Sidan 12 av 25 FörstaFörsta ... 2789101112131415161722 ... SistaSista
Resultat 221 till 240 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #221
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Glöm förra inlägget. valde en annan lins, 450kr tot.
    Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
  2. #222
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Snäll fru, fick tillstånd att vara på köksbordet med villkoret att jag inte hänger hela min vikt över kniven och att jag skär i träets riktning Jag lovade och har hållit mitt ord till iaf 80%!
  3. #223
    HAHA - jag tror jag vet vad det blir...
    Mikey's FPV
  4. #224
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
  5. #225
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    http://www.youtube.com/watch?v=WA7yQxzq788
    http://mikeysrc.com/FPV_V3.html
    Detta är mitt första foambygge. Riktigt skoj material att jobba med iom att det är så lätt att bara skära och smältlimma.
    Har klätt det mesta av modellen med ikeas packtejp för att styva upp och skydda mot fukt.
    Nu återstår bara väntan på grejjerna från Hobbyking. Utan motor, propp, servon osv kan jag nog inte göra så mycket mer.
    30A Plush
    Park450 890kv
    Stickmount till motorn
    HXT900 servon
    Samt lite länkagegrejjer
  6. #226
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Sent igår kväll fick jag erfara vad som händer när failsafe går i på ett multiwii som inte är trimmad i level mode. Den hinner få upp ruskigt hög fart från 30-40m höjd när den ställer sig i flera graders framåtlut och blir kvar i den vinkeln.
    Jag rattade emot för fullt men inget hände. Det enda jag kunde göra var att åka med i glasögonen efter som videolänken var ok.
    Trodde jag skulle klara mig när jag såg att den dånade ner på en åker. När jag kom fram till åkern såg jag att det var som ett enda stort upplöjt stenrös
    tack och lov klarade sig all elektronik utan skador. Bakre alubommen blev lite tilltuffsad och alla tre propparna strök med.
    Sopade ren den och hivade på mina 9047 proppar och testade och allt funkar. Phuh....
  7. #227
    Skönt att du hittade den och att den klarade sig (hyffsat bra ). Letade själv efter min NazaFlamewheel i 40 min härom helgen, va helt säker på att jag inte skulle hitta den igen, men det löste sig.
  8. #228
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Ja det var lite tur i oturen. Eftersom videolänken funkade så kollade jag noga hur den stack och var den hamnade.
    Jag höll på med ett lådbygge igår, en stor trälåda som allt ska ligga i för transport. Vinklade antennen på turnigysändaren några gånger då för att passa in allt. Undrar om den kan ha skadats. Har flugit längre bort än så innan nämligen så jag blev förvånad att den failsafade för mig.
    Till helgen blir det total funktionskoll och inspektion av grejjerna.
  9. #229
    boom shakalaka!
    //UndCon
  10. #230
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Nåt i stil med detta. Ska funka lika bra i skuffen som på pakethållaren på fyrhjulingen är tanken.
    Får se hur det kan funka..
    Stativet kommer spännas fast i lådan ovanför trin.
    Ska se om jag kan få till en lite uttagbar låda i lådan för extra proppar, verktyg, batterier, laddaren osv.
    Senast redigerat av markusb den 2012-06-11 klockan 15:10.
  11. #231
    Ser inte så dumt ut
  12. #232
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Julafton mitt i sommaren!
    Tidsrekord för snikleverans från hobbyking. Skickades den 7e, som vanligt billigaste möjliga paketet, idag hämtade jag ut det. Snabbt för att vara kina-sverige. 3 paket till på gång, men troligen inte samma tur med tiden på dom.
    Innehöll kinesgodis till mitt Mikey's FPV v3 så den ska upp i luften i helgen.
    Lite proppar, motorer, servon, fartreglage, länkagegrejjer osv..
    Fick dessutom min nya FPV kamera igår. Från securitycamera2000.com
    Provkörd på TVn och ger mycket bra bild i jämförelse mot min hobbyking 30 dollars.
    Mycket finurliga inställningar i den för att förbättra bilden eller bara justera efter smak.
    Säker på att denna kommer bli skitbra!
    Det satt en postpåse i brevinkastet idag när jag kom hem.. slut på SD skräpfilmning!
