Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Får ingen bild från kamera
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    Standard Får ingen bild från kamera
    Är ny här på forumet. Har sökt runt lite men hittar ingen tråd för mitt problem.
    Jag håller på bygga mitt första FPV-plan och har hittills handlat sändare och mottagare samt kamera. Videolänken fungerar klockrent men jag får inte kameran att fungera alls...
    Vad kan vara fel?
    Har kopplat enligt bifogad bild.
    Har försökt felsöka de jag kan komma på:
    • Jag har skickat ljud och bild genom videolänken från andra källor och det funkar bra
    • Jag har kopplat förbi videolänken och kopplat in kameran direkt i TV, inget bild
    • Testat med olika strömkällor. Både 3S Lipo acc. samt nätadapter (12v/5A)
    • Kameran ska fixa båda PAL/NTSC, och jag hittar inga knappar eller inställningsmöjligheter för detta?
    Är kameran ett måndagsex. eller har missat något?
    Länk till kameran:
    http://cgi.ebay.com/FPV-entry-level-...item1e5c899553
    /Johan
Namn:	wiring.JPG
Visningar:	80
Storlek:	18,0 KB
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Det här var ju en liten skum text: 1 x DIY cable (the red lines are negative yellow line black level video signal)
    Har aldrig vart med om att färgerna är något annat än röd + ,svart jord , gul signal.
    Men i den där texten till kameran blir man ju lite förbryllad.
    //Matte
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    Jag har också noterat det där, men en så länge så har jag använt den färdiglödda kabeln, vilket jag tycker borde bli rätt, bifogar en bild.
    /Johan
Namn:	DSC00022.jpg
Visningar:	94
Storlek:	77,2 KB
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Jaha, med sån inkoppling så kan man ju inte misslyckas. Du har inte glömt ta bort linsskyddet?
    Blir kameran varm? Antar att det förmodligen är nått fel på den, kontrollmät utspänningen från förgreningen så du vet att det inte är nått brott därnånstans.
    //Matte
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    Haha om det vore så enkelt
    Ja den var ljummen när jag tog ut sladden efter den vart igång 5 min. Det är alltså inget gott tecken? utspänningen ska vara okej... Detta är nog ett måndagsex. Det enda jag kan komma på är om det är nått strul med PAL/NTSC ? Det är inte mitt område men jag hittar inga inställningsmöjligheter nånstans för det? Så jag antar att det bara borde fungera ?
    Tack för dina snabba svar iallafall!
    /Johan
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Kameran brukar bli varm vid drift. Om det är ntsc så ska det ändå funka.
    //Matte
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    har du provat att skiftat gul & röd RCA? kan vara internt felkoppat! videobilden kanske ligger på röd. har nämligen gått på den tabben själv.
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    Citat Ursprungligen postat av E-Fire
    Saken är den att den röda är ingen RCA utan en såndär rund strömplugg (typ sån som sitter på en bärbar dator) men det är klart kabeln kan ju vara felkopplad för det. Kan man mäta det på nått vis?
    /Johan
    37
    Projektör
    Vännnäs RFK
    Fick min nya kamera idag, tog lite tid men det var det värt. Funkade perfekt, helt ok bild. Skönt att denna fungerade, då var den första ett måndagsex. Video kommer förhoppningsvis lite senare!
    /Johan
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-06-06, 20:04
  2. söker en liten CCD-kamera med bra bild
    Av kamelkungen i forum FPV Kameror
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-11-20, 14:09
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 22:09
  4. Sända bild från vanlig digitalkamera?
    Av staffan_w i forum FPV Kameror
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 19:18
  5. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 18:25
