Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spinner till 12x6 propeller
    Bmsones avatar
    sep 2010
    65
    Reservdelsansvarig på Swecon i Sundsvall
    MFK Skvadern
    Standard Spinner till 12x6 propeller
    Håller på och monterar en kyosho Calmato Sports, är det någon som vet vilken storlek på spinner man ska köpa? Tror propellern var 12x6 (Kyoshos GX 46 motor), ska kolla nogrannare ikväll, men tänkte att någon fler kanske har en sådan?
    __________________________________________________ ___
    Björn Söderberg, Timrå
    aug 2006
    2 663
    12x6 är alldeles för stort för .46 motor. Gå ner till 11x6 eller 11x7.
    Spinner : jag brukar använda cirka 50-60 mm av plast till .46 motor
    http://www.der-schweighofer.at/artik..._profi_spezail
    m.v.h. //Fredrik
    Bmsones avatar
    sep 2010
    65
    MFK Skvadern
    m.v.h. //Fredrik
    Ok...
    Den följde med i Kyosho paketet, samma med min svågers Calmato trainer, samma propp i det paketet till en ,40 motor...
    aug 2006
    2 663
    Aircpro har rekommenderade propellerstorlekar på sin hemsida. http://www.aircpro.com/airc/homepage...=ASP&Count=100
    ASP är samma motor som Kyosho. ASP rekommenderar 10x6 till inkörning och sedan (ca 1/2 - 1 timme tar inkörning) går det att öka propellerstorleken. Stor propeller ger hög last, och innan motorn är insliten är den svagare.
    m.v.h. //Fredrik
    maj 2007
    1 425
Namn:	tn_RAM 10x6 med alu spinnermutter.JPG
Visningar:	75
Storlek:	28,2 KB
Id:	20456Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1. China -Clipper med SK .40.jpg
Visningar:	101
Storlek:	77,7 KB
Id:	20457Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Bussen. Närbild på motor.JPG
Visningar:	89
Storlek:	53,5 KB
Id:	20454Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kyosho GX.40 Spinnermutter.JPG
Visningar:	78
Storlek:	109,8 KB
    Det trodde jag också innan jag fick se en Kyosho .40 svinga en 12x6 Kyosho snurra med lätthet (16% nitro).
    Det var 6-7 år sedan,sen dess har jag tävlat i Q-500 med Kyosho .GX .40:an och det är en av de vassaste(sport) motorerna som finns att få tag på idag, helt klass med Webra GT och TT .40 PRO.
    Så varför inte ...12x6 RAM eller APC bör funka bra. Naturligtvis kan man pröva 11" snurror också men ASP /Kyosho gör fantastiskt bra motorer som klarar många olika storlekar på propellrar.
    När det gäller spinnrar så kan man välja vilken storlek man vill,bara spinnern passar flygplanet. Helst använder jag "Tru Turn" aluminium spinners men de på bilden funkar bra de med. Men bäst/enklast är ändå en spinnermutter.
    Senast redigerat av jaka den 2011-04-15 klockan 21:32.
    Curplings avatar
    sep 2010
    115
    Egen företagare
    Skvadern MFK
    Kyosho rekomenderar själv 12x6 prop till GX40 samt GX46
    Flygplanen står som spön i backen...
  1. Spinner till elmotor
    Av Elia i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 13:21
  2. Stor spinner=Större/längre propeller?
    Av MagnusStrömqvist i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 14:49
  3. Alu spinner till OS 46
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 20:11
  4. Spinner till FS-120 Surpass III
    Av sundqvistjohan i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 10:09
