Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 37 av 37
Ämne: MK Quad,Hexa,Okto
    Så om man har en hyffsad budget så är det detta man ska köpa ?
    Flight-Ctrl V2.1 ME (SMD preassembled)
    Navi-Ctrl V2.0 (SMD preassembled)
    MK GPS V2.1(SMD preassembled)
    MK3Mag - Compass Module with ACC
    Går det att köpa allt färdiglött ellr måste man själv löda ihop allt ?
    Kan man använda alla ESC till MK eller kräver den speciella ?
    Har jag missat nån viktig komponent ? Har resterande elen själv.
    Senast redigerat av administrator den 2011-07-29 klockan 06:26.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Det mesta är ju lött, några enkla pinheaders och nån kondensator + höjdsensor behöver lödas.
    Ingen aning det om fartreglagen , ser ju lite mer avancerat ut med distkortet man använder. Men det är möjligt att det inte spelar nån roll vilka fartreglage man använder, men distkortet måste man väl ha för att kommunicera med FC-kortet.
    //Matte
    Citat Ursprungligen postat av cyberpete Visa inlägg
    MK3MAG behövs inte, nya Navi kontrollen 2.0 innehåller magnet kompassen. Så den kan du ta bort.
    För att hantera inställningar mm behöver du MK-USB
    Det går att köpa dem helt färdigbyggda, bla www.mikrokopter.us säljer färdiga flygkitt, kräver stora plånboken bara...
    Man kan använda vanliga ESC men då behöver man ett I2C till PWM kort, sök på "i2c to pwm mikrokopter". MK:s koncept bygger på I2C buss för alla enheter därav funkar inget vanligt att koppla in.
    Du måste även ha en mottagare till sändaren som kan lämna PPM summa signal, Spektrum har detta direkt genom att du ansluter satellit mottagaren till Flight kontrollen, Jeti har en speciell 2.4 RX för MK. Futaba har en S-BUS mottagare som funkar (Futaba S-BUS är PPM summasignal bara det att Futaba kallar det S-BUS).
    Vilka motorer fick du med? MK3538?
    //Matte
    Japp, det är MK3538 som jag fick med i paketet och Navi-Ctrl v1.1. Nu finns ju 2.0, men vad jag förstått så är egentligen den enda skillnaden att kompassen nu finns integrerad direkt på Navi-Ctrl kortet och inte som lös modul (MK3Mag).
    Har nu kommit så långt att jag fått byggt klart "stacken" med alla kort och fått fart på elektroniken. Uppdateringar av FC, NC och MK3Mag är klara. Återstår att göra kalibrering av ACC och kompassen.. sen så är det dags...
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Najjs
    Se till att smältlimma kondingarna och höjdsensor då, och kolla så distkortets kondingar är limmade.
    //Matte
    Då har även den här Hexan varit i luften några gånger.. Och jag kan bara instämma, den var sanslöst stabil! Den stod i princip helt stil i luften om man inte rörde spakarna.
    Samtliga "finesser" testade. Position-Hold tillsammans med Altitude-Hold är ju underbart. Likaså "Come Home". CareFree fungerade också som det skulle, dock tyckte jag det blev mer förvirrande än användbart.
    Nästa steg är att montera på FPV prylarna och testa att hänga på lite vikt innan kameran monteras på.
    Najjs
    //Matte
    Smältlimmat kondingarna är gjort, dock inte höjdsensorn.. kanske kan vara ide att göra det också. Har du även "skyddat" höjdsensorn på något sätt från vind och turbulensen som blir från propellrarna?
    Trevligt att se en till hexa färdig. Ser fram emot filmer :-) Och grattis att ditt "com home" funkar, Min hexa vill dra hem till Tyskland när jag aktiverar den...
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Jope: Jag köpte mikrofonskum till höjdsensorn, det som mikrokopter.nu har i sin shop.
    Edit: Skaffa en ZigCap till mikrokoptern, då klarar sig kanske din elektronikstack om den flippar och landar upp och ner.
