Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 61
Ämne: Vad behövs?
    Standard Vad behövs?
    Jag är nybörjare inom modellflyg och skulle väldigt gärna vilja bygga ett eget flygplan!
    Tänkte att som första plan kan det vara smart att köpa en färdig byggsats för att lära sig. Hittade en lagom liten och billig depron byggsats på http://www.fullkontroll.se/?ProdID=7263 Men vad behövs för att göra detta plan flygklart? Skulle någon kunna länka alla saker som behövs (gärna på fullkontroll.se) skulle vara jätte tacksam!
    /Carl
    7 026
    Köp en större kärra - i alla fall med en spännvidd runt 80-90 cm. Tyvärr är det inte så att mindre kärror är enklare att flyga utan det är mestadels tvärtom.
    Sen är detta en 3D-kärra och det är väl inte det som de flesta börjar med som förstakärra även om det säkert kan fungera för en del.
    Skall du ändå ha en 3D-kärra men som flyger bra och är hyfsat hållbar så kolla på denna - http://www.autopartner.se/ap-sbach-e...633-c-566.aspx
    Där finns även lite rekommenderade tillbehör.
    Annars är denna typ av kärra lämpligare att börja med och den fungerar också lite bättre utomhus (=alltid lite blåst) - http://www.hab.se/Default.aspx?tabid...roductID=16971
    Vill du ha något som lite mera liknar fullskalakärror så är bl a Multiplex Easy Cub ett bra nybörjarval - http://www.autopartner.se/multiplex-...063-c-563.aspx
    2 725
    Sök på nybörjare härinne så lär du få många svar...
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Jag håller med om att det är lämpligare att köpa en lite större kärra till en början modellen som du länkar till kommer att vara svår att flyga med ute om det inte är helt vindstilla. Med tillbehör som behövs kommer du att märka att skillnaden i totalpris ändå inte blir så jättestor med en större modell. Men för att svara på din fråga:
    Du behöver en radio. Här kan du välja att gå på en enkel och billig modell till att börja med, eller köpa en radio du kan ha att växa i.
    Enklare variant:
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=5079 Med den får du åxå en hyfsat liten mottagare som funkar på en så liten modell.
    Blir du biten av hobbyn så vill du förmodligen ha åtminstone något i stil med denna eller kanske ännu "värre" om ett tag:
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=322390
    Servon:
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=6674
    Vad gäller motor så såg jag inget sådär på en gång som är hyggligt billigt på fullkontroll. Denna bör funka:
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=216091
    Fartreglage:
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=286669
    Acke (iaf minst 2-3st bör man nog köpa):
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=5109
    Du behöver även en laddare till ackarna. Enklaste som funkar på fullkontroll är nog denna:
    http://www.fullkontroll.se/?ProdID=350620
    Blir du biten av hobbyn kommer du nog att vilja ha något kraftigare senare. Du kommer även att behöva ett nätagregat till laddaren. En gammal nätdel till en dator funkar med lite modifikation, så det behöver inte bli så dyrt om man laddar med måttliga effekter.
    Jag tror att detta är det "stora", sen kommer det behövas lite småkrafs som kontakter, propellrar och sånt med, såklart.
    Det är möjligt att det finns andra saker som passar lite bra eller bättre, jag bara kollade som hastigast på fullkontroll.
    Vill du komma billigare undan och få ett hyfsat startpaket är det helt klart enklare och billigare att välja något som är komplett med allt. Man förlorar ju en del av det roliga med byggandet då. Man kan åxå spara in en del pengar på att beställa saker från kina, tex.
    Den modell på HAB som McGregor länkar till är en bra nybörjarmodell som tål att flygas med ute åxå. Denna behöver kompletteras med ackar, radio och laddare.
    Kan du tänka dig att beställa från Kina istället så finns liknande:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8359 (inte i lager för tillfället dock)
    Billig radio (dock är den kanske inte godkänd/laglig i sverige om man ska hålla sig till reglementet):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9042
    Acke:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9937
    Laddare:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
    Lite kraftigare (och kanske att föredra) ladddare:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11444
    Nätagg som funkar för långsam "hemmaladdning":
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6256
    Frakt, moms och eventuell tull tillkommer såklart. Vad gäller moms och tull så kan man räkna med ett påslag på 25-30%..
    Tack så mycket allihopa! Men tror iaf att jag satsar på ett litet mindre 3D flygplan som man kan flyga inomhus med (har nämligen tillgång till gymnastiksal). Är det någon som vet något bra rc flyg program som man kanske kan öva sig lite på innan man testar på riktigt :P
    Ken1s avatar
    May 2008
    420
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Att satsa på något mindre 3D plan för inomhus.. är väl kanske inte det bästa att börja med
    Men jag kan förstå dig hehe.. Du har annars Parkzone´s varianter. Deras micro Cub är betydligt bättre att börja med isåfall, liten nog att flyga inomhus med och flyger långsamt också. Likväl flyger den fint utomhus i lite mindre vind.
