Sidan 3 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 61
Ämne: Vad behövs?
  1. #41
    Ahaa, tyckte också det lät konstigt att koppla in batteriet till mottagaren men på en kontakt stod det Batt +- men jaja nu är problemet löst! Bra hemsida har letat efter en sådan länge! Men hur löser jag problemet att inte motorn passar i fartreglaget ska jag beställa nya stift och föröka löda på dom på fartreglaget?
  2. #42
    7 920
    Om det sitter kontakter på reglagets motorkablar eller på motorns kablar så löd bort dom och löd istället ihop kablarna från reglaget med kablarna som går ut ur motorn. Glöm inte att ha krympslang utanpå skarvarna så du inte får kortis. Men innan du krymper på slangen så kolla att motorn gå åt rätt håll -om den inte gör det så behöver du bara skifta två av kablarna mellan reglage och motor.
    Japp det fixade sig, återstår dock att testa det
    Men nu kommer vi till motor installationen har skruvat fast den i medföljande playwood bit. Vad ska jag göra nu? Limmas motorfästet fast i flygplanets nos?
  4. #44
    jan 2011
    128
    Ingen just nu
    Ja. Jag gjorde tvärt om. Limmade först och skruvade sedan, men det spelar väl inte så stor roll. Jag valde även att lägga kolfiber både horisontellt och vertikalt i nosen, för lite bättre skydd/hållbarhet/stabilitet i nospartiet, eftersom jag kallt räknade med en del påkänningar där (fast det ingår ju inte material till det i satsen).
    Jag valde, som sagt, att limma motorspantet med expoxy. bra eller dåligt vet jag inte eg. Det funkade bra för mig och blir troligen starkare/hållbarare (men tyngre) än att limma med CA eller UHU Por.
  5. #45
    Nu är allt klart och planet är äntligen testat, flög mycket bra
    Tack till alla som har hjälpt till!
  6. #46
    2 663
    Har du bilder på planet eller filmer från flygningen?
  7. #47
    Nä tyvärr, kanske lägger upp några bilder vid nästa flygning.
  8. #48
    Nu när den första modellen är färdig skulle jag väldigt gärna vilja prova på att bygga något själv.
    Hittade en bra ritning samt bygginstruktioner på en dubbeldäckare i EPP.
    Här är den http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=606425 (mini modellen)
    Hade tänkt mig att köpa all elektronik ifrån Kina. För att komma ner i pris.
    Tror ni att det här kan fungera som setup?
    Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12696
    Servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3714
    Mottagare: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12586
    Fartreglage: ?
    Propeller: ?
    Batteri: Tänkte använda det batteri jag har till Sukhoien om det går? http://www.autopartner.se/desirepowe...141-c-135.aspx
  9. #49
    jan 2011
    128
    Ingen just nu
    Jag har inte nån erfarenhet av varken motor eller servo, men motorn bör funka bra. Servona är nog onödigt små eg. Det beror väl iofs åxå på om du tänkt köra ett eller två servon till skevrodrena, med bara ett servo är det kanske inte dumt med ett lite kraftigare iaf. Du har ju roder på både över- och undervinge, så roderytan är ju rätt stor ändå. Samtidigt har du ju relativt stor vingarea tack vare att det är en dubbeldäckare så något extra gram är ju inte katastrof. Köper du 5g servon så kan du ju använda dem i "alla" inomhusmodeller sedan och även mindre utomhusmodeller. I setup:en de räknar upp i första inlägget i tråden du länkar till har de använt ett 6.5g servo till skeven och ett 4.3G till sida/höjd. Mitt förslag är att köra på HXT-500 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=663) om du vill komma billigt undan. De har inte lika hög upplösning som de HD1550 som du väl har till sukhoi:en, men annars är det helt okej servon som man väl får anse VÄLDIGT prisvärda, om inte annat.
    Mottagaren funka säkerligen fint förutsatt att du använder en spektrum-sändare (kommer inte ihåg just nu vad det var du skaffade där).
    Ang. propeller så funkar dessa:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10046
    Det ska även funka med dessa:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10048
    De sistnämnda har de dock inte i lager och ibland tar det ett bra tag innan grejerna kommer in i laget igen på hobbyking, så beställer man saker de inte har i lager så får man inte ha bråttom...
    Ang fartreglage bör detta funka:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14870
    Jag har inte använt det själv, utan jag har Turnigy Plush som jag köpt från hobbyking. De finns dock inte i laget för närvarande. Jag tror det jag länkade till kommer att funka bra.
