Ämne: Futaba motagare R617fs med gamla Sanwa SM-311 Servon
    Standard Futaba motagare R617fs med gamla Sanwa SM-311 Servon
    Har köpt en begagnad Futaba 7c och har sen tidigare en gammal Sanwa 26 mhz AM radio med tillhörande motagare och servo SM-311.
    Kan man använda dom gamla servona med Futaba mottagaren ?
    Det är olika kontakter men det borde gå att lösa med lämplig sladd.
    Stefan
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Hejsan!
    Jo det går säkert att använda servona men det är inte bara kontakten som är olika. De är olika kopplade också så det funkar inte att bara byta kontakt. Man måste kasta om två kablar också annars bränner du servona. Kommer inte ihåg vilka just nu men ska fundera o kolla lite. Väldigt längesen jag gjorde så...
    Finns nog nån här som vet hur man ska koppla annars.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    453
    Har kikat lite på ett gammalt servo jag hade liggande.
    Den kabeln som har en grå markering (pluskabeln) ska sitta i mitten på kontakten om du ska köra med nån annan mottagaren än en gammal Sanwa. Sätter du den i mitten så kan du inte bränna servot. Funkar det inte så vänder du kontakten ett halvt varv (eller byter plats på de båda yttre kablarna) men ha alltid den grå kvar i mitten!
    Troligen är båda de andra kablarna svarta så det är svårt att veta vilken som är puls och minus.
    Niklas/
    Lyssand tack för hjälpen !
    Nu är det bara att rota fram lödkolven och hitta lämplig kontakt.
    Stefan
    453
    Hej igen! Glömde att säga att det här gäller gamla Sanwa. Modernare anläggningar har samma koppling som alla andra, vet inte riktigt vilket år de bytte system men sitter den grå eller ev. den röda kabeln inte i mitten så är det den gamla kopplingen.
    Niklas/
    7 225
    Lite mera hjälp - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=392644
    Men generellt är det så att i de "gamla" Sanwa-kontakterna så har man minus i mitten medan ny standard är plus i mitten.
    Plus och minus borde gå att identifiera eftersom plus oftast är röd och minus svart - men i alla fall minus-kabeln kan variera i färg.
    453
    Där fanns det bra scheman! Sanwa heter Airtronics i USA...
    På mitt gamla servo är alla kablar svarta men pluskabeln har en liten grå rand så där är det lite svårt att veta vilken som är vilken.
    Finns visst många varianter på det här!
    Niklas/
  1. Futaba R617FS vs R607FS
    Av freddan_6 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-13, 07:33
  2. många servon liten motagare...
    Av amerikan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 21:00
  3. Futaba R617FS
    Av Mr X i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-22, 22:29
  4. Gamla sanwa servon
    Av JonasTecknare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 11:05
  5. något värde i gamla Sanwa-sändare?
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 15:23
