Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hjälp med ny modell.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Standard Hjälp med ny modell.
    Kraschade min Kyosho Calmato 1400 EP och söker nu efter en ny kärra.
    Var riktigt nöjd med planet förutom att jag hade velat ha lite mer effekt då det inte orkade stiga vertikalt.
    Min setup i det var:
    Venom V35/975kv
    33A Esc
    11x6 APC prop.
    Desire Power & Hi Model RC 3700mAH 11.1V LiPo
    Vill minnas att när jag mätte upp strömförbrukningen så var den nästan 30-33A så på gränsen för reglaget.
    Nu hade jag velat ha ett EPP 3D plan så billigt som möjligt och använder gärna så mycket av det jag har om det passar då låg budget är viktig.
    Har insett att mina accar är lite väl stora för alla plan jag kollat runt på så misstänker att jag åker på att köpa nya accar.
    Brorsan kör en RCS MX2 och jag har haft tillfälle å prova den och det är exakt vad jag är ute efter, men vill inte betala för ny radio och servon eftersom jag redan har det.
    Finns det några lämpliga alternativ så jag kan komma billigt undan eller blir det kanske bäst att köpa en likadan MX2 som brorsan har?
    MVH Johan
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Den du hade spanat in finns ju som pnp på samma sida
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Jo det stämmer, men hade helst köpt den(eller liknande) utan allt eftersom jag har allt som behövs.
    Sen finns planer på fpv och det lutar nästan åt att lägga pengarna på det istället.
    Har länge sneglat på en Easy Star och en fpv setup vilket inte är så mycket dyrare.
    Men finns det inga "tomma" 3D plan som passar min setup? Byte till lättare/mindre accar har jag redan räcknat med.
    2 613
    400W passar bra till Multiplex Acromaster, men jag rekommenderar 1800mAh-2200mAh batteri i stället. Min Acromaster väger cirka 1200 gram, och jag har "unlimited vertical", fast jag har lite mer effekt, cirka 555W med min Turnigy 3542D.
    Du kanske ska gå upp till 4 Celler i stället för att få mera sprutt på din motor? Antagligen ska den monteras framför brandväggen för att inte få bakvikt, den väger bara 105 gram.
    Senast redigerat av freddan_6 den 2011-03-23 klockan 10:19.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Har kollat på acromaster och var ett intressant alternativ.
    Mitt nuvarande reglage klarar inte mer än 3S, och då dette är budget bygge så är det inte aktuellt att köpa ett nytt reglage.
    Ett plan på 1200g med ca: 330W med min nuvarande setup bör väl röra på sig hyffsat med lite lättare accar?
    Sen vill jag minnas att jag hade en 11x6 prop när jag mätte 30-33A och det flög jag i ett betydligt tyngre plan och kände mig bara lite begränsad av effekten så samma setup med mindre vikt hade nog passat mig perfekt.
    7 013
    Acromaster är en trevlig kärra efter vad jag sett. Dock - att köra den på ca: 300--350w med 3700-ackar är nog inte riktigt rättvist mot kärran. Flygvikten på 1200 g lär nog gälla med 3S2200-ackar skulle jag tro. Högre flygvikt i kombination med lägre effekt är inte så optimalt i en 3D-kärra. Jag kör ca: 350 W inmatat i en liten buskärra som väger ca: 750 g flygklar så det lär bli rätt stor skillnad om kärran är 0,5 kg tyngre....
    Visst kommer den att flyga utan problem men vill du försöka dig på 3D-flygning så skall du nog satsa på mera inmatad effekt tillsammans men lättare ackar.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Var förmodligen lite otydlig.
    Tanken var att prova en acromaster med 3S2200 acc och min Venom V35/975 motor, inte med mina 3S3700mah accar.
    Sen om effekten inte räcker så får jag uppgradera med ESC och 4S.
    Blir Acromaster:n duglig med min Venom V35/975, 3S2200 och 11x5,5 prop?
    2 613
    Hej Skrotiz. Jag har flugit min med 10x4.7, och fick ungefär 330W. Det gick bra, men det var lite svårt att hovra. Jag tror att Jocke på andra forumet har kört med din motor eller en likadan och fått hovringsprestanda. Du sparar ju 40 gram jämfört med min motor.
    Chansa och prova. Skiter det sig så köp ett nytt fartreglage för 4S och några 4S batteri.
    Det finns med billig frakt på 4S på lowpricerc
    och HobbyWing Platinum-40A-Pro eftersom din motor tål 4S.
    m.v.h. //Fredrik
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Får väl lov att prova, är dock lite sne på att jag inte lyckas hitta ett enda EPP 3D plan för mindre än 1000:- i sverige.
    Hittade detta Groovy 3D EP hos min lokala hobby butik men detta är ju "tyvärr" ett balsa plan, ligger dock helt rätt i pris enligt mig och jag tror det borde fungera med mina grejjer.
    Kanske tom kan flygas med mina 3S3700 accar om man bara ska söndags flyga och inte 3D?
    Var mest intresserad av ett EPP plan för att det går att lägga i backen utan att det går i småbitar.
    2 613
    Duger 910 kr ?
    Super Zoom XL på hab
    http://www.hab.se/Default.aspx?tabid...roductID=16815
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Glömde säga att jag helst vill ha ett "tjockt" plan och inte ett sånt platt.
    Annars finns det ju några modeller för under 1000-lappen
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Var och flög med min gamla Art Tech Wing Dragon(planet jag började min flygning med) igår och insåg hur mycket jag gillar tjusningen med att bara söndags flyga.
    FPV drömmen tog över och en EasyStar är påväg hem för att flygas med 3S3700(byte till mindre/lättare acc kommer ske senare), Turnigy 2835 2200kV och 6X5.5 prop.
    Tror det kommer bli lagomt med fart i det planet.
    Hoppas att den snurran inte kommer dra för mycket ström i min setup då ESC:t bara klarar 30A, men jag tror det ska fungera(mätning sker såklart innan första flygningen).
    Återkommer då planet kommit hem.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Easystaren har flugits mycket och med 5x4 prop så drar den ca 12A som mest.
    Med fpv setupen så är jag uppe ca 25min utan problem(efter 35min dör accen till videolänken), och jag har bra drag i planet.
    Nu sneglar jag än en gång på AcroMastern men funderar hur motorn monteras?
    Min Venom snurra har tyvärr trasig gäng till spinnern vid bakmonterat läge så jag måste montera den med spinner på motoraxeln, om jag förstått det rätt så monteras väl motorn så i acromastern?
    Om jag kan använda min Venom motor så lutar det åt att de blir en acromaster och 40A ESC, 3S2200 accar har jag så några servon sen är det komplett och priset bör landa under 2000:-
    Då är ju frågan vilken propeller jag ska använda mig av?
    Kommer till en början inte att hovra men vill kunna stiga vertikalt snabbt utan problem.
    2 613
    Så här har jag monterat motorn (på 140 gram) i min acromaster (dvs bakom brandväggen) .
    Om motorn väger 100 gram så måste den monteras framför brandväggen i stället för att balansera planet.
    m.v.h. //Fredrik
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Min snurra väger ju 105g så det hade väl varit bäst att montera framför men då spinner fästet är paj så får jag väl vikta istället och montera bakom.
  1. Klä om en modell
    Av haskell i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 06:38
  2. Motor/modell hjälp
    Av Marcus72 i forum Metanolmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 03:56
  3. 1:1 modell
    Av kalleT i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-09-12, 19:31
  4. Kladdfri Modell
    Av Wavis i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 08:56
  5. epp-modell!
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 10:46
