Resultat 41 till 60 av 62
Ämne: Lösa vikter i mitt flyg
  1. #41
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Electric Angels RC (FD. SKMFK)
    Thanx! Ska läsa på!!
    Ett alt. är ju att jag kör med denna kärra, tills jag känner mig varm i kläderna... sen öppnar jag plånboken och köper en lite större kärra. Är väldigt sugen på en motordriven rackare. Älskar lukten av dem. Minns så väl att en kompis pappa på kvarteret där vi bodde, hade en motordriven kärra när jag var liten. Vi stod med stooora ögon och tittade på härligheterna när han flög, där i slutet av 70-talet - eller början av 80-talet. Men det jag minns mest var när han flög på låg höjd och skulle stiga brant, varpå motorn la av. Plånk, så stallade planet ner i backen med nosen före... kan hända den bästa uppenbarligen... :-)
  2. #42
    2 723
    Jo, det är ju oxå trevligt.
    Å andra sidan är en setup från Östland inte så farligt dyr.
    Här har jag köpt massor med motorer, fartreglage, ackar o proppar mm:
    http://www.rctimer.com/
    Obs att frakt ingår i priserna. Kan ta 2-3 veckor, men ibland har jag fått lev på en vecka.
    Om jag får lite tid över ikväll kan jag kolla upp en setup åt dig..
  3. #43
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Helt klart ett alternativ, inte minst nu när kronan är stark. Mmm, blir kanske att beställa ny motor, nya servrar och nytt batteri vad tiden lider. Är ännu för rookie, så allt är grekiska. Man får skynda lite långsamt... :-)
  4. #44
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Bestället ytterligare ett batteri. Får ju lite längre körtid då. Var precis ute och körde och körde mer "ekonomiskt". Då kunde jag flyga i åtminstonne 10 minuter.
    Har nu trimmat ner bakrodret rejält, så planet går rakt vid 1/2 - 2/3 gaspådrag. När jag drar på sticker den nosen upp, och då får jag kopensera genom att skjuta fram reglaget max. Så jag ska helt klart sätta en bricka. Motorn drar helt klart planet uppåt. (När man drar av gasen, känns den tvärt om aningen framtung.)
    Sen var utslagen för "snällt" ställda, så jag ändrade läge så att roderutslagen blev större. Kändes betydligt bättre nu. Mer likt flygplanen i simulatorn.
    Imorrn blir det att flyga igen !!
Namn:	217438_10150162981641715_711326714_7034600_3616729_n.jpg
Visningar:	71
Storlek:	100,2 KB
  5. #45
  6. #46
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Evert Visa inlägg
    Antar att du menar servon, inte servrar..?
    Det behövs inte, såvida det inte är nån specialmottagare i kärran.
    Det som behövs är:
    Motor, tror denna kan räcka:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname=
    annars denna, då lär du få vertikalprestanda:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    Fartreglage, detta funkar till båda motorerna:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
    Proppar, bra att ha lite olika att prova med:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...4&productname=
    En ack eller två:
    Sen lite kontakter som ska sitta på fartreglaget, för att koppla in acken:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...8&productname=
    och mellan motor och fartreglage, om du vill slippa löda ihop de kablarna:
    Summa summarum, ca 70$ ~ ca 400 sek inkl frakt.
    Senast redigerat av jocke1963 den 2011-04-12 klockan 09:31.
  7. #47
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Oh, gosh, tack för detta !!!! Ja det var ju inte dyrt alls. Kostade ju nästan lika lite/mycket som mitt extrabatteri till nuvarande setup.
    Oj oj oj. Ja, det är ju bara att beställa då. Men man är ju så nervös, har aldrig pysslat med dyligt. Men jag får återkomma med frågor när jag ska montera.
    Jag tror jag tar den större motorn. Man vill ju lixom plana toppen, dra pluggen och dreva, när man lixå håller på... :-)
    Men funkar det till min nuvarande sändare. Det är alltså "bara" att plugga in allt så ... tja ... funkar typ roder och sånt?
    Måste man ha en speciell laddare, eller tror ni att min gamla rackare fungerar. På bilden ser det ut att vara samma konakter.
    Senast redigerat av Evert den 2011-04-14 klockan 11:57.