    Tror ett komplett set ligger runt tusenlappen hos t.ex Hobbex.
    Simulatorer.. Clearview är helt okey för billig peng www.rcflightsim.com eller Phoenix som kostar runt 1000kr och som är en bra simulator. Sen finns Real Flight som ligger närmare 2tusen.. men det är bra program allihopa. =)
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Om inte gympasalen du har tillgång till är pytteliten så kan du ju köpa ett något större än det du länkade till ändå. Du kommer då inte att behöva använda lika pyttesmå prylar i modellen. Om du väljer en modell med 70-80cm (plus minus litegrann) spännvidd så kan du använda 5g servon och en motor på 15-20g. Den Sbach som McGregor länkar till flyger bra och tål mycket eftersom den är gjort helt i EPP. Depron är förhållandevis ömtåligt om man jämför.
    Ang. simulator så finns det flera alternativ. Billigaste är FMS, som är gratis, bortsett från att man behöver köpa en sändardummy.
    Denna dummy finns att köpa för runt 200kr på ställen som Hobbex och Teknikmagasinet och den finns även på en del RC-butiker (undrar om jag inte såg den hos autopartner...).
    http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?...l&artnr=510164
    Det ska finnas en liknande fast 6-kanals åxå, som jag inte kommer ihåg namnet på nu.
    Sedan finns det kommersiella simulatorer åxå. Phoenix är bra och kostar runt 1000-lappen, eller 1500kr tillsammans med en DX5e-sändare (som kan användas till flygplanet om man köper en mottagare). Man kan använda många andra sändare ihop med Phoenix åxå.
    Realflight är ännu lite dyrare. Finns fler modeller, men kräver mer av datorn än Phoenix, IME. Realflight levereras med en egen sändardummy, om jag inte minns fel. Finns även nån strippad "Basic"-version som är billigare.
    Edit:
    Köper du en Spektrum-sändare så kan du ju även skaffa en ember2 BNF eller liknande att övningsflyga med lite innan du ger dig på 3D-modellen.
    Senast redigerat av dumbo den 2011-03-23 klockan 17:22.
    7 026
    Skall du flyga i gympa-sal så satsa på Sbach'en som jag länkade till. Bättre 3D nybörjarkärra för inomhusbruk kan du knappast få.
    Den lilla du själv länkade till är tyvärr alldeles för liten - i stort sett väger setup:en lika mycket som i den större Sbach'en men den har avsevärt större bäryta vilket ger lägre vingbelastning och klart lägre flyghastighet.
    Ännu lägre flyghastighet (=enklare på små utrymmen) är motsvarande depronkärra men dessa är tyvärr betydligt mycket skörare så jag tvekar att rekommendera dessa till nybörjare. I allt inomhusflyg gäller att försöka bygga så lätt som möjligt och välja en setup som också är så lätt som möjligt - allt för att hålla nere flyghastigheten.
    Hittade den här modellan på hobbex http://www.hobbex.se/produkter/radio...d-techone.html skulle det vara ett bra alternativ? Fungerar den med Spectrum Dx5e?
    chrille gs avatar
    Oct 2010
    114
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    den fungerar väldigt bra men är dock lite mer ömtålig men om du aldrig har flygit inne tidigare så kan jag rekommendera ett epp plan
    t.ex. http://www.autopartner.se/ap-sbach-e...633-c-566.aspx för de håller mycket bättre för krascher än vad depron gör
    MULTIPLEX Royal Pro 16
    HACKER
    GB-model YAK 55m 1.8
    HITECH
    BIELA
    XOAR
    TECHONE
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Nu har jag inte sett denna flyga, men du har ju även denna från autopartner:
    http://www.autopartner.se/ap-star-ep...812-c-543.aspx
    395kr med motor och propp (men köp ett 10-pack proppar ändå för de kommer troligen att gå åt) får man nog säga är prisvärt, om den flyger hyfsat.
    Servon har du här:
    http://www.autopartner.se/hd-servo-h...627-c-430.aspx
    De servona har jag i min Crazy Sukhoi och tycker de funkar fint. Snabba och bra upplösning.
    Acke:
    http://www.autopartner.se/desirepowe...709-c-174.aspx
    eller
    http://www.autopartner.se/desirepowe...708-c-174.aspx
    250mAh kommer att ge bättre flygegenskaper, men något kortare flygtid.
