrotade precis bredvid en grusväg i sluttningen ner i ett litet dike.
    Alubommarna såg ut som bananer och ena motorfästet var hels vridet.
    Gopro, fpvkamera och all elektronik klarade sig utan en skråma tack och lov.
    Nu är trin helt nerriven och ska få nya raka armar samt en liten ombyggnation av chassiplattorna.
    Tänkte testa 1045 proppar denna gången, dom ser lite kraftigare ut vid hubben.
  10. #250
    Hoppsan så det kan gå - tur att ingen kom till skada - ibland har jag satt ner flaxokoptern medvetet för att undvika skador på andra saker.
    När detta händer är man tacksam för andra odramatiska flygningar som inträffar då och då
  11. #251
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Dom odramatiska blir mer och mer sällsynta nu tyvärr. Detta var tredje krashen i helgen
    Men en anledning att få bygga nytt!
    Testar ett större men lättare chassi, kortare armar och dessutom i trä. Kanske kan bli bra.
  12. #252
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kamerorna blir lite mer integrerade denna gång, och förhoppningsvis bättre skyddade!
  13. #253
    En Foamie-coffin
    Har du sett dessa?
    Med kortare bommar får du ställa ner den lite annars blir den lite nervösare.
  14. #254
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jepp, den första är den jag kört tidigare, en "dadde 2.0"..
    Lite dåligt med plats på det chassit och för smalt för min kameraskumlåda.
    Han provåka igår och den flyger ganska fint med en snabbtrim av pid. Fick ställa ner p på yaw, och även ge den lite i, annars fulade den sig.
    Snabb och lättrattad.
    Väger precis över 1kg utan kameror.
    Den förra vägde 1.5kg med kameror.
  15. #255
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Lite helgåka inkl krashen.
  16. #256
    Najs - nu börjar du få till det med flygningen
    Jag var ute och flög FPV med Quadden men det blev inte så bra film av det då det bara var inspelat på marken.
  17. #257
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack
    Vågar ta ut svängarna lite mer nu. Fortfarande lite nervös för att krasha mina kameror bara.. Men det släpper nog det oxå.
  18. #258
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ett litet provåk med den nya trin han jag med i söndags..
  19. #259
    mer saker
    http://www.undcon.com/2012/07/05/new-parts/
    (en del är redan hemma)
  20. #260
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kul med nya grejjer! ska bli intressant att höra om kameran sen.
    Körde lite fpv med nya trin idag. Trevlig maskin, inte lika sävlig som den andra var.
    Tyvärr krashade jag, som vanligt.. Samma fel som sist, ena bladet på proppen lossnar. Denna gången 3 nya GWS 9047, samma fel som 1047 alltså. Jag balanserar dom alltid innan jag monterar dom. Fattar inte varför jag har sån otur med kvaliten.
    Svarvade till adaptrar till mina 1045 men blev inte 100, fick för mycket obalans i dom. Kanske dax att införskaffa en ny svarv med bättre precision om man ska envisas med att göra adaptrar själv.
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