  8. #48
    2 723
    1. Men funkar det till min nuvarande sändare. Det är alltså "bara" att plugga in allt så ... tja ... funkar typ roder och sånt?
    2. Måste man ha en speciell laddare, eller tror ni att min gamla rackare fungerar. På bilden ser det ut att vara samma konakter.
    1. Hur ser mottagaren ut där kontakterna pluggas in? Kan du lägga upp en bild?
    2. Just det, det glömde jag såklart, lipo-ackar kräver speciella laddare, helst med balanseringsfunktion.
  9. #49
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Så här ser det ut:
Namn:	216686_10150165480741715_711326714_7056651_5959385_n.jpg
Visningar:	59
Storlek:	31,4 KB
    Var fö. ut och tokflög idag. Vilken skillnad när jag riktade ner propellern. Nu beter sig flyget mer likt modellerna i simulatorn. Var hur lätt som helst att göra looping, kubanska åttor osv. Har inte testat snap-roll och sånt ännu, men det kommer.
    Men mitt i flygningen låste sig hjärnan. Hade gjort massa loopingar, svängt och farit. Men efter en brant dykning+sväng, blev jag stressad och lyckades dra spaken åt fel håll. Så planet gick i backen. Tack och lov så blev bukladningen rätt mjuk, för jag hann korrigera misstaget en aning i sista stund. Men det är helt klart bra man lär sig krypa med dessa billigare frigolit-flygplanen. Jag hade gråtit folder, om jag kraschat en dyr kärra på ett så simpelt misstag. Puh.
    Edit: Det är alltså den där röda grejen på bilden, som jag ska byta till denna? http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
    Edit II: Funkar den här laddaren? http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
    Imorrn em. lägger jag in en beställning !!
    Senast redigerat av Evert den 2011-04-14 klockan 23:02.
  10. #50
    2 723
    1. Så här ser det ut:
    2. Det är alltså den där röda grejen på bilden, som jag ska byta till denna?
    3. Funkar den här laddaren?
    1. Ja, det ser ju ut att vara vanliga kontakter i din mottagare, så,
    2. Ja, den ska funka.
    3. Japp. Men notera att den drivs via 12V, så du får antingen köra via bil/mc-batteri, eller köpa ett nätaggregat.
    Själv kör jag med ett från Biltema, funkar klockrent, bara att byta kontakt:
    http://www.biltema.se/sv/Kontor---Te...i/Natadapter2/
    Hehe, jepp, välkommen till den bistra verkligheten, det har hänt oss alla, det är inte för inte detta kallas en "fakir-hobby"!
    Senast redigerat av jocke1963 den 2011-04-15 klockan 19:52.
  11. #51
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    ;-) Och det bizarra var att jag sekunden innan hjärnan låste sig, kände att den skulle låsa sig. I simulatorn far man ju bara runt och flyger som en galning. Här såg jag redan innan att det skulle bli tajt, och då låste det sig. Men det är väl detta som skiljer oss medelsvenssons, från dom riktiga jaktflygarna?
    Ok, men det där nätaggregatet från Biltema är ju klockrent !! Då kan man ju ta med sig det i bilen, och ladda det ena batteriet, medan man laddar det andra! Sweet.
    Stort tack för all hjälp, flygare. Uppskattas stort. Skall lägga in en beställning på allez, inkl. nätaggregatet.
  12. #52
    2 723
    Njaee, nätaggregatet från Biltema använder du när du vill ladda hemma,
    laddaren du länkar till ovan kopplar du direkt på bilbatteriet ute på fältet..
    Tänk dock på att ladda lipo-ackar kan vara vanskligt, köp gärna en "ladd-påse" när du ändå är i beställartagen.
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...2&productname=
    Jag höll på att elda upp huset för nåt år sen, blev kortis i laddare/lipo-ack?, hörde hur det "poffade" i köket där laddaren o acken låg, sprang ner o fick se 1 meters lågor från paketet, men släckte snabbt mha blöta handdukar... Blev så varmt där det låg på fönsterkarmen att isolerglasrutan sprack, det blev sotskador i hela matsalen, vi fick tapetsera om hela sk-ten, byta ruta mm...
    Nuförtiden laddar jag aldrig utan mina laddpåsar.
