Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Super Decathlon 1:4 ARF Eldrift
    Standard Super Decathlon 1:4 ARF Eldrift
    Så var det dags för ytterligare ett ARF-bygge. Denna gång föll valet på den supercoola högvingen Decathlon.
    Jag tänkte länge köpa en 2-meters Decathlon från Seagull, men tog m itt förnuft tillfånga i sista stund och beställde en 2,43 meters, vilket motsvarar ungefär skala 1:4
    Jag beställde den från Lindinger i Österrike. Leveransen tog 10 dagar. http://shop.lindinger.at/product_inf...351136bafc4cd7
    DrHanke har en byggtråd på en likadan här på forumet, skillnaden är att jag tänker bygga min med elmotor.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...uper-Decathlon
    Jag har packat upp modellen och konstaterat två saker:
    1. Den är supersnygg! Klädseln är nog den finaste jag sett på en ARF
    2. Det är en modell som kräver lite mer arbete än tidigare ARFer jag har byggt
Namn:	IMG_2615.jpg
Visningar:	153
Storlek:	28,6 KB
Id:	19647Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2616.jpg
Visningar:	156
Storlek:	46,4 KB
Id:	19648Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2617.jpg
Visningar:	154
Storlek:	67,7 KB
Id:	19649Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2618.jpg
Visningar:	185
Storlek:	40,9 KB
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Fan va kul Per!
    Riktig knubbsäl det där.
    Hils
    Magnus
    Skitnajs Stort fan av Decathlon!
    Det absolut meckigaste är att få fast vingstöttorna i vingarna för det står ingenstans något mått vart man skall skruva dem... Annars är det riktigt trevlig och tar inte så mycket tid att få ihop
    Manualen har ju en del att önska... Se länk nedan!
    Manual för decatlon
    Senast redigerat av DrHanke den 2011-03-18 klockan 19:01.
    Tack för länken Hanke. Manualen borde kunna ge lite vägledning.
    Här är en länk med förseslagna roderutslag http://shop.lindinger.at/pdf/56562.pdf
    Det jag tycker känns svårast just nu är de bakre sidoföstren. Just fönstren tycker jag gör mycket av Decathlons karaktär och de som följde med ser inte alls bra ut, och passar helt enkelt inte. Men det borde helt klart gå att lösa med ett ark transparent plast några lister och lite canopy glue, och jag har inte särskilt brottom, jag har gott om flygklara plan för tillfället.
Namn:	IMG_2619.jpg
Visningar:	128
Storlek:	33,3 KB
Id:	19661Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2620.jpg
Visningar:	132
Storlek:	43,4 KB
    Man får trimma med dremeln i träet för rutorna ska passa in bra sen lite lim på det så blir det bra. Jag har inte satt i bakrutorn för jag orkade helt enkelt inte trixa men dem också. Den öppningsbara dörren är ytterligare ett gissel innan jag fick till. Jag ska fixa lite mer bilder på hur jag gjort saker och var vingstöttona ska sitta. Utslagen jag flyger med kan jag också plocka fram så slipper du mixra med dem.
    Ytterligare bilder tar jag tacksamt emot
    Idag har jag limmat gångjärnen till skevroder med CA, och epoxyat fast ytterdelarna på vingarna.
Namn:	IMG_2623.jpg
Visningar:	121
Storlek:	31,5 KB
Id:	19668Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2625.jpg
Visningar:	118
Storlek:	37,7 KB
Id:	19669Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2627.jpg
Visningar:	127
Storlek:	29,7 KB
    Jag har lagt in lite bilder i min byggtråd på detaljer.
    Det tackar jag för, kan definitivt komma till användning senare i bygget.
    Nu har jag skurit upp för de bakre sidofönstren. Jag vet inte hur väl det syns på bilderna men medföljande "ruta" passar inte alls. Dels har den ett tvådelat utseende, och dels är den för liten för fönstergluggen.
    Det blir till att klippa till en egen ruta. Jag beställde ett plastark från mft för ändamålet, men det var i sladdrigaste laget. Jag får söka vidare. Tips om var man finner dylikt material tas tacksamt emot.
