Sidan 17 av 25 FörstaFörsta ... 71213141516171819202122 ... SistaSista
Resultat 321 till 340 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #321
    Det skulle kunna vara överbelastning som gör att ett ESC stänger av.
    På mina TGY-Plush har jag ändrat från LIPO till NIMH för att inaktivera "Low voltage cut off"
    När du dök fick du fart och när du påbörjar upptagningen kräver det lite mer kräm och känner då ett LIPO av att det inte finns ström kvar kan det klippa (även om det bara är tillfälligt)
    bara en gissning...
    //UndCon
  2. #322
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Dom står i Ni-mh redan, det är det första jag ändrar för nån cutoff vill jag då inte ha där uppe
  3. #323
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Jag kör med flashade ESC. Sätter dom långt ut på armen. Tog bort krympplasten när jag flashade. Dom sitter nu utan krymplast under propparna. Vad jag förstår så kan dom flashade inte känna av spänning/ström eller temp? så dom slår aldrig ifrån. Har aldrig haft några problem bortsett från en prop som slängde iväg ena bladet.
    Är lösningen att köra med flashade ESC med bra kylning
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
  4. #324
    jag tänkte testa att flasha ni SimonK men har ingen programmerare tillgänglig. Byter jag till Ersky9X får jag en ledig då jag har en i radion- men det blir nog hösten/vinterns jobb
  5. #325
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Funderade just på samma sak. Jag har min AVRisp hängande på en spik här.... låna?
    Trin är under ombyggnad nu. Det ska bli DT700 motorer, frskys egna 60cm antenner, en ny miniarduino med IMU6050 samt ett helaluaervo på röven, ett turnigy TGY-S306G. Får se om jag flashar escarna nu eller om jag gör det senare. Kanske kan vara bra att behålla dom som dom är, krashar jag pga stannad motor igen så är det bara escarna det kan bero på.
    Om inte så är det kanske sensorerna på multiwiit jag kör nu.
  6. #326
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Flygplan till salu, ARF!
    Första gången jag flyger FPV på flygplan. Det var skoj, en annan grejj än trin.
    Testade några loopar och rollar, och just efter jag flugit några sekunder inverterat och vände tillbaka så knakade vingen av i luften. Hade ändå förstärkt den, men tydligen in te tillräckligt. All elektronik höll så det är lugna puckar.
    Nu blir det ett annat bygge igen.
  7. #327
    Jun 2012
    272
    Alltså jag är ledsen Markus men jag kan faktiskt inte se vad din skapelse ska föreställ hahaha
    Ser ut som att du får öva lite mer med flyget
    Det var en tråkig bild på Tricoptern! Det var ett fint bygge!
    Mvh Sebastian
  8. #328
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Trikoptern är snart ihop igen. Har bara lite smålödningar kvar att göra sen ska den provköras och justeras.
    Hoppas nya IMUn funkar stabilt.
  9. #329
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Håller på och justerar min IMU nu.
    Vad är ACC Z? Är det givare i höjdled? Är det något som används av multiwiit när man kör bara gyro plus acc?
    Multiwii 2.1 stoppade jag in nu om det spelar nån roll.
    Värdet i GUI ligger stabilt på 512 när trin ligger stilla. Om jag lyfter trin från golvet så ritar GUI en uppåtgående kurva som planar ut och vänder neråt när jag når taket. När jag sänker trin mot golvet så ritar GUI en nedåtgående kurva på Z som sedan planar ut och vänder uppåt när jag kommer till golvet.
    Ca 1-2 sekunder efter jag slutat röra den i höjdled är värdet stabilt på 512 igen.
  10. #330
    Jun 2012
    272
    Ursäkta om jag stör, skulle bara vilja veta vilket ack det är du kör med? Jag har ju förstått att det är ett 3S 5000mah, men hur många C? Och vad det väger?
    Och hur mycket väger hela bygget alltså flygklar?
    Är bra att ha lite info så man har nåt att gå på när man ska handla in allting till mina kommande projekt
    Mvh Sebastian
  11. #331
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det är oftast detta acket jag kör med, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Väger ca 420g och är på 20C, dvs 5Ax20=100A kontinuerligt.
    Enda anledningen att jag har så stort ack är för att öka flygtiden så man slipper landa och byta ack.
    Om jag inte minns fel så väger trin 1260g inkl acket och all FPV. Nu har jag bytt motorer så vikten har ökat lite.
    Den stora trin var tyngre, runt 1.5kg.
    Tror det är dax att gå ut och maida mina DT700 och IMU6050 nu!
    Krävdes en del LPF och gyro smooth innan den låg stabilt i näven igår.
  12. #332
    Jun 2012
    272
    Tack så jätte mycket!
    Lycka till med flygandet!
    Mvh Sebastian
  13. #333
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Gårdagens flygning med den just renoverade koptern. Slängde på en ny arduino ihop med en IMU6050 och DT700 motorer.
    Blev stabilare än jag väntade mig.
    Balanserade motorerna väldigt noga, samma med dom 3 helt nya GWS- propparna.......... resultatet av det....
  14. #334
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Ser kul ut med MultiWii och IMU6050.
    Leker nu med NAZA+GPS och KK2.
    Blev nu intresserad att testa MultiWii.
    Var har du köpt MultiWii och IMU6050, förstår att MultiWii är ett program, men vilket kort/hårdvara har du? Inköpskälla?
  15. #335
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Arduinon är denna, http://viewitem.eim.ebay.se/Enhancem...=1021859956012
    Och imun har du här, http://viewitem.eim.ebay.se/MPU6050-...d=782311397006
    Glöm inte köpa en ftdi adapter! Usb till arduino är det.
    Det blev väldigt stabilt med den kombon, dessutom på original pid.
    Synd att den gick i backen....
  16. #336
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Tack för info. Har beställt nu. Får kanske återkomma med frågor när prylarna kommit.
    Lite reparationer verkar höra till hobbyn men förhoppningsvis blir det färre med tiden, eller?
    Jag har haft en propkrasch, kör nu med Carbonproppar.
    Testar också med en uppsättning GEMFAN proppar, får se hur dom håller.
    Jag byggde en liten enkel quad med KK2 utan akmeror och FPV, som inte blir så kostsam om den går i backen, använder den som testrigg för proppar & annat nytt.
  17. #337
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag kan beskriva hur du ändrar i programmet för att få gyro och acc att reagera på rätt håll.
    Påminn mig om det när det är dax.
    Jo reparationer hör till, skit bara att det beror på helt nya proppar. Kollade inte så noga men jag tror all elektronik höll denna gången oxå.
  18. #338
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Dagens flygning!
    Hade inte fler av några andra proppar så det blev GWS igen.. denna gången gick det bra!
    Passar på att utforska Sony Vegas lite oxå, hoppas ni gillar denna!
  19. #339
    Ser bra ut - jag kör med Sony Vegas Platinum och det funkar rätt bra. Lite besviken på GPU renderingen som inte går så mycket fortare. Andra program jag testat renderar HD film med GPU fortare än man tittar på den.
    Skall snart köpa ny HDD så det blir att testa om en SSD kan snabba upp saker bättre.
  20. #340
    3 898
    SSD Snabbade upp min vegas något brutalt. fick en känsla av det va hdd'n som segade ner renderingen och oj va rätt
    jag hade.
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
