ska du boosta?
ska du boosta?
Kommer ju inte så långt ut i buskarna som jag vill, det bara tjuter.
/Markus
Min youtubekanal
119m höga pinnar, riktigt maffiga när man står nedanför.
/Markus
Min youtubekanal
Lite mer från igår kväll..
/Markus
Min youtubekanal
Nice. rolig flygning, ganska lätt plats att flyga på men samtidigt ruggigt stor risk för plask
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Tuffade mig lite eftersom fiskaren var ute. Tänkte att jag bara ropar till så fiskar han upp den om jag vattenlandar.. Det slog mig sen att han inte var i närheten mer än första minuten av flygningen
Men jag litar skapligt på flyget nu, har inte haft prophaveri sen jag bytte till GF.
/Markus
Min youtubekanal
Vill ha lite bättre räckvidd på videon. Har beställt booster till radion och kände då att det var dax för diversity och helix på videosystemet.
Kontrollern är mer eller mindre kopierad av IBCrazy, egen layout i Eagle.
Antennen är IBCrazys helical som beskrivs på rcgroups.
En LM324 mäter RSSI från mottagarna och en MAX4547 switchar videosignalen.
Väntar nu på den extra tx/rx-kombon från sunsky.
Ska plocka ur RSSI ur dom sen.
/Markus
Min youtubekanal
/Markus
Min youtubekanal
intressant bygge
Gött, idag kom boostern, måste genast öppna och titta, inuti själva boostern alltså
/Markus
Min youtubekanal
självklart - jag förstår inte varför dom skickar med ett lock till saker o ting...det blir bara dyrare så
fick hem en rotary encoder och några pottar idag - till TGY9X såklart
Vad ska du med encodern till? Byta ut knapparna?
/Markus
Min youtubekanal
Jag ska byta ut en av vridpottarna så att jag kan använda fler lägen på Arduplane
Har redan programmerat så jag kan det men det kräver 1st 3-läges och 1st 2-läges spak...med en Rotary encoder får jag det på en kanal.
Hajjar inte riktigt, då har du en speciell firmware till radion med stöd för encodern istället?
/Markus
Min youtubekanal
Länk
Kör med ER9X i radion
Aha en vridströmbrytare, inte en rotationsencoder ( som ju bara pulsar ut med 90• fasförskjutning mellan två ben).
Med denna ställer du bara in olika spänningar ut och programmerar radion att aktivera en olika kanaler vid olika in-nivå?
/Markus
Min youtubekanal
Slängde ihop en film till igår. Försökte skapa lite fartkänsla.
Hade gått bättre om piloten hade flugit en smula fortare då kanske
Kul att leka lite med Vegas iaf, även om datorn är så slö att jag knapt kan förhandsvisa mina klipp...
/Markus
Min youtubekanal
Öppnade upp boostern ikväll för att syna den ordentligt samt ta ut en kabel för strömmatning, litar inte riktigt på en mini DC-plugg.
Gediget bygge av tjock aluminium. Tung för storleken! Kortet såg bra ut, lödningarna klart godkända.
Det jag inte var helt nöjd med var att dom snålat på kylpastan. Det verkar som att RF-trissorna inte ligger an mot baksidan riktigt. Kylpastan hade bara nuddat aluminiumet på två ställen.
Jag lade på mer pasta för att bättre få bort värmen från slutsteget.
Monterade boostern på radiomodulen på min 9X. Borrade upp hålen i boostern till 4.5mm för att kunna använda original skruvhål i modulen.
Jag anslöt matningen till boostern via modulens kontakt. Smältlimmade bara fast en hylslist inne i modulen, som möter upp stiften från radion. Då kan jag enkelt plocka bort modulen utan att behöva bråka med kontakter, öppna lådan osv.
Antennkabeln som följde med var i kortaste laget så jag fick lägga omkull SMA-kontakten från frskymodulen för att få kabeln att räcka till.
Lossar jag kabeln och rycker bort boostern så kan jag köra oboostat. Kan vara smidigt.
Imorrn blir det räckviddstest om det blir uppehåll.
/Markus
Min youtubekanal
Jag förstår inte ett dugg av vad du gjort med radion? men är ju faktiskt inte i närheten av den kunskap du har hahaha det ser ju bra ut iaf!
Hur har du fäst din FPV kamera på alla din quadar (trin och alla andra) ? Skulle vara jätte uppskattat i fall du har bilder på hur kameran sitter på fordonen!
Använder du samma fpv till alla fordon? bara flyttar över..
Mvh Sebastian
