Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: DLA 56 nya tändningen
    Standard DLA 56 nya tändningen
    Provade min nya motor igår en DLA 56a blev lite fundersam om kabel 3 ( bilden )
    vad används den till?
    Det sår inget i instruktionsboken (bladet)
    Motorn går bra utan fast den inte är inkopplad
    Är det någon som vet vad den har för funktion?
    kabel 1 = ström in
    kabel 2 =Hallsensor
    kabel 3 ???? Hjälp
Namn:	dla.jpg
Visningar:	249
Storlek:	41,3 KB
    Klubb: MFK-hudik
    PMMs avatar
    Sep 2009
    60
    Press-fotograf
    RFK Utvandrarna Kalmar
    Hej, tror du kan koppla en varvtals givare där, så var det på min DLE-55.
Namn:	Skärmavbild 2011-04-05 kl. 13.19.43.jpg
Visningar:	178
Storlek:	34,7 KB
    Senast redigerat av PMM den 2011-04-05 klockan 12:20.
    Tackar
    Edit
    Följdfråga vart får man tag i en sådan
    Senast redigerat av fredrikb den 2011-04-05 klockan 17:56.
    Klubb: MFK-hudik
    Tack
    Klubb: MFK-hudik
    Här kommer en ytligare en fråga.
    Vilken spänning (volt) matar ni tändningmodulen med?.
    Jag matar min med 4.9V men jag får inte den att går rent på fullvarv.
    Kan det vara för låg volt?
    Klubb: MFK-hudik
    Lightbulb
    Jaha man får svara skälv på frågan då
    Jag ökade matarspänningen till 6volt och nu varvar den som den ska.
    Nu är det bara ut och flyga
    Klubb: MFK-hudik
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    står det inte på din att den kan matas med 2 cell lipo?
    jag fick min motor i går och det står på min att den kan matas med lipo 7,2 eller 7,4 volt. så jag kör 2 cell lipo rakt in i min. men jag får inte motorn att gå.. den flödar bara över. jag har gnista, soppan kommer fram illränckligt för att den ska bli sur men den tänder inte... suck... vet itne om motorn är grundinställd från fabrik. jag har provat skruva om den till 1½ varv på båda skruvarna man får samma resultat. jag får meka mer med den i morgon. men om det är någon som har något förslag. eller vet vad grunden ska stå på på en dla 56 hör av er
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    Jag fick inte min eller att gå riktigt rent (omöjlig att ställa in men den gick)
    Efter mycket skruvande så rev jag förgasaren och där var det lite smuts efter detta så går motorn som den ska.
    kineserna är inte så renliga av sig, man får vad man betalar för lite skit i förgasaren
    Börja med 1½ varv från botten på bägge nålarna där ska den gå i alla fall.
    Klubb: MFK-hudik
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    ok får ta en dust till med den i dag få se om jag får den att gå. förr eller senare ska den ju starta. :P förhoppningsvis så startar den väl förr hällre än senare :P
  1. Acke till tändningen
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 04:55
  2. Ström till tändningen
    Av Mr X i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-04, 12:52