    Trevlig liten plastbit det där.
    Var runt undcon (nicke) idag på en snabbvisit.
    Fick med mig en hel drös godis hem, bla 1047 proppar så jag kan gödsla med dom (eller iaf landa minst 10ggr med trin), ett komplett multiwii inkl acc/baro att testa på quaden och så även ett par extra fästen till gopron.
    Snällt som fan att snabbt hjälpa mig upp i luften, igen!
    Han slängde även på mig en extra rx till min 9x så jag slipper flytta över från multirotorerna för att få upp fpvplanet i luften
    Nedräkning inför helgpyssel!
  13. #233
    Ja det är alltid lika kul att "tjöta" lite. Hoppas du får ordning på sakerna så det blir flyga av.
    //UndCon
  14. #234
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Mycket flyg blev det i helgen. I lördags eftermiddag/kväll var det i det närmsta vindstilla så då passade jag på att maida mitt Mikeys FPV v3 med "nya" gopro hd 1 fasttejpad i nosen. Skitkul att kunna filma i HD, äntligen!
    Väldigt lättfluget och roligt plan!
    Framöver kommer fpvutrustningen att monteras på den för lite riktig fpvåka.
    Han oxå testa multiwiit på quaden men är nog inte riktigt kompis med dom fyrarmade flygen. Tycker det blir inget flyt i flygningen, mest ryckigt och nervöst. kanske grejjar lite till med den inna jag lägger den i skrotlådan..
    Håller på med en uppladdning av goprofilm från trin som jag passade på att filma igår innan jag lämnade hobbyverksamheten för denna helgen. Filmen kommer om en stund om youtube kan rappa på lite...
  15. #235
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
  16. #236
    Då får vi väl träffas och flyga lite tillsammans.
    Jag flög FPV Quad i förrgår - blåsigt som attans men det gick bra.
    Tyvärr trodde jag kameran var kass - himmel = vit - allt nedanför horisonten mörkt så inga detaljer gick att avläsa.
    Då flög jag inte med goggles utan bara med markstationens skärm.
    När jag kom hem och kollade på filmen inspelad via DV kamera på markstationen ser man allt nedanför horisonten klart och tydligt.
    Det betyder att om jag haft mina goggles på mig skulle jag kunnat flyga mer seriöst.
  17. #237
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Igår passade jag på att tömma två ackar nere vid kärret.
    Ganska död och tråkig natur nu för tiden. Bonden höll ordning bättre förr.
    Hur som, det var ganska vindskyddat nere i kärret så jag vågade utmana mig själv lite.
    Så fort som jag kör i filmen har jag inte "vågat" innan, och dessutom lurar jag in mig i skogen för att öka spänningen lite.
    Hoppas ni uppskattar filmklippet - tänk på att det är en glad amatör som spakar
    Undcon, när jag flyger detta så har jag din lins med bredast vinkel monterad på sonykameran, vet du vilken vinkel det är på den?
    Skulle vilja ha en något smalare vinkel men dom andra linserna jag lånade har alla för smalt fält.
    Just det, om någon har en bra guide till hur man ställer in deshakern i virtualdub så det passar trikopterflygning får ni gärna länka sidan till mig. Testade följa diverse guider men blir inte bra alls så filmen är inte avskakad, bara gasade på färgerna lite så det inte ser helt grått och dött ut.
  18. #238
    Inte kul att leta efter en "tappad" maskin i kärret...
  19. #239
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Fegis hade stövlarna på i förebyggande syfte!
  20. #240
    Med permobilen till träsket
    Snyggt flyget - det börjar blir riktigt bra - kanske aningens för mycket kompeneringar från gyron som orsakar lite vobbel då och då.
    Vad gäller linsen så kan du kanske identifiera den med dessa bilder?
    http://www.undcon.com/2011/09/19/new...meras-arrived/
    Du ser lite skillnad på kanten framme vid linsen
    Kanske min lilla "deshaker" kan hjälpa till?
    http://www.undcon.com/video-editing/...-plugin-guide/
  1. Markus Specter v2 FPV-maskin
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 16:49
  2. Markus bygger vinge
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 11:50
