Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spektrum DX7 "binding"
    Oct 2010
    33
    Inredningssnickare
    Katrineholms Flygklubb
    Standard Spektrum DX7 "binding"
    Hej.
    "Failsafen" drar trottelservot till fullt läge då jag stänger av sändaren. Kan jag "Binda" om mottagaren (AR7000) när allt är inkopplat? Ex via ladduttaget via switchen?
    Switchen/ladduttaget är kopplat till en powerbox som är kopplat till två accar. Från powerboxen sitter två Y-kablar som går till skevroder och mottagare.
    Eller måste jag plocka ur allt och göra som instruktionerna visar med endast mottagare med Y-kabel switch/ladduttag där man sätter i bindingpluggen?
    Tackar för hjälp!
    MVH Mattias
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    så spakarna sitter när du binder, blir ditt läge vid Failsafe.
    så bind om med throtteln i bott, så bör det funka.
    Jan 2011
    131
    Ingen just nu
    För mig har det funkat att binda med servon och grejer inkopplade. Strömmen kan man ju ha inkopplad på vilken kontakt som helst i mottagaren (mottagaren känner ingen skillnad) och sätter man få bind-pluggen i "batteri"-uttaget så ska det funka utan problem, vad jag vet.
    2 612
    I manualen föreslår de att man ska binda om i planet. Då har man trimmat (kanske) men i alla fall ställt riktningarna på alla roder. Du behöver ordentligt med spänning för att kunna binda, vissa av mina mottagarbatteri håller inte tillräcklig spänning när de är urladdade.
    m.v.h. //Fredrik
    Helt rätt Fredrik (läste just manualen själv)
    1 bind ihop med sändaren (annars kan man inte programmera och testa utslag mm)
    2 gör hela programmeringen (mixar,utslag reverseringar o dyl)
    3 bind ihop igen för att mottagaren skall veta vad som är önskat failsafe-läge(ofta neutrala roder och minimal throttle)
    Oct 2010
    33
    Inredningssnickare
    Tackar. Japp. Nu har jag fått iordning på binding och failsafe.
  1. Någon som kan "allt" om Spektrum DX7?
    Av JerryD i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 07:18
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  3. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 08:22
  4. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
