Sidan 9 av 25 FörstaFörsta ... 456789101112131419 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #161
    Jag har inte fått tillbaka den ännu...
    http://www.undcon.com/2012/05/06/450-v2-finished/
    Senast redigerat av UndCon den 2012-05-06 klockan 20:54.
  2. #162
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kolla där, klar för maiden! Men det antar jag att du hunnit med nu ikväll redan? Flög den fint?
    Snackade med Nicke nyss, han är sugen på att hänga på till grushålan i Rockneby med sin 1:8 buggy när vi ska jaga Bajan i FPV.
    Då får du två att jaga!
    Hoppas du får din gopro snart för jag tror det kommer bli riktigt skoj körning för oss.
  3. #163
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Funderar på om det inte är dax att beställa hem ESCar, motorer och annat småplock till QuadX:en? Eller ska man satsa på ett par fethaj dominators innan kanske..
    Beslutsångest....
  4. #164
  5. #165
  6. #166
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Stabilt skit!
  7. #167
    Det som är kul är att den går mycket bättre än min hembyggda ram och detta utan att justera något alls med PID o dyl.
    Motorerna känns och låter mycket bättre - troligen pga att det är hobbywing 18A (Pentium) istället för Turnigy plush 18A trots att det är samma fabrik. Bägge typerna är programmerade på samma sätt i timing mm.
    //UndCon
  8. #168
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det råkade beställas igår..
    4x plush 18A
    2x 2213n motorer
    6 1047 proppar
    6 1047 aviga proppar
    Motorerna fanns på lager, det är alltid nåt!
    Vad HK menar med detta är dock en gåta: All GWS EP Propellers Stocked!
  9. #169
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Äntligen helg och för en gång skull vindstilla!
    Idag blev det ytterligare två ackar i FPV-läge. Riktigt skoj nu när man fått lite kläm på det och vågar gasa på lite rejält.
    Upptäckte dock att räckvidden på min radio är fjuttiga 100-150m, tappade kontakten två gånger men efter lite fäktande med antennen så fick jag kontakt och kunde vända.
    Måste bero på att kretskortskameran sitter bredvid rx, ska se om jag kan skärma av eller flytta fram kameran en bit.
    Är grymt sugen på en Horyzon HD kamera nu, får se om jag slår till på en i dagarna. Vill kunna spela in flygningarna utan att behöva tejpa fast mobilen på flygetyget.
    Fick lite mer fart på QuadX-bygget ikväll oxå. Bytte träarmarna mot alu och det blev bra mycket styvare chassi. Armlängden är 28cm styck.
    Klistrade fast lite självhäftande foam på alut där det ligger mot platorna. Jag hoppas det kan ta en del vibrationer innan det når plattorna.
    Det isolerar även aluarmarna från folien på plattorna om/när färgen skavs bort. Nån kortis vill jag inte vara med om.
    Smetade även armarna fulla av LEDs för att lätt kunna se lite orientering.
    KK-kortet passade på millimetern in i min gamla logitech-låda. Snyggt och bra skyddat.
    618 gram väger den som den är nu, med endast två motorer. Kommer bli tyngre än jag hoppats på...
    Nog med skitsnack, glo på lite bilder nu!
    ESCarna och BECen ska ligga mellan dom två plattorna är det tänkt.
    Rummet helt nedsläckt. Bra drag i dessa små LEDs! Hobbykings gröna och vita från ebay.
    Synd att dom gröna LEDsen har brun bakgrund, ser lite dumt ut.
    Lite foam ska på under plattan för att skydda folien och hålla batteriet på plats.
  10. #170
    Nu börjar det se riktigt fint ut
    //UndCon
  11. #171
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Tack Nicke.
    Hoppas den kommer flyga bra sen bara.
    Hobbyking vägrar få in resten av grejjerna jag beställt. Trist när man vill testflyga
    Du har inte två 2213N motorer, 4 18A plush escar och ett gäng cw ccw proppar att låna ut?
