Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Skillnaden på kristallerna?
    Standard Skillnaden på kristallerna?
    Tjäna!
    Undrade lite...
    Det finns ju dessa 35MHz-kristaller. Och det är olika för sändare och mottagare.
    Och det finns Dual Conversion och Single Conversion. Och det finns olika kristaller för olika tillverkare.
    Så varför sitter jag här med en hel hög kristaller av alla de slag, som endast passar i sina grejer, men ändå står det Kanal 76 och 35.160 på hela högen? TX och RX. Alla är "olika".
    Funderar alltså på vad jag borde ha i min 35MHz-modul till min Futaba 10C.
    /MickeM
    2 614
    Sändarkristall i sändare, här är t.ex. futaba/hitec/multiplex INTE kompatibla med varandra, utan du måste ha en
    futaba TX kristall
    Single conversion är en omvandling i mottagaren. De passar inte dual conversion då frekvensen kristallen har är helt olika. När det gäller mottagare är det bara multiplex som skiljer ut och inte är kompatibla med de andra. De andra tillverkarna har bara två sorter: singel och dual conversion. Sändrakristallerna är ofta märkta med svart i änden på klisterlappen.
    m.v.h. //Fredrik
    Okej... Så RX dual är alltså 35.160x2, dvs 70.320? Fast det står 35.160 på dem?
    Får släpa hem en kristall... tack för länken. =)
    2 614
    Nja inte riktigt. Först blandas frekvensen ner till 10 MHz, sen blandas den ner till 470 kHz. Genom att blanda i två steg eliminerar man lättare störning från grannkanalerna.
    För singel conversion blandas det direkt till 460 kHz.
    Se engelsk beskrivning på http://www.phoenixmp.com/articles/rc-systems.htm.
    För exempel på hur väl man lyckats i olika mottagare så titta på http://www.webx.dk/rc/RX-measurement...let-listen.htm
    m.v.h. //Fredrik
  1. Skillnaden mellan MÄN och KVINNOR
    Av mulder i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 20:26
  2. var är skillnaden mellan.....
    Av tavelsuddaren i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 17:19
  3. Skillnaden på propellrar?
    Av fLa i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 12:51
  4. skillnaden på Saito motorer ?
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 09:37
  5. Vad är skillnaden på Oratex & Solartex?
    Av McLund i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-06-21, 21:45
