Resultat 21 till 40 av 56
Ämne: 5,8GHz IBCrazy klöverantenn på G
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Det beror ju på vad du har för kontakt på sändaren, men på min 5,8 så är det man behöver en SMA-RP hane (Reversed Polarity) kontakt eftersom den har "pinne i mitten". Den går fint att löda också om man inte har krimpverktyg för såna.
    Det ska stämma alldeles utmärkt angående enklare markstatoion. Det är ju en rundstrålande antenn. Det kombinerat med cirkulärpolariserat är ju att man slipper störningar när man lutar på planet i svängarna.
    Mvh, Thomas
    ger dessa antenner längre räckvidd eller vad gör dom förnytta jämfört med an vanlig antenn?
    Förutom att de är mer optimerade för exakt rätt frekvens så ger de även lite bättre video bild, främst när man flyger runt som en galning och sändarantennen ändrar polarisation konstant. Det som händer är att man får en "jämn" och fin video bild utan störningar vilket man ofta får med original antennen i vissa lägen då man rollar loppar etc.
    Okey
    Helt klart värt att prova om man skulle börja med fpv.
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    som beskriver hur antenner funkar. Denna film borde alla radioflygare se, men framför allt alla som håller på med FPV. Se den genast!
    Jäklar vad jag har grävt i min surfhistorik efter den... Jag såg den för... sisådär två, tre veckor sedan. Ojojoj vad många sidor jag surfat förbi sedan dess. :-D
    Mvh, Thomas
    Citat Ursprungligen postat av MrOvanhill Visa inlägg
    Hmmm ...kanske dum fråga men sett på filmen ,,,antennen på sändaren ,,hur e det optimalt rakt upp eller lite på sniskan.....på 2,4,,,
    Senast redigerat av Wavis den 2011-04-12 klockan 22:59.
    Alldeles för många plan i garaget
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Rakt upp! Eller snarare parallell med den vinkel som antennen i ditt flygplan kommer att vistas större delen av flygningen. Kör du mest rakt fram, hyfsat långt bort med mjuka svängar och har antennen lodrätt placerad i planet (vilket man nog bör ha eftersom den har ett toroidformat effektområde) så är en sändarantenn bäst att ha lodrät. Om du flyger på nära håll och loopar, rollar och far runt hela tiden så spelar det mindre roll.
    Mvh, Thomas
    2 615
    Citat Ursprungligen postat av Wavis Visa inlägg
    Om du pekar med antennen mot planet får du sämst räckvidd. Det bästa är att ha den så snett du kan.
    Se början av filmen, där han visar i vilken riktning patchantennen är sämst.
    m.v.h. //Fredrik
    hmm - instruktionerna är inte helt lätta att följa...försöker kröka ihop en antenn nu
    Vad använder ni för kabel?
    Det enda jag har hemma är ju vanlig Coax dvs tv/video
    Jag köpte 2 ReverseSMA på www.Kjell.com idag och tänkte löda på en sladd så att min sändare kan få antennen över fenan/stabben
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Jag använde RG174. Det borde nog nästan finnas på Kjell, det med. Gör det inte det så är trots allt Electro:kit snabba på att leverera.
    Annars kan jag skicka en snutt till dig om du vill.
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-04-29 klockan 18:01.
    Mvh, Thomas
    Tack - det vore trevligt med lite antenn
    Tyvärr var det inte reverse SMA på kjell trots allt...Det är inte den med piggen i mitten så jag får beställa ett par kontakter också...
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    denna kontakt är det: SMA-RP hane crimp RG174/RG316
    Mvh, Thomas
    Man ska alltså inte köra klöver i luften och och trackerpatch på marken?
    Klöver till klöver utan tracker? Fantastiskt om det funkar
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Hej jag hade tänkt att testa detta jag har 1.3Ghz och undrar om när IBCrazy skriver 1280MHz är det samma som 1.3GHz kanske är en dum fråga men jag är ju inte så smart heller ;-) Annars om någon gjort för 1.3GHz skulle kunna vara vänlig att dela med sig av fungerande längder...
  15. #35
    MEH - då är det ju rätt kontakt på kjell trots allt...
    http://www.kjell.com/content/templat...em=68677&path=
    jag blev skeptisk när det är ett rör som center-pinne...
    Bogieboy - 1280 är en av de frekvenser som 1,2ghz kan använda.
    Senast redigerat av UndCon den 2011-04-29 klockan 22:14.
  16. #36
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Aha kunde jag ju ha räknat ut då har jag ju den frekvensen på en av mina kanaler på sändaren och mottagaren! :-D Tack ska du ha...
  17. #37
    Oct 2007
    31
    Nyköpings modellklubb
    Gjorde en klöverantenn och provade den igår,funkade fin fint.
    Hade bar någon lite störning mot tidigare en massa störningar.
    Ska nu påbörja en och ha på mottagaren också.
    Blir till att pröva imorgon,jag kör 5,8ghz.
    MVH Tofta..
    Började 27maj-07.
  18. #38
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av Tofta Visa inlägg
    MVH Tofta..
    Bilder? :-)
  19. #39
    Jag bockade ihop en förra veckan men saknade SMA kontakt
    (bild kommer)
  20. #40
    Oct 2007
    31
    Bilder? :-)
    Ok då men det är en liten fuling men funkar bra... ;-)
    MVH Tofta..
    Började 27maj-07.
  1. Klöverantenn och tracker
    Av lassebetong i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 15:25
  2. Felvänd klöverantenn!
    Av mageri i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-04-07, 17:43
  3. TX:en har slutat fungera med Klöverantenn!
    Av Sjuntorparn i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 17:15
  4. 5,8GHz
    Av kalleT i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2009-12-25, 21:25
