Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Återanvända PERFEX radio
    Standard Återanvända PERFEX radio
    Jag har inte så stor koll på det här med sändare, mottagare och sådant och skulle därför behöva lite hjälp.
    Jag har en Piper J-3 Cub, Readyset från kyosho. Nu tänkte jag återanvända sändaren i ett annat bygge. Är det möjligt att bara inhandla en mottagare och montera en likadan kristall i den, så funkar allt sedan? Låter lite för lätt...
    Vad betyder de olika beteckningarna? Typ "KT-8" osv?
    Är det någon som har erfarenhet av att återanvända denna radio?
Namn:	DSC03302.jpg
Visningar:	104
Storlek:	47,1 KB
Id:	19336   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03298.jpg
Visningar:	89
Storlek:	30,0 KB
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Jag har haft en likadan http://sites.google.com/site/johansu...shopiperj3-cub
    Tyvärr funkar radion inte med vanliga 35 MHz-mottagare, fungerar endast med den mottagare som sitter i din Piper (den mottagaren har integrerat fartreglage och servokontakterna passar bara de Kyosho-servon som sitter i din Piper).
    Men sörj inte över det, en så enkel radio kostar inte mycket. Satsa på en 2,4 GHz radio så slipper du tänka på vilken kanal folk använder då de flyger.
    Här finns det billigaste man överhuvudtaget kan få tag på vad gäller radio och mottagare:
    $23 för sändare och mottagare http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8338
    Kanalerna kan reverseras direkt på radion (6-kanalsvarianten behöver PC och kabel för att reversera kanaler)
    Här är också en mycket billig programmerbar radio. Tyvärr inte på lager för tillfället.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992
    Eller har du tänkt fortsätta i Hobbyn kanske du kan tänka dig en märkesradio? (t.ex. Futaba, Spektrum, JR eller Hitec)
    Tack för snabbt svar!
    Vad synd att den inte går att återanvända, men går det att köpa en ersättare så billigt så gör det ju inget. Fungerar alla vanliga servon med den mottageren från hobbyking?
    Det känns inte värt att satsa på någon mer avancerad radio, då jag i första hand mest ska använda den för lite olika experiment
  1. Val av ny radio ???
    Senaste inlägg: 2012-01-13, 16:48
  2. Ny Radio
    Av gin i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 22:25
  3. JR radio
    Av tex i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-09-27, 20:13
  4. Radio
    Av klampe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 16:44
  5. radio
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 11:23
