Sidan 3 av 25 FörstaFörsta 1234567813 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #41
    Utmärkt! tack.
  2. #42
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Köpte 10x10 aluminiumprofil när jag var runt bauhaus förra veckan. Kapade till och monterade som armar på trin men tror det blir alldeles för tungt. Får nog använda träpinnarna istället.
    Beställde en liten våg från ebay för en vecka sen. Den kan komma till användning nu så slipper jag gissa vikt hela tiden.
  3. #43
    Jag kör med 8mm U-profil i alu från bauhaus i min T-copter, inte alls tungt
  4. #44
    min Tricopter vägde ca 1kg flygklar och då var ramen i 10*10 alu från Bauhaus
  5. #45
    Jag valde trä, men jag tror ändå att motorer, batteri och kamera kommer vara lejonparten av vikten.
    Daddes tricopter väger lika mycket(ca 1Kg) som UndCons fast Dadde använder trä.
  6. #46
    Hejsan.
    Nu har jag påbörjat en byggdagbok av min Tricopter. Inte så spännande än så länge:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-en-RCExplorer...
  7. #47
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Bra det! Ska genast in och läsa vad du fått ihop.
    Själv har jag just packat upp mina HK401 och ska slakta ner dom. KK-kontrollern ska ihop och testas nu i dagarna.
    Två paket kvar innan jag kan slutföra bygget, båda har lämnat hongkong!
    Nicke, tänkte jag skulle hälsa på dig när radion har dykt upp. Tar med den så får du kika då.
  8. #48
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    bah.. känner att det vore skoj att knåpa ihop en sån här.. kanske ha som höstprojekt..
  9. #49
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tjena Dennan
    Ja det tycker jag. Fast passa på nu så du kan flaxa i sommar istället!
    Filma sluskarna på banan och såna grejjer.
  10. #50
    Jeeh - bara att höra av sig när det är dags!
    3 nya kort på väg hem till multiWii
  11. #51
    En liten undran,,E lite sugen på ett bygge av antingen quad eller hex ,Men undran gäller kortet vad e för o nackdelar mellan wii och det jag har tittat på KKMultiCopter Flight Controller v0.2 (Atmega168)...visst lite mer utmaning av wii kanske ,,,men flygmässigt ...osv osv ,,,
    Alldeles för många plan i garaget
  12. #52
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag har inte läst om Wii så jag vet inte säkert. Tror att den är lättare att stoppa på GPS och grejer på iaf.
    Undcon, varför så många kort på väg hem? Ska du fylla hangaren med vispar nu?
  13. #53
    Konvertering av min gamla Tricopter(numera Tcopter)
    Ett kort till en hemlig sak & ett kort i reserv som troligen kommer användas på Skywalkern
    Det är mycket lättare att utöka funktionerna på MultiWii.
    Du kan du ändra om hur du vill med samma programvara
    Gimbal
    Flying wing
    Bicopter
    Tricopter
    QuadX
    Quad+
    Y6
    Hexa
    Octo
    Och en del av dessa med eller utan gimbal för kamera
    I dagsläget är det stöd för barometer också...(altitude hold)
    med en 3-läges spak(ex flaps) kan du välja mellan
    1 NK off baro off
    2 NK on baro off
    3 NK on baro on
    Standard är då Nunchuck(NK) off och då flyger du som vanligt
    Med läge2 har du autolevel aktiverat
    Med läge 3 får du dessutom altitude hold med barometern
    Kompass är på g liksom GPS och en mycket viktig sak - Failsafe
    Ytterligare en fördel är utbudet av sensorer som stöds
  14. #54
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Har du någon specifikt bra länk till info om MultiWii? (så man slipper leta genom alla Googleträffar)
    Mvh, Thomas
  15. #55
    Funkar altitude hold bra? har du testat själv?
    /Z
  16. #56
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kvällens pyssel
    Försökte provköra den med min vanliga rattradio (i väntan på den riktiga) men den ville inte armera. Troligtvis för få kanaler inkopplade samt fel trim osv.
    Alla spänningar osv stämmer iaf så jag tror den ska funka.
    Jag väntar och testar med min turnigy när den kommer.
  17. #57
    Citat Ursprungligen postat av zoomzky Visa inlägg
    /Z
    För närvarande ligger min BMP085 på ett separat sensor kort som skall monteras ovanpå allt
    det kommer vara NK, BMP085 LLC och WM+ på samma kort, 50*50mm med hål 45*45 så det kan monteras med samma skruv som allt annat.
    Det blir bara 4 kablar mellan...
    Idag kan jag växla mellan en WM+ och en WM+ samt en NK
    (alla sitter ombord)
    Behöver bara kalibrera autolevel något
  18. #58
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    fan vad avancerat.. wii hit och wii dit.. jag fattar inget =D
    där av bygge till hösten. asg
    markusb: var det inte du som leker runt på öland?
    vi (frugan, jag, brorsan, Tim och DW) ska dit i juni och leka en vecka har vi tänkt
  19. #59
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Du kan ju alltid bygga en trikopter med bara 4 gyron och en radio med helikoptermixning. Behövs inga wii eller KK-kort om man inte vill!
    Jodå, jag är den tokiga ölänningen Hör av er när ni är i krokarna så träffas vi upp för en heldag med skoj! Jag fins på norra halvan av flytbryggan.
  20. #60
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    okej.. fan vad fränt! =D
    har ju min spektrum dx6i, samt har 2st små gyron från hobbyking. kanske kan bli något av det (plus annat då)
    ah najs, vi ska till norra delen också, till Kyrketorps Campingen.
    Slashar i massor åker med, samt något flyg och heli.
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