    Fartreglage:
    http://www.autopartner.se/techone-fa...380-c-132.aspx
    De har även DX5e för tusenlappen och laddare för dryga 500kr och uppåt, beroende på vad man tror sig behöva.
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av CarlG Visa inlägg
    Står t.o.m såhär i texten: "OBS! Ingen nybörjarmodell."....
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Fast ser man till att den är lätt och använder små utslag så är en dylik modell inte extremt svårflugen. Nog för att det finns de som är lättare att flyga, men har man tränat i simulator först så bör det inte vara nån större fara. Så länge man inte flyger där det är massa folk närvarande så är det ju inte nån större risk för personskador och materialskador är ju inget större problem med en sådan modell.
    Om inte hallen är stor så är nog snarare utmaningen i att flyga inomhus med allt vad det innebär.
    Sen kan man såklart tycka att en sådan modell inte kommer till sin rätt med små utslag, men de går ju att öka efterhand.
    7 026
    Om jag ser rätt så är Yak'en en modell som är väldigt lättad via urfräsningar i depronet. Därmed blir den väldigt lätt med rätt setup men också väldigt skör och det passar absolut inte som nybörjarkärra enligt min mening.
    Star EPP är ungefär som Piaget och Sbach från samma tillverkare - alltså EPP-kärror för främst inomhusbruk och i samma storleksklass. Men efter vad jag sett av flera av dessa modeller så verkar Sbach vara lite lättare av dessa tre och flyga lite bättre. Om det har nån betydelse för en nybörjare är dock tveksamt så alla dessa tre är klart användbara inte bara för nybörjare utan allmänt som hållbara inomhusmodeller. Men som alla 3D-kärror har dom ingen egen stabilitet utan de kräver en aktiv flygare.
    Om man bortser ifrån att små 3D flygplan är svåra att köra, kan då denna eller denna fungera? http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9195 http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9203 och sedan att man köper servon och en spectrum radio här i Sverige?
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    Servon (och även ackar) kan du väl med fördel beställa från hobbyking när du ändå beställer därifrån? Iaf om de har det i lager.
    Hur som helst är de kärror du länkar till i EPP (dvs tåliga), så bortser man från flygegenskaperna så är de väl inte fel.
    Om jag ändå ska kommentera de videoklipp som finns på Yak:en så verkar den behöva flyga ganska snabbt för att kunna FLYGA och inte hänga i proppellern. Se till att välja så lätta grejer som möjligt vad gäller servo, acke osv.
    7 026
    Hej CarlG,
    Flera av oss har tipsat om att inte välja alltför små kärror så jag har lite svårt att förstå varför du fortsätter att ge oss exempel på sådana. Att flyga en 3D-kärra är inget man lär sig på 2 minuter så varför inte lyssna på de råd som flera av oss gett dig ? Därför anser jag att vi inte kan "bortse från att små 3D-kärror är svåra att flyga" om vi skall vara seriösa i våra råd till dig. Det vi är intresserade av är att du får en bra start i denna härliga hobby och det får man tyvärr inte om väljer fel "redskap". Du har fått samstämmiga tips på "lagom" stora EPP-kärror - lyssna till de tipsen och sannolikheten att du skall lyckas och få en kul och bra start är då avsevärt större.
    //Roger
    chrille gs avatar
    Oct 2010
    114
    tjenare CarlG
    jag tycker Mc Regor har rätt för de maskiner som du tar fram och vissar har min föra klubb tästat och alla sa att det är bara skit!
    de flyger inte bra och dom piloterna som testade var nästan proffs!
    HACKER
    HITECH
    BIELA
    XOAR
    TECHONE
    2 613
    Du kan inte lära dig flyga med en 3D modell som är 40 cm mellan vingspetsarna. Min grabb kunde flyga piaget som andraplan, men inte mini-piaget, utan den större. Jag fick ställa ner utslagen så gick det. Den går att flyga långsamt så han hinner med.
    piaget
    tre servo HXT 900
    en motor (den inbyggda går sönder) Turnigy 3020
    Batteri 460 mAh eller 370 mAh
    Du behöver laddare + sändare + mottagare + lim + 7*3.5 propellerar i massor till denna också. DET GÅR INTE ATT LÄRA SIG MED MINI-PIAGET
    Senast redigerat av freddan_6 den 2011-03-25 klockan 16:00.
    Okej det får nog bli något lite större EPP plan tror jag, men tack alla för bra tipps!!!
  1. Har jag allt som behövs?
    Av Huio i forum Nybörjare
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 15:14
  2. Vad behövs i en bygglokal?
    Av Trident i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 09:44
  3. Fpv Vad behövs mer.
    Av fredrikb i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 07:20
  4. vad behövs?
    Av Rc flygplan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 20:41