    Har du varit i luften något i helgen? Det har varit kanonväder och svaga vindar om kvällarna!
  12. #172
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Första filmen i FPV-läge är nu inspelad och uppladdad!
    Slängde på min gamla mobil, LG KU990 "viewty" under hobbykingkameran och gasade iväg.
    Bry er inte om landningen, det var tänkt så, eller nåt..
  13. #173
    Titta en fåne som glor i en Geekbox
    Jag har inte 2213N men jag har 2220L motorer om du vill låna.
    Du kan låna allt som sitter på en av mina Quads om du vill
    22-20L , 18A plush (något omprogrammerade) och 10" proppar
    Har 8" proppar hemma också om du vill testa med dem
  14. #174
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Supersjyst! Då slår jag en pling nån dag och kikar runt.
    Jepp, höjde upp min töntlåda en smula senare för som jag stod i filmen, som en banan, det känns fortfarande i ryggen...
    Glasögon och horizon hd kamera står högst på vill-ha-listan nu!
  15. #175
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Andra inspelningen!
    Ber om ursäkt både för gummibandet som smög sig in i bild och för min skickliga landning. Bjuder på alla fel!
    Kul skit det här med FPV, har fastnat rejält redan.
  16. #176
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Fick besök av Undcon ikväll, bla för att få avlämnat en quad att sno delar ifrån.
    Han hade med sin nya vingelapa som vi gasade lite med.
    Håll till godo!
    Riktiga män leker på dagis, kvällstid!
  17. #177
    Det var lustigt - det blev nått fel på min kamera...titta vad som fastnade
    Inte illa för att vara första gången att flyga Quad - eller hur Markus
    //UndCon
  18. #178
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Alldeles nyss blev det premiärflyg av nya kvadden.
    Satt halva natten och försökte lura ut varför den betedde sig som ett pucko i näven.
    I morse hittade jag vad jag sökte på nätet. KK 4.7 har inte stick centering i mjukvaran, och dessutom antar mjukvaran att 1520µs är center. Min center i radion är 1500µs.
    En hel drös med trim och den kändes bra.
    Så pass bra att jag premiärflög nyss trots att vi har halv storm som vanligt här på ön.
    Lite snabbjustering av PI samt expo och den känns riktigt trevlig! Snabb som satan jämfört med trin. Dock inte lika snabb i yaw som trin är.
    Lite fladdrig emellanåt men det tror jag beror mest på vinden. Får hoppas det blåser ihjäl sig till ikväll så jag kan testa lite till.
    Tack Undcon för lånet av grejjer så jag kunde få upp den i luften!
    Plush 18A
    Hackerstyle motorer 2220L
    KK kontroller (rcexplorer layout) med 4.7X mjukvara
    3S 5800mah lipo
    1045 proppar
    Flygklar vikt med bamselipot, 1390g !!!!!! Ett flygande fetto.
    Hovrar vid halv gas ändå.
    Kontrollern sitter med två lager foamtejp i lådan. Lådan sitter med två lager foamtejp (4st bitar om 1x1cm i varje hörn) på ramen. Verkar blivit bra direkt.
  19. #179
    Det var ett trevligt bygge - motorerna ser ut att vilja bo där i sina hål
    Lycka till med flygningarna - jag hoppas få köra lite FPV i helgen
    //UndCon
  20. #180
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Som en smäck! Blev kanonbra. Passade precis i hålen.
    Fick göra nya fästhål bara men det var ju lugnt.
    Gött med lite FPV-flygning, hoppas det går bra.
    En acke till urladdad. Eller 1230mAh iaf, filmklipp är på g!
    Ska löda lite fler dioder på den nu. Behöver navigeringsljus längst ut på motorfästena oxå.
    Det går fort att tappa orienteringen om man inte är helt fokuserad.
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
