Sidan 3 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 144
Ämne: Saab-105 Florette från MBS RC-Models
  1. #41
    3 941
    Skorstensfejaringenjör
    Det här bygget ser så förbenade kul ut att jag tro ja får nå felvill också ha en!
    Keep up.
    Jag kan verkligen rekommendera en sådan. Den är ju snabbyggd om inget annat.
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Det låter bra att du målar din i de fina militärgröna färgerna. Men en rosa kamoflerad Sk60 med lite vackra blommor på sidorna vore kanske något?
    Har du vägarna förbi i de här trakterna i sommar?
    -Ja, det är faktiskt inte helt omöjligt. Men jag lovar att höra av mig i tid innan så vi kan synka!
    Ditt bygge ser fantastiskt ut. Jag gillar verkligen din känsla för hur du förmedlar detaljer under byggets gång.
    Marcus
  3. #43
    3 941
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Marcus
    Det låter ju bra. Det hade ju varit suveränt om vi hade kunnat lura upp Magnus med.
    3 941
    Skevroderna har tillverkats.
    Skevrodernas framkant är rundad och vingens bakkant där skevroderna skall vara är ur-rundade. Det lilla hålet på skevroderts spets kommer att täckas när jag glasar ytorna.
    Det blir en tajt konstruktion på detta sättet.
    Dags för kroppslisterna. Det är ingen stor modell så det är lite småpillrigt att få dit dem. Men det är en trevlig utmaning.
    Jag är fortfarande fascinerad över hur liten den här kärran är.
    Det finns fortfarande plats för en del 3x3 mm kroppslister.
    3 941
    Den här lilla mojängen skall koppla ihop höjdroderhalvorna. Den är tillverkad av 1,5 mm pianotråd.
    Glasning av roderytor och stabben pågår. Under de gråa blypåsarna ligger den vänstra vingen. Vingens ovansida håller på att plankas.
    Höger vinghalva är redo att installeras mot kroppen. Jag har inte glömt att planka den inre delen på vingens ovansida. Den kommer att plankas när vingarna har limmats in mot kroppen.
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Härligt att se att byggenergin i 'Sweepers Shop' är på topp igen!
    Mycket läcker liten sak det där.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  7. #47
    3 941
    Ja, farten är uppe ibland. Ibland inte, men då försöker jag göra något i alla fall.
    Den är liten och gullig!
    3 941
    Dagen har bestått av full fart, men jag hann i alla fall med att glasa klart det som jag påbörjade igår. Så nu kan jag komma vidare i bygget.
    3 941
    Fenan och stabben tillfälligt på besök på sin plats i kroppen.
    Båda vingarna har plankats och är redo för att limmas på plats mot kroppen....flygplanets alltså....
Namn:	2011-05-13_132449_DSC_6050a.jpg
Visningar:	122
Storlek:	56,8 KB
  10. #50
    3 941
    La på några lager med Hagmans sprutspackel som jag har börjat slipa bort. Jag började bli lite orolig att jag inte skulle få slipa något alls under det här projektet!
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Det där problemet (med slipningen alltså) kan mycket enkelt fixas till.
    Låt mig testa att spruta på lite spackel så får Du säkert oerhört mycket härlig slipning att ägna Dig åt efteråt...
    Skämt åsido, den här kärran ser ut att bli riktigt cool!
    Det skall bli mycket spännande att se hur Du löser landställsfrågan.
    Misstänker att det kommer att bli väldigt läckert.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  12. #52
    Bara jag som inte ser bilderna?
  13. #53
    Citat Ursprungligen postat av dacke jocke Visa inlägg
    Verkar som rcscalebuilder sajten inte funkar som den ska dit Göran har länkat bilderna. Går inte att komma in på sidan så något funkar inte som det ska...
    3 941
    Detta är stötstången till höjdroderna. Den har försetts med en knorr. Pianotråden är 0,8 mm i diameter.
    Påträdd på pianotrådsbiten som jag bockade till tidigare. Det gäller att se till så att knorren sitter tight, men lättrörligt.
    Stötstångshöljet har limmats på plats i fenan. Eftersom rodret inte är rörligt på den här modellen så går stötstångshöljet genom rodret upp till höjdrodret. I framkanten av fenan sitter det ett 3 mm kolfiberrör som hjälper till att förstärka konstruktionen när den installeras mot kroppen. Stabben har efter väldigt noggranna mätningar limmats på plats.
    Eftersom allt är installerat i fenan så var det dags att planka klart. En lämplig 1 mm balsa flaksbit lades på fenan, delen längst upp sattes på plats och.....
    ...och ett streck drogs att skära efter.
    Och efter lite skärande, limmande, slipande och lite mer slipande....fick allt min dagliga dos idag....så är fenan plankad och klar för installation mot kroppen.
    Men innan fenan kan limmas mot kroppen så måste höjdroderhalvorna limmas på plats. Och innan de kan limmas på plats så fick jag limma in den där pianotrådsmojängen med stötstången. Som alltid, en del mätande och trixande och sedan satt den på plats.
    Så här ser det ut när grejorna är på plats. Man kan svagt skönja pianotråden med knorren!
    Glipan har fyllts ut med lite balsa. Det skall till lite spackel i bakkanten med....men det innebär ju bara att jag får mer att slipa.
    För att få fenan på plats så måste man börja med att tråckla in stötstången till höjdrodret igenom kroppen (det finns färdiga hål för detta) och fram till servobryggan.
    En sådan här är helt underbar att ha! Tack för tipset Lasse!!!
    Den där krysslasern gör sådana här saker mycket enklare.
    Det börjar se ut som en 105:a.
    Jag använder detta servot till höjdroder servo.
    En dreggelbild....
    En till för säkerhets skull.....
    Det svarta strecket mellan vingarna är vingbalken. Den utgörs av en kolfiberstav. Detta gör att vingkonstruktionen är väldigt stark. Vingarna är numera även de installerade mot kroppen.
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Mega mums!!! Vart lite nyfiken på vad för glasfiber du klädde med? Borde väl vara någon lättviktare kan jag tänka mig!
    //Sebbe
  16. #56
    3 941
    Jag funderade först på att klä modellen med en riktigt, riktigt lätt glasfiberväv som väger 6 gram/kvm. Men efter lite vägande av för och nackdelar så blev det en vanlig 25 grams väv.
    3 941
    Idag blev det bara fastlimning av lite delar runt cockpiten och några longeronger. Någon del till och sedan är det dags att börja planka.
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    mums!!
    Ska bli kul att se ikväll när jag besöker dig.
  19. #59
    3 941
    Citat Ursprungligen postat av jugg Visa inlägg
    mums!!
    Nog trivdes du allt i 105:ans närhet.
    3 941
    Tim hjälpte mig med att få kablarna från motorerna ut genom utloppsrören....teamwork kan man nog sammanfatta det jobbet med. Tack för hjälpen Tim!
    Förutom kabeldragandet så påbörjades plankningen.
  1. Liten film från mig... Saab:ar och Surahammar..
    Av DennanHMFK i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-05-01, 21:32
  2. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 06:50
  3. MBS R/C Models Saab 105 (SK60)
    Av Jonnie Bergsén i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 09:44
  4. Saab safir från mjd
    Av tedeman1998 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-09, 18:52
  5. Organic 2.5sp från Vladimir Models
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-05-05, 12:10
