Sidan 24 av 25 FörstaFörsta ... 1419202122232425 SistaSista
Resultat 461 till 480 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #461
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Hehe, jag har monterat en booster på den. Boostern förstärker signalen som då når längre. Jag har haft problem med räckvidden som detta förhoppningsvis ska lösa. Har dock inte testat det fullt ut än.
    Kamerorna sitter i en stor foambit som jag karvat ur. Det ger bra skydd och dämpar lite vibrationer. "Locket" är även det av foam och sätts fast med långa kardborreband. Allt sitter med kardborreband, både självhäftande samt band man spänner runt.
    Har bara använt systemet på trin fram till nu. Håller just på att flytta över det till quaden. Nu blir det inte lika skyddat längre tyvärr.
    Båda kamerorna har överlevt många hårda krasher tack vare foamen.
    FPV-kameran är redan monterad så den orkade jag inte lossa men du ser nog hur den sitter bredvid gopron.
  2. #462
    Jun 2012
    272
    Problem med räckvidden, är det för att du köra original modulen?
    Tack så jätte mycket för bilderna! ber om ursäkt, men har bara en fråga kvar.. Är fpv kameran riktad på något särskilt sett och kan röra sig? eller är den helt stel och tittar precis rakt fram?
    Eftersom jag själv byggt mig en otroligt fin H-quad som bara väntar på kameran så vill jag vara förberedd hur jag ska göra
    Mvh Sebastian
  3. #463
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kör frsky, inte original.
    Kameran pekar framåt. Du får testa vad som funkar bäst för dig och din typ av flygning.
    Jag har fast kamera, känner inget behov av rörlig på en multirotor ( som kan vridas hur man vill i luften)
  4. #464
    Vad hade du för räckvidd med bara frsky?
  5. #465
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Väldigt varierande kan jag väl säga.. ena gången 100m innan pip, nästa gång 500m innan pip.
    Har dock aldrig gått in i failsafe utan tvärvänt när det börjat pipa.
    Hade mycket problem med att vTx störde länken men ett 1.2G filter hjälpte en hel del.
    Vid marktester har jag kommit ca 500m med full kontroll och bra bild, så varför det piper efter mindre avstånd när jag är 30-40m upp vet jag inte. kanske mina landningsställ som blockerar LOS eller nåt.
  6. #466
    Det låter lite väl kort... vad har du för gränsvärden inställda för larmet?
  7. #467
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Default, ej pillat med dom inställningarna.
    Har inte haft några pip sen jag boostade... då hade jag dessutom full kontroll 6-700m bort genom en mindre skog. Räckviddstestat på 1.5m höjd. Videon var ändå bättre än radion trots att jag bara kör klöver/skew.
  8. #468
    Vilka frsky-moduler är det du använder dig av?
    Verkar som boostern gör vad den ska!
  9. #469
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    DIY modulen i radion och en D8RSP på trin.
  10. #470
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Igår plockade jag ner trin från hyllan igen. Har inte haft den framme sedan jag fick min QAV500 flygfärdig.
    Slängde på min 30 dollars HK kamera och den nylagade videosändaren på den och testade lite.
    Sändaren var det inga fel på. Kameran hade jag glömt hur dålig den är jämfört mot min PZ0420 Sony super HAD.
    Hur som, gillade känslan i trin och beslutade att bygga vidare på den.
    Har hela tiden haft problem med att den gör små ryck i luften. Tror det beror på vibrationer på MPU6050-gyrot.
    För att försöka råda bot på det så gjorde jag egna vibrationsdämpare för ett tag sedan. Nu har dessa härdat ordentligt så det var dax att plocka fram dom och testa.
    Det är 3Ms öronpluppar som ska monteras på nackbyglar.
    Borrade hål i dom, tryckte igenom en M3, fyllde plupparna med silikon och mosade i M3 skruv i andra änden. Dom blev väldigt bra. Känns som att dom både dämpar och isolerar FC-plattan väldigt bra jämfört med foamen jag haft innan.
    En provflygning när det blåsit ihjäl sig får visa hur resultatet blev.
    När jag flög igår så satte jag kameran provisoriskt med smältlim på FC-plattan (som var dämpad med foam då) och jag hade så skakig bild att jag höll på att spy.
    Dax att åtgärda kameraplattan oxå då så grejjerna blir stabila, jag får rätt CG och att allt får plats!
    Styvade upp glasfiberplattan med två 4mm plywoodbitar. Hela detta kitet är upphängt i pianotråd, precis som Dadde gjorde på sin nya tri.
    Tillverkade ett nytt färste, ett torn, för både gopro samt FPV-kameran. Hela detta tornet isoleras ytterligare från vibrationer med 5mm höga distanser jag skar ut från öronpluggar i memoryfoam.
    Dessa har jag just limmat med epoxy så när det härdat är den redo för provflygning.
    Jag håller tummarna att detta kan funka, främst pga allt är ordentligt fastlimmat denna gången
    Funkar detta så blir det att tillverka nya landställ eftersom batteriplattan är lägsta punkten nu efter jag laminerat dit 8mm plywood under.
  11. #471
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    1606g helt flygklar....
  12. #472
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Testat!
    Blåser ca 15m/s nu så om jag har det i baktanke så blev resultatet hyffsat bra.
    Testade lite i verkstaden oxå och jag kan ana små snabba vibrationer. Kass belysning gör att kameran ger suddig bild även när jag landat och stängt av motorerna.
    Har just köpt graupners 11x5 proppar som kommer i veckan. Ska testa med dessa innan jag gör något mer åt vibrationerna jag har just nu. Kör med HKs gemfan som kräver mycket balansering i hubben. Vet inte om jag fått dom tillräckligt balancerade.
  13. #473
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Första testet,
    Kunde inte hålla mig från att göra ytterligare en mod.. ska provflyga den nu tänkte jag.
  14. #474
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Sista modden blev riktigt bra.
    Jag "låste" kamerafästet lite hårdare till ramen med hjälp av silikonslangar. Utan dessa var fästet för mjukt i sidled och hamnade i nån resonans av något slag.
    Video på g.
  15. #475
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Blir kul att testa detta när det blir vindstilla någon helg framöver.
  16. #476
    tog du bort pianotrådarna helt?
    Jag har också testat att hänga upp saker i slang - dock en grövre variant - även det verkar funka bra...
    //UndCon
  17. #477
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard Sv: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
    Vi ska börja snida på en Dadde-trio till frugan i morgon. :-)
    Hon vart eld och lågor efter att ha testat min quad. :-D
    Ska bli skoj.
  18. #478
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Trådarna är kvar. Tror inte jag tar bort dom. Acken väger 500g och den vågar jag inte ha i bara silikonslang.
    Tycker jag dennan, då blir damen glad!
  19. #479
    Jag använde samma slang som till min Black Widow - så den håller garanterat
  20. #480
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Det där var riktigt bra dämpning. Nästan helt vibrationsfritt. Följdfråga här är hur mycket jobb du lagt på att balansera motorer och propellrar.
    Mvh, Thomas
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