  13. #53
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Ojoj. Ok, köper en sån oxå. Har hört att dom är rätt kinkiga dom där batterierna.
    Men va' coolt att kunna plugga in på bilbatteriet! Fasen, då kan man ju flyga rätt länge. Man laddar ett batteri, samtidigt som man flyger med det andra. Kan ju inte bli bättre !!
    Var och flög idag igen. Har ju två batterier nu, så det blev 20-25 min flygning ungefär. Stark vind. Underbart härligt!! Första minuten är ännu lite knackig, men sen flyter flygningen på. Gjorde många rätt avancerade manövrar. Cessnan är väldigt lättflugen och rollar och loppar perfekt, nu när jag balanserat flyget och riktat ner propellern. Och landningarna sitter varje gång. Heeeelt underbart!! Fast dottern är inte så imponerad. Hon ville titta på myror istället... :-/
    Edit: Hur kopplar man från den där cigarettändarpluggen till själva laddaren. Kapar man bara sladden och drar + och - och kopplar in den i laddaren?
    Senast redigerat av Evert den 2011-04-16 klockan 21:58.
  14. #54
    2 723
    Kul att höra att det går bättre o bättre!
    Jo, kapa sladden, löd dit en passande kontakt till laddaren, torde finnas på Clasolsson, Kjell o Co, Elfa el likn butiker.
Namn:	laddare.jpg
Visningar:	47
Storlek:	39,5 KB
  15. #55
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Perfekt, skall fixas !!
  16. #56
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Var ute och flög som vanligt i simulatorn och av en slump drog jag av gasen och hängde på propellern och upptäckte att man ju kan göra massa roliga manövrer med endel kärror, ex FlyZone Switch Sport. Om man vill köpa en flygmaskin man kan lattja omkring med i luften och göra lite stunts och sånt, har ni något tips på kärra att köpa? Är ju lite svårt att veta om kärrorna beter sig lika dant i simulatorn som i verkligheten.
  17. #57
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Jag övade att hovra med U Can Do 3D EP (Great Planes). Fördelen med detta plan är att det är "mjukt" och tål en hel del. Nackdelen är att vissa manövrar (t.ex. knivegg) inte fungerar bra p.g.a. den mjuka kroppen. Om något går sönder reparerar man med smältlim.
  18. #58
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    Åhå, perfekt !! 869 riksdaler på Hobbex. Det låter ju som ett bra köp, för att lära sig lite aerobatics http://www.hobbex.se/produkter/radio...3d-ep-arf.html Ska ta och köpa en sån.
    Var oxå och tittade på denna lilla skönhet idag på Hobbex: http://www.youtube.com/watch?v=KEaWv1ooU4A Måste ju ha nått litet plan att ta med i bilen på semestern. Men till den ska man tydligen ha en "Spektrum DSM2 2,4GHz sändare" och jag har en "E-fly 2,4GHz DSSS sändare", så jag vet inte om den funkar till. Men man borde kanske ändå uppdatera sändaren nu, när man blivit biten av flygning. Jag har ju en billig rackare för typ 250 riksdaler.
  19. #59
    2 723
    Jo, en bra sändare med många funktioner är ju lite A och O i den här verksamheten, speciellt om man tänkt fortsätta i hobbyn. Fördelen med Spektrum är just at det finns många färdiga kärror som man bara kan köpa färdiga kärror till,
    bara att binda kärran till radion.
  20. #60
    Everts avatar
    233
    Kamikazeaspirant
    OK. Funderar på att gå in i en "riktig" butik och köpa både flyg och sändare. Borde ju finnas någon här i Stockholm. Är lite osäker på hobbex grejer och priser.
    Här är fö. gårdagens flygning med cessnan: http://www.youtube.com/watch?v=jGKBJYUuYbk
    Senast redigerat av Evert den 2011-04-24 klockan 01:13.
  1. Lösa upp snabblim ..
    Av Keny i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 10:50
  2. Lösa upp gips?
    Av Thomas i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2011-11-08, 08:34
  3. lösa upp ca lim?
    Av Daniel L i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2011-03-09, 18:17
  4. Mitt första FPV flyg
    Av nestergaard i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-18, 21:39
  5. Felaktiga vikter från Hobbycity ?
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 13:01