    TommyzT: Funkar position hold då? Det är viktigt att inte starta motorerna före man fått gps-fix. Kolla kabeln mellan Navi och FC (SPI) så den sitter bra.
    Mina funktioner funkar kalas åxå.
    //Matte
    //Matte
    Ja jag väntar fint på att gps skall bli klar. Hold och höhe (höjd) fungerar. Med lite driftningar som kanske är normala. Min misstanke var att jag kanske var för nära utgångspunkten när jag skulle "hem". Läste av gps koordninaterna och den vet exakt vart vi är.
    Tog bort navi paketet tillfälligt och har inte saknat det ännu men skall snart prova igen.
    (förlåt för trådkapningen)
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Då jag testade min coming home så skickade jag iväg den 20-30 meter framåt. Då jag aktivera CH så tiltade den snabbt bakåt och bromsa upp några meter framför mig.
    Vilka firmware:s använder du i den? Om du kör med 0.84 i FC:n då ska du köra med 0.24e i Navin, det tar bort en massa spökerier som har varit med just 0.84 och navi.
    Du är i rätt tråd och skriver så kapa på du
    //Matte
    Ok tack. Jag åkte ca 10-15 meter framför mig och aktiverade CH, då drog den med bestämda "steg" 45° framåt och åt höger.
    Jag stängde av illa kvickt och med darrande tummar lät den komma hem manuellt istället.
    Skall rusa ut genast och se vilka firmware konflikter jag kan tänkas ha. Jag minns inte utantil för jag bara hämtade några som såg nya ut tills det såg ok ut i mk-tool.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Ok, säg till om du inte hittar 0.24e till navin. Jag var tvungen dra den via en länk.
    //Matte
    Citat Ursprungligen postat av impulze Visa inlägg
    ok, säg till om du inte hittar 0.24e till navin. Jag var tvungen dra den via en länk.
    //matte
    TILL säger jag då... Hittar nästan inte att den ens finns. Och hittar absolut inte vart den finns att ladda ner. Är lite lätt irriterade just nu på Holgers äckelsidor...
    Så visa mig gärna länk så blir jag lycklig
    (om den är kompatibel med navi 1,1 röd som jag har? själv misstänker jag det, men den tyska jag kan är inte värd att kunna... Das läuft bei NC1.1 und NC2.0 google översätt hävdar att 0,24e går till båda...)
    Senast redigerat av TommyzT den 2011-08-07 klockan 09:59. Anledning: ja
    Citat Ursprungligen postat av TommyzT Visa inlägg
    Det amerikanska forumet är mycket bättre å på ett språk man förstår...
    http://www.mikrokopter.us/index.php?topic=2718.0
    Ja se där! Nu gick det direkt. Tack så mkt Dr.
    Nu väntar jag bara på att det skall sluta regna så jag kan prova. Det är Holgers fel att det regnar.
    Senast redigerat av TommyzT den 2011-08-07 klockan 12:07. Anledning: ja
  16. #36
    Du kan ju också passa på och kolla så du inte har några gamla waypoints konfigurerade.. Om det finns en eller fler waypoints så sticker den till första när du aktiverar "Come Home" funktionen.
  17. #37
    Nu när Dr,Hanke visat hur en Hexa kan bete sig och sparkat mig i rätt riktning så kom jag med hjälp av Andreas på mikrokopter.nu fram till att min mk3mag var helt o-bra. Han skickade en ny direkt igår och idag funkar min som den skall. Den står still och hittar hem. Lite mer tester skall göras i morgon men detta ser lovande ut.
    Så lätt den var att ställa in när den fungerade...
  1. swerotor + Mikrokopter okto xl
    Av nautique04 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-13, 08:45
  2. Mikrokopter OKTO XL 2
    Av nautique04 i forum Octo
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 22:54
  3. Tri, Quad, Hexa eller Octo?
    Av Ålänning i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-11-12, 19:08
  4. Lite busflygning med Quad å Hexa
    Senaste inlägg: 2011-10-23, 19:48