Namn:	IMG_2812.jpg
Visningar:	91
Storlek:	41,7 KB
Id:	19734Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2811.jpg
Visningar:	104
Storlek:	37,2 KB
    Då har jag äntligen gjort klart sidorutan på ena sidan. Jag köpte en 1mm plastskiva, polyeten tror jag. Den går i alla fall alldeles utmärkt att klippa med vanlig sax. Jag klippte sonika med den bortskurna klädseln som mall.
    Jag passade också på att göra kantiga hörn på rutan, för mer skalalikhet.
    Jag limmade dit en liten balsalist för rutan att vila på.
Namn:	IMG_2821.jpg
Visningar:	120
Storlek:	52,3 KB
Id:	19792Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2822.jpg
Visningar:	122
Storlek:	35,9 KB
Id:	19793Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2823.jpg
Visningar:	114
Storlek:	37,2 KB
Id:	19794Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2826.jpg
Visningar:	119
Storlek:	30,0 KB
    Snygg som fasen... keep up the good work.
    Då har det äntligen kommit ett paket från Hongkong, med 5st HD7150, Turnigy super brain 100 och några servoarmar. Programeringsboxen till fartreglaget ser ut en som blåkopia av Jetibox.
Namn:	IMG_3073.jpg
Visningar:	120
Storlek:	51,0 KB
    Byggandet går väldigt långsamt framåt. Jag har fastnat i småpillande med fönster och dörrar. Förardörren kom i två halvor, där den undre ska öppnas nedåt och den övre halvan uppåt. Jag vill ha en mer skalalik dörr och limmade sonika ihop halvorna. Lite trixigt, men det blev hyffsat. Tyvärr skadade jag klädseln lite.
Namn:	IMG_3077.jpg
Visningar:	105
Storlek:	43,8 KB
Id:	20181Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_3078.jpg
Visningar:	100
Storlek:	31,9 KB
    Och sist en bild som visar på ännu en liten brist hos den här modellen. När jag skar bort klädeln för ena skevservot såg det ut så här....
Namn:	IMG_3074.jpg
Visningar:	132
Storlek:	22,9 KB
    ...inte alls särskilt snygg med andra ord. Överlag kan jag säga om den här modellen att den är väldigt fin, men den kräver en hel del pyssel innan den blir färdig, beroende på hur petig man är givetvis.
    2 723
    Nice!
    Vad blir det för setup?
    Jag har tänkt flyga på 10S 4000mAh och 230kv elmotor. Jag har även en ide om att flyga på 12S, men samtidigt vill jag inte ha den extra vikten. Propeller vet jag inte, men ca 20x10
    Har inte bestämt ännu om det blir en Turnigy SK 6364-230 eller E-max 5335/10-230. Turnigyn är halva priset jämfört med E-max...
    Verkar det vettigt? Jag tar gärna emot tips på andra motorförslag!
    Standard Nära maiden upplevelse.
    Det är nära nu...
    Spänningen är fasen olidlig !
    Cliffhanger! När sänds nästa avsnitt?
    /Mats
    /Mats
    Den som lever får se.....
    Jag blir tvungen att byta fartreglage. Jag ska stoppa i ett Jeti SPIN99, eftersom den Turnigy-ESC jag hade ursprungligen inte höll måttet.
    2 614
    Citat Ursprungligen postat av C206 Visa inlägg
    Turnigy Superbrain är tillverkade av hifei http://www.hifei.com/en/index.asp, till skillnad från alla (?) andra turnigy som är tillverkade av hobbywing. De ska ha möjlighet att uppdatera programvaran, jag har dock inte fått mina vantar på programvaran. Min Superbrain 60 kan jag köra 70A i stöt i. Vad var det som inte höll måttet?
    m.v.h. //Fredrik
    Precis som med många andra Turnigyreglage får jag timingproblem vid hög belastning. Motorn stannar och skriker som en gris när man gasar för mycket, i det här fallet över halvgas. Kanske hade det fungerat om jag gått ner i propellerstorlek och/eller antal LiPo-celler, men det vill jag inte, så jag provar med ett Jeti istället.
    Jag har upplevt samma problem även med Turnigys 60A och 80A plush på andra modeller. Ibland går det att åtgärda genom att programmera om timinginställningen, ibland inte.
  1. Super Decathlon
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 21:43
  2. super decathlon
    Av mikael 54 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:18
  3. TT Super Decathlon .40
    Av colsson i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 13:01
  4. TT Super Decathlon
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 08:37
  5. Super Decathlon
    Av Robin i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 22:20
