Ja du kan använda GoPro'n till TV ut men den bilden är inte lika bra/ljus som min enkla kamera från ClasOhlson
Den fungerar bra i dagsljus men blir det skymning så är den dålig
Då kan jag fortsätta flyga med CO-kameran
5Mp helt OK bild med lite vidvinkel
När ni snackar Clas Ohlson kamera, är det denna: http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=155156123
Exakt samma kostar ju 100kr hos HK.
Ja det är en sådan - men kolla så att du får samma spec från HC - det skiljer lite på deras modeller.
Ett hett tips... LowpriceRC.com har en del trevliga kameror och annat smått och gott i sin FPV-hörna. Jag kör med en del av deras saker. Funkar finfint!
FPV-prylar hos LowpriceRC.com
Funkar denna setup?
Xen 1.2 videolänk
Xen FPV kamera
Xen 1 Channel USB DVR Surveillance System till att kolla och spela in video på en laptop?
Hade sen planerat att driva det med 1000mAh 3S, om inte 500mAh räcker?
Har lite svårt att hitta alla spec på videolänken, t.ex hur mycket ström den drar...
mvh// Johan
SAAB J-35 Draken EDF
1280 är nog den lägsta frekvens runt 1,2-1,3GHz du kan köra på. Jag skulle nog sikta på deras 5.8GHz videolänk. Annars ser det bra ut.
Problemet är för det första att det skiljer lite i pris mellan dom två och sen blir det väl avsevärt mindre räckvidd med 5.8?
Har inte tänkt flyga jätte långt bort men vill inte ha störningar i onödan.
Vad får man för problem om man kör under 1280, t.ex 1200?
Kolla i pts frekvensplan. Du kommer att ligga inom frekvensområden som används för flygfartsnavigering samt för satelitnavigering.
Du har nog tillräcklig räckvidd med 5.8GHz. Kolla denna video för en test av räckvidd vid marknivå med 200mW 5.8GHz. Det där är med standardantenner och ger en kilometer på marken. Såvida du inte ska ut och långflyga så tror jag du kommer klara dig.
Dessutom... Ett 5.8GHz system drar garanterat mycket mindre ström. Min 1.3GHz-sändare drog nästan 10 ggr så mycket ström som min 5.8GHz-sändare.
Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-04-28 klockan 07:22.
1km räcker ju garanterat till en början däremot finns ju planer på längre avstånd lite senare.
Såg nu att 5.8Ghz hade dubbla av ut, det är ju ett plus i kanten.
Kanske man skulle satsa på en sån då men är de lika att köpa en 500mW då?
Det kan bara du avgöra! Själv kör jag med 200mW ett tag, men det betyder inte att det är rätt.
Om jag inte missminner mig ger en fyrdubbling av effekten ger i princip en dubblering av räckvidden. Längre räckvidd får man ju även genom att byta antenner och i förlängningen satsa på riktade antenner. Ett annat tips är att satsa på att köpa / bygga en klöverantenn till din sändare (och även din mottagare) för att slippa multipathingproblem (störningar från studsande signaler) samt signalförluster från fel antennpolarisation när du svänger. Här kan du se min klöverantenn för 5.8GHz om du är nyfiken. Det var inte svårt att göra.
Kolla denna film för en bra förklaring på varför man vill ha cirkulärpolariserad antenn!
Visst är det kul att ha hittat ännu ett hål att stoppa pengar i.
:-D
Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-04-28 klockan 09:23.
Jag tror att de blir 500mW direkt så behöver jag inte ångra mig efteråt.
Bygga egna antenner blir det såklart att göra allt eftersom det fortlöper, denna klöverantenn såg intressant ut.
Jo det känns riktigt bra at kunna spendera pengar på ännu fler områden
Blev nästan lite orolig att de skulle bli lön över denna månad men nu kan jag andas ut, nästan alla pengar slut
Såg någonstans hur man modifierade en vanlig plattskärm från en dator till att köra fpv med.
Har för mig att man bara lödde på en rca kontakt(av) på några kablar inne i skärmen och sen matade den med 12V så skulle det fungera, någon som gjort så eller minns vars man kan läsa om det?
Hitta så klart inte sidan jag läste det på...
Skärmar har annat gränssnitt än de vanliga RCA vi använder.
För att komplettera mina goggles så köpte jag en 7" skärm från BRC
695.-
De var ju synd, får forska vidare.
Annars får det bli en laptop för jag beställde video-usb adapter så det ska fungera.
Du kan köra med grabber+dator men det blir märkbart lagg - flyger man försiktigt och planerar kanske det går, men jag skulle inte rekommendera det.
Har du ingen liten skärm du kan koppla in? jag kunde tex koppla in en av skärmarna till bilens DVD...
Jag har ju en bärbar DVD spelare med video ut men ingen igång, den kanske hade gått att pilla isär och kolla igenom.
I en sån bör det väl gå att löda dit en ingång, bara man vet vars man ska sätta den?
Det är inte så säkert - till min bil-DVD var det 2 skärmar varav den ena är DVDspelare+skärm och den andra har bara ingångar.
Det är den 2a skärmen jag kan koppla in.
Kom över en 5,6" skärm så billigt att jag inte kunde tacka nej.
Den är förvisso riktigt liten men tror det fungerar till en början, har provat kolla fpv filmer på den och även spela spel och så illa är det inte.
Får se hur det blir när jag testar då grejerna kommer hem, ska göra tester på marken i en rc bil först för att få känna lite på hur det är att köra via skärm och då lär det märkas om skärmen är alldeles för liten.
Nu längtar jag bara efter mina prylar jag beställt
