Sidan 19 av 25 FörstaFörsta ... 91415161718192021222324 ... SistaSista
Resultat 361 till 380 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #361
    Jag har flugit på exakt samma ställe med min gamla Tri - funderar på varför jag aldrig la ut den filmen...
    //UndCon
  2. #362
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Då är det dax nu då! Hoppas vinden lägger sig under eftermiddan, kan bli flygning sen isf.
  3. #363
    Jepp - jag har redan varnat frugan - sticker ut med Bixlern till fältet och testar Arduplane lite till
  4. #364
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Damn.. det blåser halv storm nu!!!
  5. #365
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Dax för film igen då... Några fullgasrepor blev det. Behöver nog gå upp på 4S så det händer lite mer.
  6. #366
    Skitbra ju
  7. #367
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack nicke ska vi ut ikväll kanske?
  8. #368
    OJ - då måste jag fixa till FPV på kvadden igen
    Blir isåfall bara kamera + videolänk - ingen OSD men vi ska dra ihop en större beställning från HK igen - behöver du något?
    Jag kan ta kameran från carporten - men jag vill testa objektivet som sitter på den trasiga
  9. #369
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Skynda skynda vi kan se om det mojnar till kvällen.
    Jag tar med kameran isf så kan du plocka av linsen.
    Om du vill så kan du ta ett paket gws 11x4.7. Ska testa om det blir bättre drag med större diameter eller om 4S är ett måste framöver.
    Vi kan höras av runt 6-hugget ikväll. Då är maten svald och ackarna laddade!
  10. #370
    Bra fluget, tycker det gick snabbt när du gasa på
    Kör själv med 4S men inte vågat ge full gas än, blir att byta trä-armarna mot kolfiber först. Dom flexar så med vikten av batteriet (batteriet är väl över 600gram + gopro).
  11. #371
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Svårt att uppskatta hastigheten men på vägen är det 70 om jag inte minns fel, och jag kommer precis ifatt bilen. Grejen är ju att det knapt går att bromsa i den farten. Ingen marginal på fullt blås.
    Undrar om inte 11" vispar är bättre ändå. Blir inte högre varv som det blir med 4S.
    Jag kör träarmar, 37cm. Tror du kan våga testa WOT, gör det mjukt så blir belastningen lägre på bommarna.
  12. #372
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ni som kan det här med MWII bättre än mig... När jag bytte från KK märkte jag att maxfart inte blev lika hög. Har annat MWII nu och samma sak där, finns en max 1850 i config, kan man dra upp den till max eller blir det ostabilt skit och krasher på fullgas då?
  13. #373
    Du kan dra upp den till 2000.
    Du förlorar visserligen lite ControllRange om du gör det.
    Tanken med inställningen är.
    Om du har 1850 som max så har MWii 150 kvar att kompensera uppåt med.
    Resultat den kan kompensera både + & - på alla motorer vid alla lägen.
    Om du höjer Max så minskas möjligheten att kompensera uppåt.
    Men den har gott om utrymme att kompensera nedåt.
    Man kan tappa höjd vid hårdare Utslag.
    Du kan ju alltid höja 50 i taget och känna efter.
    Jag kör 1900 utan problem.
    Annars är det vassare motorer som gäller!
  14. #374
    exakt - fullgas är inte lika med full gas
  15. #375
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack patrik.
    Om jag fattat rätt så är den ändå stabil vid 2000, skillnaden är att istället för att höja armen som dippar så sänker fcn dom andra två armarna med följden att man tappar lite höjd bara?
    Ska göra ett test i helgen och ställa upp i steg om 50 då.
    Motorerna är dt700, kanske för låg kv för bra fart framåt på 3S och 10x4.7 vispar?
    Tyckte nog att mina 800kv 2213n var snabbare (flög fortare) men inte lika stabila.
  16. #376
    Mina har ju 924KV så det borde vara mer klös i dem...
  17. #377
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    ........ funderade just på vad det var för okänt nummer som ringde. Svarade och hörde storbonden i andra änden.
    Han undrade lite om kvällens incident....
    Det var väl ingen incident sa jag, inte mer än att din boskapsvakt kom hit och var helt hispig.
    Han såg att djuren fick fart pga "helikoptern" och fick för sig att dom skulle skena över hela byn. Riktigt så allvarligt är det inte förklarade jag. Visst fick dom fart, men dom stannade efter 100-200m, precis som dom gör när paramotoflygare, försvaret och annat kommer farande i luften...
    Han var svår att mjuka upp ikväll, ska göra ett besök hos honom imorrn när han är tillbaka i byn.
    Överenskommelsen blev att hålla mig ifrån hans marker. Var går gränsen för hans marker i höjdled?
    Filmen renderas just nu.....
  18. #378
    LOL - -jag var på fältet å flög efter waypoints.
    Testade RTH och FPV länken - funkade sketabra - lite besviken på Frsky som piper titt som tätt så jag skruvade på patchen föra att få tyst på den rackarn.
    Testade även lite failsafe dvs stänga av radion = RTH
    Riktigt fräckt att kunna lägga ifrån sig sändaren totalt
    Filmat från Gopro på huvvet och Groundstation. Flög en del via FTP-skärmen och landade alla gånger via densamma.
  19. #379
    blev det ingen film?
  20. #380
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Film är på g, tror jag.. blev 3Gb! Fattar inte hur jag ska justera Vegas för att få bra kvalite men ändå slippa så svinstora filmer på disken...
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
