Ämne: 2.4GHz antenner?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Standard 2.4GHz antenner?
    Kan man använda vilka antenner som helst bara det är rätt frekvens? Till exempel funkar denna http://www.kjell.com/content/templat...0000,238000000 till min Frsky hack modul?
    Jag har satt en frsky hack modul i min MX-16s och håller på att bygga en FPV setup med antentracker och vill även köra med radions antenn på den! Och då behöver jag dels förlänga sladden och så vill jag ha mer räckvidd
    Frsky hackningen
    Om din radio ligger inom samma frekvenser som antennen är byggd för så går det utmärkt att byta antenn - men om man byter antenn så måste man ligga inom värden för maximalt tillåtna - detta gäller även WLAN men det är inte många som känner till det
    (Du kan tex inte bara sätta på en större antenn för att utöka ditt wlan utan att ha koll på uteffekten)
    Ett citat från min diskussion med PTS
    Även om det går att utrusta en sändare med en antenn med högre gain, så är det användaren som är ansvarig för att tillståndsvillkor uppfylls. Det gäller även för 2,4 GHz bandet. Användning av radiosändare i strid mot tillståndsvillkor är straffbart enligt Lagen (2003:389)om elektronisk kommunikation
    //UndCon
    2 614
    Tänk på att bägge antennerna måste ha samma karakteristiska impedans för att det ska fungera. Annars får du stående våg i antennen och lägre uteffekt. Jag rekommenderar RÄCKVIDDSTEST före och efter bytet.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok, ja ett räckviddstest skulle jag göra i vilket fall! Men jag såg i specifikationerna att den i exemplet har bara 500 meter räckvidd på 9dBi hur kan det komma sig när jag hittade denna Frsky patch som ska ge 4.5 kilometer på bara 7dBi
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Då vi pratar videolänkar för FPV så är det alltid LOS. Då man använder antenner för inomhusbruk så ska signalen passera väggar och andra hinder och i en sån miljö så blir räckvidden begränsad. Det är enda anledning som jag ser till att dom skriver ner räckvidden.
    //Matte
    2 614
    Räckvidden beror
    Sändareffekt, (sändar)antennförlust, överföringsförlust, (mottagar)antennförlust och mottagarkänslighet.
    6 dB motsvarar en räckviddsfördubbling.
    Min Wlanrouter har -62 dBm mottagarkänslighet, medan en FlySky RC-mottagare enligt uppgift har -100 dBm mottagarkänslighet
    Det är 38 dB skillnad, och motsvarar drygt 6 dubblingar av räckvidd, från 50 meter till 1600 meter. Antennen från kjell och co visar +9 dB antennförstärkning, att jämföra med en rundstrålande antenn som typiskt har +3 dB. Skillnaden är en räckviddsdubbling.
    m.v.h. //Fredrik
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nu har jag hittat ett bra ställe att göra ett räckvidds test på 11km lång raksträcka! Läs mer i bloggen
  1. Antenner för 2.4GHZ
    Av Timtimtim i forum FPV Antenner
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 20:42
  2. Nya Antenner från Immerson
    Av jugg i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 08:21
  3. Mottagare och antenner
    Av Timtimtim i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 19:26
  4. En fråga ang Clowerleafs antenner
    Av Tokaz i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 10:41
  5. Detta med antenner på 2,4GHz
    Av Krille i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 20:10