    Det ska funka fint att använda samma ackar som till sukhoi:en. Du kan ju såklart kolla priset på motsvarande ackar på Hobbyking. Om du ändå beställer kan det ju vara värt att bunkra upp med några till om det inte blir för dyrt. :-)
  10. #50
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Varför bygga den i epp och inte i depron?
    Epp är mycket sladdrigare, du måste använda mängder med kolfiberlister för att staga upp den...
  11. #51
    jan 2011
    128
    Ingen just nu
    Nu har jag inte byggt något liknande i EPP, så jag kan inte uttala mig om fall det behövs mer kolfiber för att uppnå samma resultat, men utan åtminstone en 3x0.5mm framkantlist, stag för vingar och mellan stabbe/fena och ett fackverk längs bakkroppen i 1mm kolfiberstav så blir en depronare tämligen sladdrig åxå.
    Fördelen med EPP är ju, som sagt, att det blir mycket tåligare. Sedan kan det ju vara en erfarenhet som sådan åxå, att bygga i ett annat material.
    Det är väl däremot lättare att få tag på depron.
  12. #52
    7 920
    Håller med Jocke - EPP är mycket sladdrigare helt klart. Men också mycket hållbarare. Men generellt skulle jag inte rekommendera en dubbeldäckare - det blir avsevärt mera komplicerat att få den rak och fin (speciellt med sladdrig EPP) och jag personligen har aldrig haft en inomhus-dubbeldäckare som jag trivts med men däremot många monoplan.
    Sen tycker jag att motorn du länkat till har får högt KV. Nöj dig med ca: 1500--1800 för en inomhus 2S-setup. Då kan du också köra 3S utan större problem om du vill ha lite mera "tryck" utomhus. Sen skulle jag också vilja säga att köp inga billiga servon under 5 g - du blir bara besviken. Har testat flera olika men inget har hittills haft den precision, kraft och hållbarhet som man behöver. Dessutom väger dom ofta mera än specen eftersom man väger dom utan servokabel (verkar det som).... Men det viktigaste är det förstnämnda - dom fungerar helt enkelt inte bra.
    Mottagaren du valt bygger precis som dumbo säger på att du har en Spektrum-sändare.
    Tack för alla svar!
    Går det alltså bra att bygga i depron istället för epp som det stod i ritningen? Om epp är svårt att få tag i och svårt att bygga i tror jag, att jag istället väljer depron.
    Har en Dx5e fungerar mottagaren då?
  14. #54
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av CarlG Visa inlägg
    Hur menar du? Vad är det för mottagare?
  15. #55
    Den från hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12586
  16. #56
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Din Dx5e är väl en DSM2 sändare? I så fall fungerar det.
    /\/\vh // /\/\r J.
  17. #57
    jan 2011
    128
    Ingen just nu
    Tack för alla svar!
    Ja, den ska funka.
    Ang. att bygga i depron istället så går det utmärkt. Det enda är ju att man får kolla tjockleken på materialet. Är det samma är det bara att skära efter samma mallan. Är materialet lite tjockare eller tunnare får man anpassa de slits där materialet går in i varandra, eller vad man ska säga.
  18. #58
    Okej då kör jag på depron, kollade runt lite mer idag och kom fram till att den här modellen verkar bättre att starta med. Ser både lättare ut att bygga och ser ut att flygare långsammare, perfekt till trädgården
    ( vilken tror ni på? Den lilla eller den stora? )
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=710077
    Går det bra att använda samma setup jag länkade tidigare?
  19. #59
    7 920
    Skall du bygga nåt enkelt och välflygande så kolla in Magnus Östlings konstruktioner som du finner i Svenskt Modellflygs ritningsarkiv - http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp
    Där finner du bl a klassikern Mustang Sally - http://www.svensktmodellflyg.se/ritningar.asp?plan=88
    Lättbyggda konstruktioner med mycket trevliga flygegenskaper.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Den ser liten ut, i båda versionerna. Liten kärra = Nervig att flyga = Svår för en nybörjare...
    Håller med Roger, Östlings kärror är lättbyggda och välflygande.
  1. Har jag allt som behövs?
    Av Huio i forum Nybörjare
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 16:14
  2. Vad behövs i en bygglokal?
    Av Trident i forum Byggdagboken
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 10:44
  3. Fpv Vad behövs mer.
    Av fredrikb i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 08:20
  4. vad behövs?
    Av Rc flygplan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 21:41
